Hallo, was ist eigentlich der große Unterschied zwischen KiCad und der Version von CERN? Sollen die neuen Funktionen von CERN auch in die "normale" KiCad Version übernommen werden? Die letzte stable liegt ja schon einige Zeit zurück. Grüße Max
Ich denke, es gibt auf deren Seite eine ausführliche Auflistung der Aktivitäten. Aber was ich gerade meine, mich zu erinnern: Sie machen unter anderem einen GAL, der die grafischen Möglichkeiten massiv erweitert, sowie einen Push'n'Shove Router. Ich denke schon, dass das in die testing release gemerged werden sollte, sobald es 'reif' ist (falls nicht schon geschehen). Wegen den Stable releases: Es ist wohl so, dass der Chefentwickler von Kicad nicht wirklich ein Freund von "stable" releases ist. Er findet, es soll NUR die testing release verwendet werden, auch produktiv, da diese wesentlich stabiler sei als die 'stable' release. Es gab diesbezüglich immer mal wieder heftige Diskussionen auf der Dev-Newsgroup. Da gings eben um die veralteten stable releases. Und den Unwillen des Chefentwicklers, diese häufiger zu generieren. Ich habe vor längerer Zeit mal die testing release runtergeladen und muss sagen, dass die der stable release wirklich um Meilen voraus war. Wie das heute aussieht, weiss ich nicht. Gruäss Simon
Hallo Simon, vielen Dank für die Antwort. Weißt Du zufällig ob es schon fertig kompellierte Testing Versionen für Windows gibt? Früher habe ich sie leicht auf der Webseite gefunden. Heute leider nicht mehr. Nur die Möglichkeit selbst zu kompelieren. Grüße Max
Nein, da ist mir nichts bekannt. Ich habe sie damals aber auch selber compiliert (und ein bisschen nach meinen Bedürfnissen erweitert). Ich kann ja mal versuchen, die aktuellen Sources nochmals durchlaufen zu lassen. Versprechen kann ich aber nichts - bin gerade zeitlich ein bisschen am Anschlag. Vielleicht erbarmt sich ja aber ein anderer, der sich aktuell KiCad aus den Sourcen baut. Eine Hexerei war es damals allerdings nicht. Nur eins musst Du unbedingt beachten (ist leider nirgendwo dokumentiert): Alle Sourcen auf das selbe Laufwerk/die selbe Partition legen wie die (komplette) Toolchain! Ich übte damals mindestens zwei Wochen lang, bis ich (eher zufällig) darauf gestossen bin! Als ich das beachtete, funktionierte es genau so, wie in der Anleitung beschrieben, ohne irgendwelche Funnies.
Also ich hab die aktuellste (BZR 4619) hier und die ist sowas von unreif. Wartet lieber.
Danke für die Info! uuuuuhhhh, da hat sich ja einiges getan seit ich das letzte Mal zu Besuch war! CERN hängt da ja schon mächtig drin! Das ist natürlich nicht bloss eine Weiterentwicklung, sondern schon fast ein Paradigmenwechsel. Da kann ich mir schon vorstellen, dass "testing" bedeutet, was es heisst. Also ist wohl im Moment die stable Version wirklich schlauer - die wird inzwischen auch soweit sein wie die testing Version, die ich mir damals baute. :-) Aber wenn die Zeit reif ist.... wie um Himmels Willen bekomme ich dann meine kleinen Helferlein je wieder in die aktuelle (testing) Version gemerged, wenn die ALLES umgekrempelt haben? :-0 Und um das ganze noch ein bisschen interessanter zu machen, könnte es noch sein, dass Kicad bald mit git verwaltet wird, und nicht mehr mit bazaar.... :-/
Max schrieb: > Sollen die neuen Funktionen von CERN auch in die "normale" KiCad Version > übernommen werden? http://bazaar.launchpad.net/~kicad-testing-committers/kicad/testing/revision/4413 Scheint also wohl in den Hauptzweig eingeflossen zu sein.
Habe nun doch eine Seite mit Kompelierten Testversionen gefunden: http://kicad.nosoftware.cz/ Grüße Max
Hallo, gibt es eine vergleichbare "Quelle" auch für Mac OS X? Bin nicht unbedingt der Profi, was das Compilieren anbelangt. Habe es probiert, bekomme aber kein Ergebnis ... Gruß, Christian.
Für OSX habe ich leider nichts gefunden. Mit dem Komeplieren geht es mir genauso. Habe versucht KiCad mit WinBuilder zu kopelieren. Leider kommen folgende Fehlermeldung, obwohl die Datei in dem Pfad vorhanden ist. Kenne mich auch zu wenig aus. bzr: ERROR: No such file: u'C:/Work/kicad-winbuilder-3.2/kicad-winbuilder-3.2/src/kicad/.downloads -by-cmake/boost_1_54_0/src/boost/doc/html/images/accumulators/structboos t_1_1accumulators_1_1detail_1_1is__tail__variate__feature_3_01tag_1_1tai l__variate_3_01bd5040caa5e48b0af425af2314206bf.png' mingw32-make[2]: *** [C:/Work/kicad-winbuilder-3.2/kicad-winbuilder-3.2/src/kicad/.downloads- by-cmake/boost_1_54_0/src/boost-stamp/boost-bzr_add_boost] Error 3 mingw32-make[1]: *** [CMakeFiles/boost.dir/all] Error 2 mingw32-make: *** [all] Error 2 Grüße Max
Hat bereits jemand die Version aus der obengenannten Quelle ausprobiert? Auf der Seite von KiCad ist die exe ca 200MB und auf dieser anderen ca 25MB, was mir etwas komisch vorkommt. Oder hab ich mich etwa verzählt?
operator schrieb: > Auf der Seite von KiCad ist die exe ca 200MB und auf dieser anderen ca > 25MB, was mir etwas komisch vorkommt. Oder hab ich mich etwa verzählt? Das ist ein Update, welches nur die .exe-Dateien enthält. Diese musst du über deine bestehende Installation drüberkopieren.
Ach so, danke. Inzwischen habe ich den WinBuilder ausprobiert, bekomme aber einen Phyton Fehler, der auch schon auf der launchpad Seite erwähnt wird. Leider kann ich aber den Thread dann nicht lesen, durch restriktionen des Firmeninternets. Wäre es denn möglich die 200MB exe auf der KiCad Seite herunterladen und zu installieren und danach diese Update? Wobei diese ja auch im September aufgehört haben zu releasen...
operator schrieb: > Wäre es denn möglich die 200MB exe auf der KiCad Seite herunterladen und > zu installieren und danach diese Update? Ja, genau so hab ich das gemeint als ich sagte: Johannes E. schrieb: > Diese musst du > über deine bestehende Installation drüberkopieren.
Christian schrieb: > gibt es eine vergleichbare "Quelle" auch für Mac OS X? Bin zufällig über folgenden Link gestolpert: http://www.quartzo.net/kicad/ Ist aber wohl aus der "Stable" Branch.
