Hallo Zusammen, ich bin gerade dabei mir eine erste Regelung für mein Solarpanel zu basteln (siehe Anhang). Ich messe mit meinem Atmega 8 die Spannung der Batterie und die Spannung des Solarpanels. Bei einer gewissen Differenz, soll das Solarpanel mittels des Transistors zugeschalten werden. Der Transistor wird über einen Basiswiderstand geschalten. Mein Problem dabei ist, dass der Transistor nicht voll durchsteuert. Das dieser eine gewisse Spannung benötigt ist klar, aber es reicht nicht, um die Batterie zu laden. Wenn ich mit Hilde eines Drahtes den Transistor überbrücke geht der Ladevorgang von statten. Was mache ich falsch? Ich hoffe ihr könnt mir helfen. MfG
Hmm lecker Zweipunkt 'Regelung' wie ein Bügeleisen ... Mit Zahlen hast Du das nicht so, oder. Basiswiderstand (?) bestimmte Differenz (?), nicht voll durchgesteuert (?), etc. pp Was bekommt Dein TIP121 denn an Basistrom und welchen Strom soll der denn schalten ? Der Darlington kann eine 'bestimme' UCE Spannung nicht unterschreiten. In allen Belangen bist Du mit einem MosFet für Dein Bügeleisen sicher besser bedient. Vorraussichtliche Funktion: Die Spg. des Panels bricht zusammen sobald Du Strom ziehst, der AVR schaltet ab, die spg. geht wieder hoch, der avr schaltet ein und schaltet aus und schaltet ....
Hallo, und danke schon einmal für eure mühe. Also die regelung ist derzeit noch ausgeschaltet. Schon beim versuch über einen am avr angeschlossenen taster den transistor zu schalten und nur zu schalten, tritt dieser sachverhalt ein. Geschalten wird dieser. Lediglich nicht "vollständig" durch. Welchen vorteil würde mir ein mosfet im vergleich zum verwendeten transistor bringen und würde dieser 1:1 angeschlossen und angesteuert? Als solarpanel nutze ich ein 12v/5w von conrad. Der basiswiderstand betrug bei meinen versuchen 1,6 k und 10k. Für weitere hilfestellungen bedanke ich mich im voraus.
Schau mal das Datenblatt vom PB137 an: Dropout Voltage 2,1...2,6V. D.h. Die Spannung am Input vom Regler muss mindestens 2,1...2,6V grösser sein wie die Ausgangsspannung, sonst funktioniert er nicht richtig. Voila!
... und... Ueberleg Dir mal die Stromrichtung durch den Transistor... Ich glaube, der Transistor arbeitet im Inversbetrieb.
silvio philipp schrieb: > ich bin gerade dabei mir eine erste Regelung für mein Solarpanel zu > basteln (siehe Anhang Für dein Solarpanel reicht eine Diode, und der Transistor schliesst das Oanel kurz wsnn der Akku voll ist. http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9.5 Das ist das Prinzip eines Solarreglers.
madmax schrieb: > ... und... Ueberleg Dir mal die Stromrichtung durch den Transistor... > Ich glaube, der Transistor arbeitet im Inversbetrieb. Das ist der Teil der Schaltung, mit dem ich überhaupt nicht klarkomme. Schon alleine die Fragestellung, wie sich jetzt die UCE_sat Spannung des TIP auf die Spannungslage des Solarpanels in Bezug auf GND auswirken wird, hab ich Kopfschmerzen bekommen. Wenn ich unbedingt - des Panels schalten will, dann hätte ich halt ein Relais genommen. Da gibt es dann die Fragestellung nicht und über dem Relais gibt es auch keinen Spannungsverlust.
Wenn Du mit dem 12 V Panel mindestens 16 Volt erreichst kann Deine Schaltung in etwa anfangen die Batterie zu laden…schalte doch die Sonne etwas stärker ein…dann klappt's. TIP frisst zu viel Spannung !
Arsenico schrieb: > TIP frisst zu viel Spannung ! Leistung war das Wort das Du gesucht hast. Spannung * Strom. Deine 'Regelung' geht so einfach gar nicht und es tut mir Leid das sagen zu müssen: Es ist (noch) zu wenig Elektronik Verständnis vorhanden um Dich mit drei Sätzen auf den richtigen Weg zu bringen. Deine Schaltung wird mehr Strom verbrauchen als das Panel über den Tag liefern kann. http://www.elektronik-kompendium.de/ könnte Dich interessieren. Mach Dir das nicht so schwer. Nur eine Diode zwischen Panel und Akku, damit der Akku nicht das Panel heizt wenn die Sonne nicht scheint. Selbst wenn der Akku prallvoll ist und das Panel tatsächlich noch den unwahrscheinlichen 5W peak Fall bei 13.8V Ladeschlussspannung des Akkus erreicht + 0,7V Diode, dann sind das gerade mal 340mA Das läuft noch unter Erhaltungsladung beim Bleiakku. Real hast Du bei 13,8 + 0,7 = 14,5V auch keine 5W mehr aus dem Panel.
Es geht prinzipiell nicht mit einer solchen Schaltung. Dein Transistor ist im Inversbetrieb, und das ist ein Darlington. Das geht nicht. Außerdem hast du schon einen PB137 verbaut, der deinen Akku brauchbar lädt. Verbaue die Kondensatoren am PB137 wie im Datenblatt http://www.parallax.com/sites/default/files/downloads/601-00526-PB137-Datasheet.pdf Seite 5. Und sieh noch eine Diode vor zwischen Panel und Regler.
Jo, wenn der Akku voll ist, fließt sowieso kein nennenswerter Strom mehr durch den PB137. Da gibts nichts mehr abzuschalten. Das Panel kann direkt an Masse.
