Hallo, ich suche eine günstige und einfache Möglichkeit ein digitales Signal über ca. 3 Meter drahtlos zu übertragen. es sollen 10 bis 150 Impulse pro Sekunde in Echtzeit übertragen werden die dann an einem AVR oder RPI ausgewertet werden. Habe schon an die günstigen 433mhz module aus der Bucht gedacht, jedoch würden hier ja evtl. viele Störsignale und damit Impulse mitgezählt. Evtl. habt ihr ja ein paar Tips für mich. Multi.
Multi schrieb: > es sollen 10 bis 150 Impulse pro Sekunde in Echtzeit übertragen werden > die dann an einem AVR oder RPI ausgewertet werden. Wenn du mit der Verzögerung durch eine serielle Datenstrecke leben kannst, gibt es zahllose Funkmodule. Gegen Störungen hilft nur Redundanz. Einzelimpulse zu übertragen und zu erwarten, dass die alle zählbar ankommen, ist da wohl die schlechteste Lösung. Besser wäre, die Daten vor der Funkstrecke auszuwerten und das Ergebnis gesichert zu übertragen. Aber ohne die Problemstellung näher zu kennen, ist es schwierig, einen vernünftigen Weg vorzuschlagen.
Multi schrieb: > ich suche eine günstige und einfache Möglichkeit ein digitales Signal > über ca. 3 Meter drahtlos zu übertragen. Infrarot geht nicht? Bei der üblichen Modulationsfrequenz 38 kHz sollte man das noch hinbekommen.
Achim Hensel schrieb: > Multi schrieb: >> ich suche eine günstige und einfache Möglichkeit ein digitales Signal >> über ca. 3 Meter drahtlos zu übertragen. > > Infrarot geht nicht? Bei der üblichen Modulationsfrequenz 38 kHz sollte > man das noch hinbekommen. Hallo, leider nein. Kein Sichtkonntakt. Abweichungen von ca. 1% sind ok. Es geht um einen Ausgang an einer Maschine den muss ich Übertragen.
Multi schrieb: > es sollen 10 bis 150 Impulse pro Sekunde in Echtzeit übertragen werden Das nrf24l01 hat eine Datenrate von max. 2 Mbit/s. Dan könntest du für jeden Impuls ein Byte + CRC übertragen. Das nrf macht CRC automatisch. Ist die CRC falsch, sendet der Empfänger kein ACK und der Sender sendet es nach einer einstellbaren Zeit erneut.
