Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schieberegister (74HCT595) in C
von Helge.S (Gast)
Moin Moin^^
Sitze nun schon länger an einer "einfachen" Realisierung eines LED
Lauflichtes... Das ich gerne in C verwirklichen will...
leider komme ich nicht zum gewünschen Ergebniss...
Ich benutze
Atmega32 / 16MHz
 2 x 74HCT595
Verdrahtung stimmt soweit...
Belegung...
// Enable = Low
// Data      <--> PORTA.4
// SCK       <--> PORTA.5
// SCL / MR  <--> PORTA.1
// RCK     <--> PORTA.0
// OE     <--> PORTA.2
hat jemand vill. eine Testsoftware die Funktioniert ?!
von Karl H. (kbuchegg)
Zeig halt mal deine her.
Dann ist es auch leichter, das Niveau der Antwort an deine Fähigkeiten
anzupassen.
Was genau funktioniert denn nicht.
WEnn es kein Lauflicht wäre, könntest du gezielt eine einzelne LED, die
an einem Pin des 595 hängt einschalten?
von Helge.S (Gast)
leider funktioniert das auch nicht !
ich habe mal die "Software" mit Schaltplan der CPU Platine +
Schieberegisterplatine mit angehangen...
Edit: AUf Wunsch des TO gelöscht
von g457 (Gast)
Andere Leute Code sollte man nicht nur 'ausleihen' sondern auch
verstehen. Schaug Dir z.B. mal com74hc595_out() an.
Und dann entsorg auch noch gleich die Warnungen die Dir der Compiler um
die Ohren haut, die sind entgegen landläufiger Meinung nicht dazu da um
ignoriert zu werden.
Dann leg erst mal das Luflicht ad acta.
Du hast einen uint8_t und der muss an das Schieberegister ausgegeben
werden, so dass die Pins dort genau den Bits in diesem uint8_t
entsprechen.
So, und jetzt such ich mir mal die Tools zusammen, um das RAR-File zu
entpacken. Zip wär mit einem Mausklick drauf gegangen, aber bei RAR
wirds ein bischen aufwändiger. Nein, das soll kein Meckern sein, es soll
dich nur zum Nachdenken bringen, welche Fileformate du in Zukunft
verwenden willst.
von Helge.S (Gast)
okay sorry :(
für das nächste mal weiß ich bescheid ;)
wenn ich die ganze ausgänge des schieberegisters setzen oder löschen
will brauche ich doch nicht den "out" befehl...
Helge.S schrieb:
> okay sorry :(
Doch.
Die Set Funktionen bzw. Unset Funktionen setzen bzw. löschen die Bits in
einem im AVR vorgehaltenen Speicher. Erst ein Aufruf der out Funktion
befördert die dann nach draussen zum 595.
Liest du denn den Code nicht? Oder wenigstens die Kommentare im Header
File?
von Helge.S (Gast)
was mache ich denn falsch ?! habt ihr euch den Quellcode mal angeschaut
 * GccApplication1.c
 * Created: 15.01.2014 17:38:29
 *  Author: Jan Homann
#define F_CPU 16000000
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
// Enable = Low
// SCK       <--> PORTA.5
// RCK     <--> PORTA.0
// OE     <--> PORTA.2
int main(void)
DDRA = 0xFF;
PORTA = 0b00000010; //Master Reset auf High
com74hc595_init(); // Initalisiert die Ports
com74hc595_setall(); // Setzt alle Ausgänge auf High
com74hc595_out();   // Ausgabe
    while(1)
Was soll das?
OE vom 595 ist Low-Active. D.h. da muss eine 0 sein, damit das
Schieberegister auf die Ausgänge durchschaltet.
Im übrigen brauchst du dich nicht darum kümmern. Das können die
Ausgabefunktionen nämlich auch für dich erledigen.
#ifdef WITH_OE
  PORT_com74hc595 &= ~(1<<PORT_OE);
#endif
alles was es dazu braucht, ist ein
#define WITH_OE
irgendwo am Anfang des C-Files mit den 595 Routinen oder im Header File.
Und siehe da. Im Header File steht
// use with /OE
//#define WITH_OE
Also: einfach auskommentieren und sich darüber freuen, dass der Autor
mitgedacht hat.
Was hast du eigentlich mit dem Clear Eingang des SChieberegisters
gemacht? Der muss high sein. Ich hab jetzt aber keine Lust, mir das aus
der Platine rauszusuchen, ob du den Pin angeschlossen hast oder nicht.
von Helge.S (Gast)
Clear Eingang ?!
Ja.
Der sieht anders aus, als der den du hier gepostet hast.
Im main vom RAR File ist dann sogar der Aufruf von com74hc595_init();
drinnen, der hier in deinem geposteten Code fehlt.
Helge.S schrieb:
> Clear Eingang ?!
Ja, Clear Eingang
Pin 10 vom 74595
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Schieberegister
so recht hast du dir aber nicht wirklich angesehen, wie man den Baustein
prinzipiell benutzt. Oder?
von g457 (Gast)
> Was soll das?
Das dürfte /SCLR ('shift clear' - welcher Hersteller nennt das 'master
reset'?..) sein, nicht /OE, sollte also passen. Fehlt also nur der von
Dir angespochene Rest (/OE mit eincompilieren).
von Helge.S (Gast)
Karl Heinz schrieb:
> Helge.S schrieb:
>> Clear Eingang ?!
> Ja, Clear Eingang
> Pin 10 vom 74595
Dort ist er doch auf High !!!
>> Was soll das?
Ah, da hab ich mich vertan.
Da hab ich ihm jetzt Unrecht getan. Ich nehms zurück.
WITH_OE muss trotzdem im Header File auskommentiert werden.
von Helge.S (Gast)
Das habe ich getan, immer noch das selbe
Wie sieht das Programm jetzt aus?
Das hier
int main(void)
DDRA = 0xFF;
PORTA = 0b00000010; //Master Reset auf High com74hc595_init(); // Initalisiert die Ports
kann es nicht sein. Da fehlt der Aufruf von com74hc595_init
von Helge.S (Gast)
#include <avr/io.h>
// Enable = Low
// SCK       <--> PORTA.5
// SCL / MR  <--> PORTA.1 // MasterReset muss auf High (Low Active)
// RCK     <--> PORTA.0
// OE     <--> PORTA.2 // Muss auf LOW damit die Ausgabe möglich ist
int main(void)
DDRA = 0xFF;
PORTA = 0b00000010;
    while(1)
& mit OE ;)
ok, wenn alles neu compiliert wurde, dann ist das Programm soweit erst
mal OK.
Wenden wir uns der Hardware zu.
Ich hab hier kein Eagle auf der Maschine. Kannst du den Schaltplan mal
als Bild posten?
> mal OK.
d.h. wenn ich mal grundsätzlich davon ausgehe, dass die
Ansteuer-Funktionen korrekt sind. Der Code sieht gut und aufgeräumt aus
- ich denke man kann dem original Autor vertrauen.
von Helge.S (Gast)
habe sie mal als .pdf gepostet
ok.
Laut Schaltplan müssten hiemit
alle LED aus gehen.
Tun sie das?
Oder wie stellst du sonst fest, dass die Pins nicht auf 1 gehen?
von Helge.S (Gast)
Karl Heinz schrieb:
> ok.
> alle LED aus gehen.
> Tun sie das?
NEIN :( Es passiert leider gar nichts :(((
ich verzweifel langsam... :(
Helge.S schrieb:
> Karl Heinz schrieb:
>> ok.
>> alle LED aus gehen.
>> Tun sie das?
was heisst gar nichts?
leuchten sie oder leuchten sie nicht?
Bitte denk daran: ich kann dir nicht über die Schultern schauen. Ich
muss mir mein Bild dessen, was passiert alleine danach bilden, was du
schreibst. Also: sei eindeutig.
von Helge.S (Gast)
Karl Heinz schrieb:
> Helge.S schrieb:
>> Karl Heinz schrieb:
>>> ok.
>>> alle LED aus gehen.
>>> Tun sie das?
> leuchten sie oder leuchten sie nicht!
Sie leuchten alle! Ich kann sie mit Enable High / Enable Low alle auf
einmal ausschalten...
nur das will ich ja gar nicht :D enable sollte ja dauerhaft auf low
liegen...
Helge.S schrieb:
> Sie leuchten alle!
ok. Das wollte ich wissen. Also führen die Pins am 595 einen 0 Pegel.
Wie können eines tun
Das hier
void com74hc595_out()
    unsigned char anz = com74hc595_SIZE;
    unsigned char* serp = com74hc595 + com74hc595_SIZE;
    do
        unsigned char bits;
        unsigned char data = *--serp;
        /* 8 Bits per Byte to 74HC595 */
        for (bits = 8; bits > 0; bits--)
      PORT_com74hc595 &= ~(1<<PORT_SER);
            if (data & 0x80)
        PORT_com74hc595 |= (1<<PORT_SER);
            data <<= 1;
            /* Strobe on SCK to shift the bit into 74HC595  */
      PORT_com74hc595 &= ~(1<<PORT_SCK);
23
      PORT_com74hc595 |= (1<<PORT_SCK);
24
25
26
    while (--anz > 0);
27
28
    /* Strobe on RCK for out on 74HC595 */
29
  PORT_com74hc595 &= ~(1<<PORT_RCK);
30
  PORT_com74hc595 |= (1<<PORT_RCK);
31
ist die zentrale Ausgabefunktion.
Man kann da mal ein paar delay_ms einbauen, zb mit 1000ms und dann ein
paar LED an die 3 wichtigen 595 Leitungen klemmen. Da müsste man dann
die Ansteuerung des 595 quasi in Zeitlupe mitverfolgen können.
von Helge.S (Gast)
Ich wollte ja nur wissen ob die Software "richtig" ist...
Es hätte ja sein können das jemand hier eine kleine Testsoftware hat
damit ich das fix ausprobieren kann... aber wenn die Software soweit
okay ist kann es ja nur an der Hardware liegen....
Das sieht dann so aus
    do
        unsigned char bits;
            if (data & 0x80)
  _delay_ms( 1000 );
            data <<= 1;
23
24
  _delay_ms( 1000 );
25
26
  _delay_ms( 1000 );
27
28
29
    while (--anz > 0);
30
31
32
33
  _delay_ms( 1000 );
34
35
  _delay_ms( 1000 );
36
Aber achtung:
Die out Funktion wird auch von init aus aufgerufen. Entweder du nimmst
den Aufruf dort mal raus, oder du zählst die Blinker auf der SCK Leitung
mit, oder du wartest bis du das erste mal den Puls an RCK siehst.
WEnn sich gar nichts an den 3 Kontrolleds an DATA, SCK bzw. RCK tut,
dann stimmt an deiner Verkabelung was nicht.
PS: Mit den 100nF an deiner Datenleitung solltest du nicht wirklich
glücklich sein.
von Helge.S (Gast)
ich habe nun an DATA & SCK & RCK Led´s angelötet...
die Leuchten... obwohl in der While... nichts läuft... ist das richtig
0.o?
Was müsstest du sehen.
Ich geh mal davon aus, dass
die 3 Kontrolled direkt an den Eingängen des ersten 595 sitzen und so
angebracht sind, dass sie leuchten, wenn der Pegel der Leitung eine 1
ist.
WEiters geh ich davon aus, dass du den ersten out Aufruf in init drinnen
gelassen hast.
Du müsstest sehen
* die Datenleitung muss auf 0 gehen. Also LED an der Datenleitung aus
* die SCK Leitung hat als Ruhepegel eine 1 eingestellt d.h. die leuchtet
von Anfang an. Detto die RCK Leitung
* aber das ändert sich gleich.
* mit der LED an der Datenleitung auf aus, müssten jetzt die SCK-LED 16
mal aus und wieder ein gehen.
* Nach dem 16.ten Blinker ist SCK wieder auf 1 (LED leuchtet) und dafür
geht RCK auf aus und wieder ein.
In dem Moment müssten auf jeden Fall ALLE Led an den Ausgängen des 595
anfangen zu leuchten. Selbst wenn einige davon nicht von Anfang an
geleuchtet haben.
Damit ist die Initialisierungssequenz durch.
Jetzt komme den setall und wieder ein Aufruf von out
Im Prinzip ist alles gleich wie vorher, nur dass diesemal die LED an der
Datenleitung leuchten müsste. Schliesslich werden ja lauter 1-er
rausgetaktet.
Also Datenleitung auf 1 und wieder müssen 16 Blinker an der SCK Leitung
zu sehen sein, ehe dann ein abschliessender Blinker an der RCK Leitung
kommt.
Und dann sollten die LED an den Ausgängen eigentlich ausgehen.
Wenn der Ablauf nicht so ist und du zb überhaupt keine Veränderungen
siehst (durch die _delay_ms hast du genügend Zeit die Umschaltungen zu
sehen), dann sind deine Schieberegister nicht korrekt angeschlossen.
> 0.o?
Ja.
Aber du müsstest die Anfangssequenz sehen können. Ein einziger Aufruf
von out dauert durch die _delay_ms( 1000 ) jetzt 50 Sekunden. Das kannst
du gar nicht übersehen, dass die Leitungen die Pegel wechseln.
(ok, delay_ms(500) hätte es auch getan)
von Helge.S (Gast)
Ich glaube es nicht :D
Mit deinem Code geht es aufeinmal...
Es liegt glaube ich wirklich an den 100nF!
Könnte sein.
Der verzögert und verschleift natürlich die Flanken an der Datenleitung.
Wenn die nicht korrekt steht und der SCK Puls zu früh kommt, dann liest
das 595 Bullshit von der Datenleitung ein.
> Könnte sein.
Wenn du ihn rausnehmen kannst, dann nimm ihn raus (wozu soll der
überhaupt gut sein?).
Wenn das nicht möglich ist, dann baust du hier
    do
        unsigned char bits;
            if (data & 0x80)
            data <<= 1;
24
25
26
mit einem _delay_us eine kleine Verzögerung ein. Fang mit grossen Werten
an und verringere den Wert, solange bis die korrekte Funktion aufhört.
Dann gehst du noch mal ein kleines bischen höher.
Zum testen auch mal ein Muster aus abwechselnd 0 und 1 in die
Schieberegister schreiben lassen.
von Helge.S (Gast)
nur was ich jetzt nicht verstehe...
ich kann mit...
alle ausmachen...
möchte ich jededoch nur eine Led ausmachen funzt das nicht...
com74hc595_setBit(11111110);
Seit wann hast du 11 Millionen (und ein paar Zerquetschte) LED?
Code studieren!
bei SetBit gibst du die NUmmer des Ausgangs an. Dsa ist bei dir eine
Zahl zwischen 0 und 15
Drum heisst das Argument für die Funktion
void com74hc595_setBit( unsigned char BitNumber)
auch BitNumber und nicht BitMask.
von Helge.S (Gast)
es müsste doch jetzt aber doch 8 x die Daten Led leuchten oder nicht ???
com74hc595_setPort(01010101);
com74hc595_out();
Ah, mir schwant etwas.
Da sind RC-Glieder und die Anschlüsse sind auf der Platine zusätzlich
mit KEY1 und KEY2 beschriftet.
Das war wohl mal eine Hardware-Entprellung von Tastern (noch dazu eine
untaugliche).
Tja. Jetzt weißt du, warum wir uns hier im Forum den Mund fusselig
reden, dass man Tastenentprellung mit Software macht und nicht mit
Hardware. Zum einen funktioniert das besser (und universeller), zum
anderen braucht man weniger Bauteile, und last but not least, kann man
den Müll auch nicht vergessen zu entfernen, wenn man die Pins für etwas
anderes benutzt.
setPort
void com74hc595_setPort( unsigned char Port, unsigned char Bits )
will 2 Argumente.
Port könnte man als die Nummer des Bausteins ansehen (bei dir 0 oder 1),
Bits ist das Bitmuster, welches in diesen Baustein soll.
Nö.
01010101
ist eine Oktalzahl. Was du wahrscheinlich wolltest, ist 0b01010101. Und
das ist was anderes.
23         Dezimalzahl
023        Oktalzahl (weil sie mit einer 0 beginnt)
0x23       Hexadezimalzahl
0b10101111 Binärzahl (gcc spezifische Erweiterung von C)
von Helge.S (Gast)
vielen dank für deine Zeit, ich müss mich echt mehr mit den Librarys
beschäftigen...
hat mir echt weiter geholfen ;)
von Helge.S (Gast)
Hallo nochmal :-P
ich habe gestern nicht wirklich drauf geachtet was ich tu :(
könntest du bitte die .rar Datei löschen?!
Sie sollte eigentlich gar nicht an die Öffentlichkeit gelangen!
Das währe sehr nett
Es dreht sich eigentlich nur um den Schaltplan + Layout von der CPU...
das sollte entfernt werden
