Wenn ich hier im Raum ein Kabel an einem Spektrumanalysator hochhalte als Antenne, sehe ich einen Peak bei etwa 42kHz. Was koennte das sein?
Das ist es ! Natuerlich! Ausgerechnet 42! Jetzt wird mir einiges klar. 'Wer viel misst, misst Mist!' Das ist wahr. Aber ich sehe die 42kHz auch auf anderer Elektronik, und frage mich wo das wohl herkommen mag. Schaltnetzteil? Computer? Im Raum sind noch viele, viele andere Geraete, auch mit Schaltnetzteilen, aber ich sehe tatsaechlich nur bei 42 kHz einen ausgepraegten Peak. An verschiedenen Stellen im Raum (10 m auseinander). Ein besonders fieses Geraet/Schaltnetzteil? Vl mal alles ausmachen und sehen wann es verschwindet.
Fragender schrieb: > Wenn ich hier im Raum ein Kabel an einem Spektrumanalysator hochhalte > als Antenne, sehe ich einen Peak bei etwa 42kHz. > > Was koennte das sein? Das ist die Sendefrequenz des Trollalarms. mfg.
Nein, das ist durchaus eine ernstgemeinte Frage. Vl hat jmd ja schoneinmal Erfahrungen mit soetwas gemacht und einen Tip.
Vielleicht die Hochspannungserzeugung für die LCD-Hintergrundbeleuchtung (Leuchtstoffröhre) deines Messgerätes.
Gut moeglich - ich sehe die 42kHz aber auf diversen Geraeten (Oszi und Spektrumanalysator). Vl tatsaechlich die Leuchtstoffroehre an der Decke.
Also eine Antenne. Jede Antenne empfängt bevorzugt eine bestimmte
Frequenz, entsprechend ihrer Länge.
das ist wahr. Aber es funktioniert mit jedem Kabel, und die Kabellaenge ist sicher nicht resonant/lambda/2 oder so.
Stefanus schrieb: > > Also eine Antenne. Jede Antenne empfängt bevorzugt eine bestimmte > Frequenz, entsprechend ihrer Länge. Na dann rechne uns doch mal vor, welche Resonanzfrequenz einem Kabel von 40 oder 50cm Länge entspricht.
Stefanus schrieb: >> Wenn ich hier im Raum ein Kabel an einem Spektrumanalysator hochhalte > > Also eine Antenne. Jede Antenne empfängt bevorzugt eine bestimmte > Frequenz, entsprechend ihrer Länge. Schon klar. Die verwendete Antenne war ja ungefähr 3,6km lang. Duck und weg.
Deckenlampe (Leuchtstoffroehre) aus - Signal bei 42kHz weg! Jetzt bin ich mal gespannt ob auch dieses fiese Stoersignal vom Rest der Elektronik verschwunden ist!
Fragender schrieb: > Deckenlampe (Leuchtstoffroehre) aus - Signal bei 42kHz weg! > > Jetzt bin ich mal gespannt ob auch dieses fiese Stoersignal vom Rest der > Elektronik verschwunden ist! und du brauchst echt ein Forum, um nach 2 Stunden diese Erkenntnis zu bekommen? War auf Facebook kein Platz mehr?
'und du brauchst echt ein Forum, um nach 2 Stunden diese Erkenntnis zu bekommen?' Es hat geholfen, ja. Warum? War das jetzt so offensichtlich fuer Dich?
Ich frage mich ja warum man mit so viel Fachverstand an einen Analyzer darf. Mach bitte nichts kaputt!
42 kHz koennten von einer USV kommen. Dicke Akkuladegeraete waeren auch Kandidaten.
'Wer viel misst, misst Mist!' In Holland heisst es übrigens: Meten is weten Also genau andersrum :-) Würd aber auch auf energiesparlampe tippen. Die störrn gerne in dem Bereich rum.
