Hallo, Ich möchte zwei Motoren mit dem Motortreiber L293D unter PWM betreiben. Aufgebaut habe ich dazu folgende Schaltung (siehe Schaltung 2): http://skilltronics.de/versuch/elektronik_pc/l293.html Im leerlauf arbeiten die Motoren dabei wie gewünscht, jedoch ziehen sie beim Anlauf unter Last weitaus mehr Strom, als der treiber hergibt (er wird sehr schnell heiß). Laut Datenblatt kann er für weniger als 100µs 1,2 A pro ausgang liefern und im Dauerbetrieb 600 mA, die Motoren ziehen aber laut Datenblatt unter Volllast 1,6 A. Nun meine Frage: Hat jemand einen Hinweis oder Erfahrungen, wie ich das vom L293D ausgegebene Signal bzw den Strom noch um rund 1 A verstärken kann? Gibt es vielleicht auch ähnliche Treiber, welche höhere Ströme steuern können? Nach dem Anlauf reicht es mir, wenn die Motoren mit rund 800 mA versorgt werden. Ich habe mich für diesen Treiber entschieden, weil ich keine Ahnung davon habe, wie ich von einem PWM Signal eine passende H-Brücke erstelle, welche die gewünschten Drehzahlen erzeugt. Im L293D sind diese ja glücklicherweise integriert :) Ich würde mich sehr freuen, wenn mir jemand helfen kann. LG Johannes
Verschoben durch Admin
Schau dir mal den L297 an. Gleiche Funktion nur mit mehr Strom und Kühlfläche. Einen CPU Kühler dran und fertig Gruß, Jens
Jens schrieb: > Schau dir mal den L297 an. > Gleiche Funktion nur mit mehr Strom und Kühlfläche. Einen CPU Kühler Schau du ihn dir zuerst mal an! Hier eine Übersicht: http://www.mikrocontroller.net/articles/H-Br%C3%BCcken_%C3%9Cbersicht
Weißt du zufällig aus dem Kopf wie viel Strom der liefert??? hab im datenblatt grad komischerweise noch nichts gefunden...
Johannes schrieb: > Weißt du zufällig aus dem Kopf wie viel Strom der liefert??? hab im > datenblatt grad komischerweise noch nichts gefunden... @Johannes: Der L297 ist ungeeignet. Man wird den L293D mit einem stärkeren zB aus der von mir oben verlinkten Liste ersetzten.
H-Brücke schrieb: > Hier eine Übersicht: > http://www.mikrocontroller.net/articles/H-Br%C3%BCcken_%C3%9Cbersicht Sowas hab ich gehofft zu finden. Tausend dank!!!
