Hallo zusammen, Ich plane gerade ein Mini-ARM Board in Richtung Raspberry Pi, obwohl das schon sehr sehr hoch gegriffen ist. Irgendwann, irgendwann kann man dann ja auch mit der Grafikunterstützung anfangen. Das ist bloß gerade noch weit, weit weg. Erst einmal reicht mir was kleines, man muss ja irgendwie anfangen. Ich habe mir dazu schon mal ein paar Sachen durchgelesen, bspw. den Artikel: http://www.mikrocontroller.net/articles/Entwicklungsboard_mit_AT91SAM7Sxxx_-_selbstgemacht Sowas kann man dann ja auch verwenden, ist dann einiges größer: http://www.reichelt.de/Atmel-AT91-Controller/AT-91SAM7SE512/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=112454&GROUPID=3674&artnr=AT+91SAM7SE512 Was denkt ihr? Wie soll man anfangen? Ich verzichte eher auf fertige Boards, beim selber machen lernt man mehr... Vielen vielen Dank! Gruß Max
Früher oder später möchte ich gerne darauf Linux betreiben/portieren. Ich habe gerade noch was gefunden: http://www.ulrichradig.de/home/index.php/arm/clinux4arm
http://www.embeddedartists.com/products/boards/lpc4088_qsb.php ist eventuell besser als der eigenbau...
Hm, ja und nein :) Ich würde sowas in der Art halt gerne selber bauen um irgendwann Linux drauf laufen lassen zu können.
ARM7 ist veraltet. Damit fängst Du am besten heutzutage nicht mehr an. Der Nachfolger dafür ist Cortex M3/M4. Schneller und einfacher zu handhaben. Wenn Du Linux haben willst, dann brauchst Du eine MMU. Keine MMU - kein Linux, zumindest nicht das "richtige", sondern nur ucLinux. Und geeignete Chips wirst Du in der Regel nicht mit Heimwerkermitteln löten können. Eine Ausnahme ist der AT91SAM9260 (ohne Flash) und der AT91SAM9XE (mit Flash). Die gibts auch als 208 pin TQFP (0.5mm Pin-Raster). Olimex hat passende Boards, wenn Du Dir da was abschauen willst. Ansonsten vergiss Linux erstmal und fange mit einem kleinen Cortex M3 an. fchk
Max N. schrieb: > Was denkt ihr? Wie soll man anfangen? Ich verzichte eher auf fertige > Boards, beim selber machen lernt man mehr... Ohne weitere Infos nicht zu beantworten. Ich selbst z.B. will die Dinger benutzen bzw. den Umgang damit verbessern, sehe aber (für mich) Null Sinn darin, sie selbst zu bauen. Was soll man dabei auch lernen? Löten? Es ist ja nicht so, dass die Standardbeschaltungen irgendwie besonders kreativ wären.
Ok, danke. @fchk: Vielen Dank! Dann vergess ich erst einmal Linux und fang wie im Artikel an. Bloß weiß ich dann nicht wirklich, was ich damit realisieren soll ;)
Max N. schrieb: > Habt ihr Ideen? Na klar. Die hatte ich schon vor Jahren und hab heuer neuere Ideen. Also erstmal, WARUM bloß hast du im 2. Post mit Linux angefangen? Willst du ein Board mit nem netten ARM oder Cortex drauf bauen ODER mit Linux dich befassen? Beides kommt mit den hier in diesem Forum üblichen µC NICHT zusammen. Ich formuliere dir mal ne gute Alternative: Nimm nen LPC4088 o.ä. im TQFP-208, dazu einen 16 MB großen 32 bittigen SDRAM (Micron o.ä.) und ein Anschluß für ein TFT, 7" (800x480) ist nett un gibt's von den Chinesen, dazu ne SD-Fassung, nen MAX232 o.ä., nen Steck für einen Drehgeber und ein paar Tasten, usw. Ein simples PS/2 Interface schadet auch nicht, ebenso ein überschaubarer CODEC (via I2S) und eventuell noch Platz für ein CPLD oder FPGA am herausgeführten Systembus. Dazu noch nen RTC (am besten Seiko Epson, die ziehen den wenigsten Strom) und ansonsten was dir beliebt. So. Da hast du erstmal einiges an Schaltung dir auszudenken, dann zu layouten und zu bestücken. Wenn's erstmal läuft, gibt's ne gute Basis ab für Dinge wie Eigenbau-Meß- und Anzeigegeräte. Und an Software kannst du dir sowas wie ein Mini-BS schreiben, was Apps in den RAM laden und ausführen kann. Ich hatte mir vor Jahren sowas mit nem LPC2478 gebaut und bin froh drüber, denn man lernt ja damit doch viel mehr als wenn man bloß vorgekaute Demos auf nem gekauften Evalboard abdudelt. Siehe dies hier: franz schrieb: > ...sehe aber (für mich) Null > Sinn darin, sie selbst zu bauen. Was soll man dabei auch lernen? Löten? Eben, du siehst den vorhandenen Sinn nicht. Und was machst du, wenn du tatsächlich mal in die Lage kommen solltest, so einen Chip selbst anzuwenden, weil du z.B. damit ein Gerät bauen willst/sollst? Dann verstehst du von der Schaltungstechnik noch nichts, kennst dich im Layouten für diesen Chip nicht aus, hast noch keinerlei Erfahrung mit all den Hardware-Stolpersteinen, denen man begegnen kann usw. W.S.
Danke. Das Zitat war aber nicht von mir ;) Dann werde ich mich mal auf die suche machen und eim bisschen einlesen mit den Lpc4080 danke
