Hi Leute, ich bin neuerdings Besitzer eines Tablets. Bei der Suche im Netz hab ich leider keine fertigen Solar-Docks (micro USB) gefunden (außer Akkus mit Solarzellen darauf). Falls jemand so eines kennt, wäre ein Tip sehr willkommen. Meine Idee ist nun folgende: man besorge sich ein Solarpanel wie das hier: http://www.conrad.de/ce/de/product/110683/Polykristallines-Solarmodul-6-V-450-mA-27-WLeistung-27-W-Nennspannung-6-V?ref=list Dann nehme man ein Ladegerät fürs Auto und schließe es an das Panel an. Nun baue man ein "schickes" Dock drum herum. Tablet draufgesteckt, mit der Rückseite in Richtung Sonne gedreht und voila! Sieht jemand irgendwo Schwachstelen od. Fehler in dem Plan? Was ist mit den 6V des Panels, reichen die, oder brauch ich eher so eines: http://www.conrad.de/ce/de/product/110443/Polykristallines-Solarmodul-18-V-150-mA-27-WLeistung-27-W-Nennspannung-18-V?ref=list Danke schon mal für die Anregungen! Gruß, Jack
Jack schrieb: > man besorge sich ein Solarpanel wie das hier: > Dann nehme man ein Ladegerät fürs Auto und schließe es an das Panel an. Das geht schief, denn eine Autobatterie hat wesentlich konstantere 12V als deine Solarzelle. Und jetzt ist der Witz der, dass du nicht weißt, wie sich dieses Ladegerät bei solch starker Schwankung verhält. Und auf einmal kommst du darauf, warum andere immer gleich einen Akkupack mit ans Solarpanel pappen...
Bearbeitet durch Moderator
Lothar Miller schrieb: > Und jetzt ist der Witz der, dass du nicht weißt, > wie sich dieses Ladegerät bei solch starker Schwankung verhält. Hmm, ist auf jeden Fall eine Überlegung wert. Ich hab jetzt mal so einen Kfz-Lader geöffnet, darauf sitzt ein MC34063. Ich vermute die Schaltung ist als Step-Down realisiert. Angenommen die Spannung am Solarpanel schwankt tatsächlich stark, was könnte im schlimmsten Fall passieren?
Jack schrieb: > was könnte im schlimmsten Fall passieren? Der Regler könnte überschwingen und dein Tablet zu viel Spannung abbekommen. Oder der Regler könnte 10 mal pro Sekunde anlaufen und die Ladeelektronik deines Tablets durcheinanderbringen. Oder, oder, oder...
Naja, langsam rantasten... Nimm eine Konstantstromquelle und taste dich ran (Leistung langsam erhöhen). Wenn da alles passt, würde ich es mit einem alten Handy probieren und dann mit dem Tablet.
Lothar Miller schrieb: > Der Regler könnte überschwingen und dein Tablet zu viel Spannung > abbekommen. Ein Überspannungsschutz am Ausgang (Bsp. Supressordiode)? Lothar Miller schrieb: > Oder der Regler könnte 10 mal pro Sekunde anlaufen Die Schwankungen des Panels könnte man mit einer größeren Kapazität versuchen zu stabilisieren?
Jack schrieb: > Die Schwankungen des Panels könnte man mit einer größeren Kapazität > versuchen zu stabilisieren? Genau, zum Beispiel Lothar Miller schrieb: > gleich einen Akkupack mit ans Solarpanel pappen..
Daniel H. schrieb: > Lothar Miller schrieb: >> gleich einen Akkupack mit ans Solarpanel pappen.. Ich denke mir es ist einfacher mit einem Kondensator als Akku + Ladeschaltung + Step-Up für 5V
Jack schrieb: > http://www.conrad.de/ce/de/product/110683/Polykristallines-Solarmodul-6-V-450-mA-27-WLeistung-27-W-Nennspannung-6-V?ref=list Das Modul liefert ideal 6V und im Leerlauf 6,6V. Mit 10-15% Verlust in der Tablet-Ladeschaltung tut's ein Shuntregler auf 5V, z.B. mit TL431. Dann stehen 5V max. 0,5A zur Verfügung. Viel besser wirds eh nit.
bernte schrieb: > http://imall.iteadstudio.com/power/solar/im120906007.html Ja sowas wäre schon schön Da käme nur registered air mail für 3,90$ in Frage (sonst zu teuer) und bei denen heißt es: "Registered air mail: We are not responsible for delay, loss or damage stemming from shipments sent to an incorrect, invalid address or a correct address if you chose to have your parcel shipped via registered air mail. " Hat da jemand Erfahrung?
