Forum: Markt [S] Elektronikentwickler
von mn15 m. (mn15)
ich habe ein Prototyp und suche jemanden, der mir davon Schaltplan und
Platinenlayout erstellen kann (für Nachbestellung).
von Max B. (theeye)
Hallo!
Ein Bild zwecks Aufwandsabschätzung würde sicher helfen.
Gruß Max
von Monika S. (robin_s)
Ich wäre prinzipiell dazu bereit,
doch wie mein Vorredner schon sagte, wären nähere Infos hilfreich.
mit freundlichen Grüßen
Robin S.
von mn15 m. (mn15)
Hallo theeye, hallo robin_s,
es geht um eine einfache PCI-Express verlängerung. Allerdings ohne
Controller o. ä.
Ich habe fertiges Prototyp, was auch sehr gut funktioniert. Ich brauche
davon nur entsprechende elektronische Daten (Schaltplan, Layout), die
für nachbestellung benötigt werden.
Viele Grüße
mn15
von Alexander S. (esko) Benutzerseite
wer den Prototyp erstellt hat, der hat auch den Schaltplan und das
Platinenlayout. Auf dem PCI-Express-Bus treten je nach Version Signale
von 1,25 bis 4 GHz auf, da ist das Layout nicht trivial. Wenn die
Platine mehrlagig ist, dann ist es ziemlich aufwendig da das Layout
rauszubekommen.
Deine anonyme Anfrage liest sich so, als hättest du die Prototyp-Platine
vom Entwickler bekommen und dich dann so mit ihm gestritten, dass er das
Layout nicht herausrücken will. Über die Gründe kann man nur
spekulieren, aber Geld spielt oft eine Rolle.
Viele Grüße,
Alexander Schmidt
von mn15 m. (mn15)
Hallo Alexander,
Danke fürs Feedback. "Deine anonyme Anfrage liest sich so..." -
Nein-nein, das auf keinen Fall.
Platine ist nur Doppelseitig.
Viele Grüße
mn15
von Jürgen G. (Firma: Elektronikentwickler Aachen) (fjgensicke)
Wie Alexander Schmidt schon schrieb, ist eine PCI / PCI Express kein
triviales Problem.
Allein wegen der kontrollierten Impedanz ist ein 4-Lagen Leiterkarte
notwendig. Mit 2 Lagen kann das meines Erachtens nicht sauber
funktionieren.
von mn15 m. (mn15)
Hallo Jürgen, mir ist klar, dass die PCIe nich ganz einfache sache, aber
für meinen Bedarf so wie es (Prototyp) jetzt ist - völlig ausreichend.
Ich brauche nun jemanden, der das ganze prodiktionsgerecht
"digitalisieren" kann.
von Magnus (Gast)
> sache, aber
Hast du einen Beleg, dass du die Rechte an dem Layout hast? Wenn nein
wirst du vermutlich niemanden finden, denn gerade wenn das noch in
Produktion gehen soll ist das schon eine andere Geschichte als wenn es
um ein Ersatzteil für eine uralten Maschine handelt...
Du solltest dann auch dringend mal bei der Rechtsabteilung nachhaken was
die dazu meinen.
Wenn Du eine Firma bzw. Bestandteil einer Firma bist, dann kannst Du mir
mal die Specs zusenden. Kannst mich gut googeln.
