Befehl in zwei Takten Ausführen
Gast #3489397
Hallo Leute,
ich möchte in einem synchronen Prozess einen Befehl in einem und einen
in zwei Takten ausführen Lassen, z.B. hier:
    ALU : process(CLK, reset)
    begin
        if reset = '1' then
            F <= (others => '0');
        elsif rising_edge(CLK) then
            case Cmd is
                when "0000" => F <= A + B;
                when "0001" => F <= A * B; --Zwei Takte lang Zeit lassen
                when others => F <= (others => '-');
            end case;
        end if;
    end process;
Da würde ich der Multiplikation gerne zwei Takte Zeit gaben (ohne
Pipeline). Mit welcher Methode kann ich das machen?
Ich habe schon überlegt, in einer FSM den Takt für diesen Prozess zu
erzeugen, aber das wäre dann ja clock gateing und würde zu Taktversatz
führen.
Auf Gatterebene würde ich am liebsten das enable Signal der FlipFlops
für einen Takt lang ausschalten. Dass die Xilinx toolchain aber versteht
was ich da mache und den kürzesten Pfad entsprechend berechnet wage ich
zu bezweifeln.
Was ist der Standard Weg für solche Vorhaben?
Gruß, Yaro
#3489444
Also sowas wie
if Cmd = "0001" then
   if BIT = '0' then
      F <= A * B;
      BIT <= '1';
   else
      BIT <= '0';
end if;
Kann halt passieren, dass gerade keine Multiplikationsanfrage
entgegengenommen wird weil die alte noch läuft. Du aknnst auch das
Ergebnis erst nach 2 Takten abfragen, dazu muss man natürlich in jedem
Takt einen anderen Ergebnisspeicher haben, also
   if BIT = '0' then
      F <= A * B;
      BIT <= '1';
   else
      BIT <= '0';
      G <= A * B;
end if;
Dann kannst du abwechseln F und G abfragen.
Gast #3489512
hi,
Yaro schrieb:
> (ohne
> Pipeline)
warum?
Der hier sicherlich empfohlene Weg ist kein Multicycle, sondern
tatsächlich eine Pipelinestufe. Diese hat vor F zu erfolgen, gemäß:
    begin
        if reset = '1' then
            P <= (others => '-');
            P <= A * B;
            case Cmd is
                when "0001" => F <= P;
            end case;
        end if;
    end process;
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3489520
> Pipeline).
Wozu? Der Multiplizierer ist doch auf jeden Fall schnell genug. Und wenn
du hinterher noch eine Registerebene schaltest, dann kostet dich der
eine Takt Latency gar nichts, weil einfach die Register verwendet
werden, die eh' schon im Multiplizierer drin sind...
Gast #3489646
Ersteinmal vielen Dank für die schnellen Antworten.
Ohne Pipeline habe ich geschrieben, weil ich sowieso einen Takt lang
warten muss und eine Pipeline nicht verwenden könnte. Wenns umsonst ist,
habe ich natürlich nichts dagegen.
Ich bin neu bei FPGAs, deswegen erlaubt mir bitte einige Fragen:
Zunächst die Voraussetzung: Ich programmiere für einen Spartan3E
Wenn ich es richtig verstehe steht hier:
Mentor synthesis features a pipeline multiplier that involves putting
levels of registers in
the logic to introduce parallelism and, as a result, use CLB resources
instead of the
dedicated multipliers. A certain construct in the input RTL source code
description is
required to allow the pipelined multiplier feature to take effect. See
the Synthesis and
Simulation Design Guide for more information.
The following VHDL example will infer the MULT18X18SIO with the PREG
output
register:
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_arith.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
entity mult18x18sio is
    port(a    : in  std_logic_vector(7 downto 0);
         b    : in  std_logic_vector(7 downto 0);
         clk  : in  std_logic;
         prod : out std_logic_vector(15 downto 0));
end mult18x18sio;
architecture arch_mult18x18sio of mult18x18sio is
begin
    process(clk) is
    begin
        if clk ’ event and clk = ’ 1 ’ then prod <= a * b;
    end if;
end process;
end arch_mult18x18sio;
{/code}
The following is a Synchronous Multiplier VHDL example coded for Mentor:
[code]
23
library ieee;
24
25
26
27
28
    port(clk  : in  std_logic;
29
30
31
32
end mult18x18sio;
33
34
    signal reg_prod : std_logic_vector(15 downto 0);
35
begin
36
    process(clk)
37
    begin
38
        if (rising_edge(clk)) then
39
            reg_prod <= a * b;
40
            prod     <= reg_prod;
41
        end if;
42
    end process;
43
(Quelle:
http://www.xilinx.com/support/documentation/user_guides/ug331.pdf)
Dass der zweite Multiplizierer (mit der Pipelinestufe) nicht einen
hartverdrahteten Multiplizierer, sondern einen selbstgebauten nutzt. Ist
das richtig?
Wenn ich folgendes baue:
Gustl Buheitel schrieb im Beitrag #3489444:
>    if BIT = '0' then
>       F <= A * B;
>       BIT <= '1';
>    else
>       BIT <= '0';
> end if;
Packe ich ja einfach nur eine Registerstufe hinter Die Multiplikation.
Wird der Compiler erkennen, dass er sie auch in den Multiplizierer
ziehen kann?
daniel__m schrieb im Beitrag #3489512:
>     begin
>         if reset = '1' then
>             P <= A * B;
>             case Cmd is
>             end case;
>         end if;
>     end process;
Ist das ja equivalent zum zweiten Beispiel. Nehmen wir mal an, da wird
kein hartverdrateter Multiplizierer genommen (vielleicht auch, weil
keiner mehr übrig ist). Versteht der Compiler, dass er die Pipeline
Stufe irgendwo in die Mitte des Multiplizierers packen soll, oder packt
er sie am Ende hin, was für die Ausführungszeit ja garkeinen Gewinn
bringen würde.
Ich habe bisher nur von hartverdrahteten Multiplizierern gelesen. Gibts
auch Hartverdrahtete Addierer, oder lohnt sich das nicht?
Wieviel "Intelligenz" kann man vom VHDL Compiler erwarten? Lohnt es
sich, ihm Strukturen vorzukauen?
Mit besten Grüßen,
Yaro
#3489740
> zu bezweifeln.
Ja, der Synthesizer und das Place&Route finden das nicht automatisch
heraus.
Den betreffenden Pfad muss du mit einer Multicycle Constraint versehen.
Bei Synplify sieht das etwa so aus:
define_multicycle_path  -from {{i:<Name des Quellsignals>}}  -to {{i:<Name des Ergebnissignals>}}  2
Lattice Par will das so:
MULTICYCLE FROM CELL "<Name des Quellsignals>" TO CELL "<Name des Ergebnissignals>" 2.000000 X ;
Die Mentor und Xilinx Tools müssen das auch können, die Dokumentation
gibt sicher Beispiele dazu.
