Hallo, hab mir heute mal selbst die Frage gestellt, ob man eine EC-Motorsteuerung mit FOC auch 100% analog aufbauen könnte. Sagen wir mal auf maximal 4 Eurokarten. gerd
Klar, die ersten Antriebe mit FOC waren noch rein analog aufgebaut.
Vielleicht will er sein Elektroauto EMP sicher machen ;-)
Dafür müßte man aber Röhren nehmen und das wird eng, auf vier Eurokarten.
Also wenn man einen Encoder anstatt der "rechnerischen Ermittellung" der Rotorlage nutzen würde, wäre es nicht so aufwendig. ->Strommessung classic ->Typische Sinus zu PWM Endstufe ->SVPWM oder oldschool PWM Winkelregler "Encodereingang" ->Q,D PI-Regler, Analog sehr lecker... ->Classic 10-Gangpoti als Stromsollwert oder wenn mans braucht->zusätzlich PID-Drehzahlregler mit f zu U-Wandler Heißt aber Analog bei dir gleichzeitig Diskrete Digital Technik? Denn so ein paar Logik-ICs werden gerbaucht. Ohne wirds sinnlos groß....
Anstelle einer PWM möchtest du dann wohl Bipolartransistoren im Verstärkungsbereich nutzen oder wie?!?!
afds schrieb: > Anstelle einer PWM möchtest du dann wohl Bipolartransistoren im > Verstärkungsbereich nutzen oder wie?!?! Warum, PWM Erzeugung geht auch analog...
Hast Du da etwas ? Wie würde denn die Clarke-Parks-Transformation
realisiert ? Mit Oszillator(en) und analogen Multiplizierern ?
