Weiß jemand, wo man solche Halterung, praktisch nur einen 90° Verbinder bis zur Platine beziehen kann odar gar wie bei den günstigen RGB LED IR Fernbedienungen Schächtchen aus Plastik für die Knopfzelle? Mir geht es darum Platz zu sparen und die Batterie leicht auswechselbar in einem Gehäuse unterbringen zu können.
Ok mein Fehler, wollte eigentlich einen Link zum Bild posten. Ich suche vorzugsweise so einen schlichten 90° verbinden wie hier: http://img.alibaba.com/img/pb/283/471/668/668471283_309.jpg
Das ist eine Einlötbatterie / Akku. Läßt sich nur mit Lötkolben tauschen. Für Bastellösung: Blumendraht (blank, verzinkt) passend biegen und die Batterie zwischen Draht und Kontaktfläche auf der Platine schieben. Die professionelle Lösung sind gewöhnliche Batteriehalter oder Fach im Gehäuse.
Hi, ist zwar etwas mehr als so ein Bügel ... aber dafür bleibt die Batterie wo sie sein soll. http://at.farnell.com/keystone/3003/batteriehalterung-knopfzellen-20mm/dp/908654 Liebe Grüße, Lui
Hi http://www.reichelt.de/Batteriehalter-fuer-Knopfzellen/2/index.html?&ACTION=2&LA=3&GROUPID=4260 MfG Spess
Helge A. schrieb: > Das ist eine Einlötbatterie / Akku. Läßt sich nur mit Lötkolben > tauschen. Ok, wenn das so eine auf dem Bild ist, gebe ich dir Recht. Ich habe aber eine ähnliche Teelichtschaltung mit einer Knopfzelle, bei der die Knopfzelle nicht gelötet ist und diese 90° Halterung sieht ähnlich aus. Die Knopfzelle kann nicht rausfliegen, da drumrum plastikgehäuse ist. Kann leider kein Foto machen. > Für Bastellösung: Blumendraht (blank, verzinkt) passend biegen und die > Batterie zwischen Draht und Kontaktfläche auf der Platine schieben. Für Bastellösungen nehme ich eine etwas dickere Büroklammer, bei der ich die Ecke etwas anbiege und die so zusammenschneide, dass diese durch Lochraster passt :).
