Hallo, ich habe die Bezeichnung einer Spule, für die ich dringend einen Ersatz benötige. Es handelt sich um eine SMD Spule. Eingesetzt gehört laut Spezifikation folgendes Bauteil: DR-CH 15U 0A8 LV030 Das kann ich aber nirgends finden. Ein Ersatz mit gleichen Werten sollte es auf alle fälle auch tun. Ich denke es handelt sich um eine Spule mit 15uH und 0,8A max. Strom. Was aber könnte "DR-CH" und "LV030" noch bedeuten? Toleranz? Gleichspannungswiderstand? Herstellerbezeichnung? Die beiden Spulen hängen direkt hinter einer Netzwerkbuchse an einem Adernpaar. Vielen Dank schonmal!
Ich habe leider kein Bild, nur zwei Lötpunkte und die Bezeichnung des Bauteils.
1.Suche Dir z.B. einen Organspender und miss sie dort aus. 2.Notfalls geeignte Entstördrossel testen?
Indufo schrieb: > ich habe die Bezeichnung einer Spule, für die ich dringend einen Ersatz > benötige. Es handelt sich um eine SMD Spule. Eingesetzt gehört laut > Spezifikation folgendes Bauteil: > ....... > Die beiden Spulen hängen direkt hinter einer Netzwerkbuchse an einem > Adernpaar. Ja was denn, eine oder zwei Spulen? Indufo schrieb: > Was aber könnte "DR-CH" und "LV030" noch > bedeuten? Toleranz? Gleichspannungswiderstand? Herstellerbezeichnung? DR = Drossel CH = Choke??? Du hast ja noch die beiden Pads. Schau mal ob Du hier etwas findest: http://www.reichelt.de/Spulen-Drosseln/2/index.html?&ACTION=2&LA=2&GROUPID=3177 Wenn es nur ein Choke ist, dann ginge es in der Regel ums Entstören. http://de.wikipedia.org/wiki/Drossel_(Elektrotechnik) Ansonsten, beachte was Falk Dir anriet. Gruss Klaus.
Vielen Dank für eure Hilfe. Ich habe inzwischen beim Hersteller der Platine das genaue Bauteil erfragen können. Es handelt sich um eine LQH32PN150MNCL von Murata. Anhand der Werte konnte ich einen passenden Ersatz finden.
