Hallo, Kann mir jemand einen Bausatz zum selber löten in der Leistungskategorie von 4 x echten 100w Vorschlagen. ? Aber bitte nicht in SMD. Mit freundlichen Grüßen
Ist es dein Ziel Löten zu lernen? Wenn nich, wiso tut es dieser nicht: Beitrag "6x100Watt verstärker bausatz Mit SMD oder Ohne?"
Sicher dass du 100W brauchst? 4R oder 8R? An 8R könntest du mit zwei LM3886 in Brückenschaltung 100W erreichen. 400W Audio benötigen aber auch eine Kühllösung die 400W wegkühlen kann, als auch einen Trafo der 800VA, besser 1000VA bringt. Das wird ziemliuch teuer. Zumindest die Kühlung könnte man auf 4 handelsübliche CPU-Kühler verteilen.
Sascha schrieb: > als auch einen Trafo der 800VA, besser 1000VA bringt. macht man nicht man nimmt 4 stk. 2*27...30v/200va trafos und befeuert damit vier 100w monoblöcke. die kleinen trafos gibt´s von der stange. die getrennten netzteile verhindern die gegenseituige beeinflussung. die kühlung ist auch kein so großes problem. siehe symasym. bei 400w würde ich mich aber schon nach was digitalem umsehen. die stromrechnung ist ja auch n kostenfaktor.
Sascha schrieb: > Sicher dass du 100W brauchst? 4R oder 8R? An 8R könntest du mit zwei > LM3886 in Brückenschaltung 100W erreichen. Besser 2 Ohm, dann ist etwas Reserve. Aber vermutlich ist ein Selbstlöter auch in der Lage, aus 2x4Ohm-Lautsprechern 8Ohm zu zaubern. > 400W Audio benötigen aber auch eine Kühllösung die 400W wegkühlen kann, > als auch einen Trafo der 800VA, besser 1000VA bringt. Das wird ziemliuch > teuer. Zumindest die Kühlung könnte man auf 4 handelsübliche CPU-Kühler > verteilen. Das kommt ganz allein auf die Verlustleistung an (Schaltungstechnik, Ruhestrom) und ich fände es überaus erfrischend, einem solchen CPU-Kühler nicht nur Bohrungen für Standardgehäuse wie TO- oder Pentawatt zu verpassen, sondern sie auch aus Kostengründen gegen 0.6K/W-Strangkühlkörper zu ersetzen. (Vgl. die Preislisten etwa von Fischer mit denen von Arctic Cooling zzgl. Bohraufwand.) Bei ELV gibt es Class-D-Verstärker als SMD-Bausatz, allerdings sind alle SMDs schon bestückt – klein, leicht, max. Effizienz. Vellemann hat einen 100W Monoblock mit vielen diskreten Bauteilen, inkl. eines Transistors, den man auf eine Diode biegen darf. Auf den Seiten des Elektronik-Kompendiums findest du ein paar Anleitungen für die AB-Erweiterung von Operationsverstärkern und in den div. Datenblättern von fertigen Leistungs-OpAmps (TDA-Serie, LM, min. Beschaltung) finden sich viele Beispiele. (Kann man erst bei Mouser recherchieren und dann hier im Sammelthread ordern oder sogar bei Reichelt oder Conrad einholen).
Boris Ohnsorg schrieb: > Bei ELV gibt es Class-D-Verstärker als SMD-Bausatz, allerdings sind alle > SMDs schon bestückt – klein, leicht, max. Effizienz. und in der bucht gibt es vom chinamann d endstufen als sorglos packet. endstufe + schaltnetzteil zum vernünftigen preis. 4 X 100W Class D Audio Amplifier Combo Kit w 24V 350W Power Supply STA508 Ort: China EUR 63,78 oder Preisvorschlag Kostenloser Versand
Der LM3886 ist nicht 2R-fest. Und mit CPU-Kühler meinte ich nicht Highend-Kühler wie Arctic Cooling, Scythe oder Noctua, sondern 08/15 Boxed-Kühler die man für ein paar € hinterhergeworfen bekommt.
@dolf achso ich will dich sehen wie du aus einem 350W netzteil 400w rausholst wo man schon so 130W pro Kanal haben sollte(sag ich hier aus erfahrung) ????
Ich schätze mal, die gehen davon aus, dass nicht alle vier Kanäle gleichzeitig unter Vollast stehen. Im low-Cost Bereich ist es doch üblich, dass die Transformatoren erheblich weniger Leistugn haben, als die Summer der Spitzenleistung der Kanäle. Das find ich auch völlig Ok in diesem Segment. Low-Cost bedeutet halt, Geld zu sparen. 400W braucht sowieso kein normales Wohnzimmer, nichtmal 40W.
Stefanus schrieb: > Im low-Cost Bereich ist es doch üblich, dass die Transformatoren > erheblich weniger Leistugn haben, als die Summer der Spitzenleistung der > Kanäle. Das find ich auch völlig Ok in diesem Segment. Low-Cost bedeutet > halt, Geld zu sparen. 400W braucht sowieso kein normales Wohnzimmer, > nichtmal 40W. Nicht nur im Low-Cost Bereich. Bei Class-D Verstärkern ist zudem der Wirkungsgrad deutlich besser als bei Class-AB oder gerade bei Class-A. > 400W braucht sowieso kein normales Wohnzimmer, > nichtmal 40W. Ausser man sitzt vor seiner Heimkinoanlage und sieht Transformers oder so. Das kommen die 400W schon hier und da mal auf. Gruss Klaus.
