Hallo, ich versuche mich grade das erste mal mit der USART Schnittstelle meines atmega644. Senden und emfpangen einzelner Zeichen per Polling funktioniert, jetzt wollte ich mich an die Interrupts herantrauen. Der Code (siehe Unten) läuft aber noch nicht, ich bin nur nicht sicher wieso - die Receive-Complete (RXC)-ISR wird irgendwie nicht aufgerufen (LED-Blinker als Kontrolle). Woran kann das liegen?
1  | #include <avr/io.h>  |
2  | #include <avr/interrupt.h>  |
3  | #include <stdlib.h>  |
4  | #include "Mainboard_UART_functions.h"  |
5  | #include <util/delay.h>  |
6  | |
7  | unsigned char buffer;  |
8  | |
9  | |
10  | ISR (USART0_RX_vect)  |
11  | {
12  | buffer = UART_receive();  |
13  | LED2_on();  |
14  | _delay_ms(500);  |
15  | LED2_off();  |
16  | _delay_ms(500);  |
17  | }
18  | |
19  | void UART_Init()  |
20  |  {
21  |    // baud Calculation: baud = (fosc/ 16*Baudrate)-0.5
22  |    // baud = (20 MHz / 16*9600)-0.5 = 129.708 --> = baud = 130
23  | unsigned int baud = 130;  |
24  | |
25  |    //* Set baud rate */
26  | UBRR0H = (unsigned char)(baud>>8);  |
27  | UBRR0L = (unsigned char)baud;  |
28  |    /* Enable receiver and transmitter */
29  | UCSR0B = (1<<RXEN0)|(1<<TXEN0);  |
30  |    /* Set frame format: 8data, 2stop bit */
31  | UCSR0C = (1<<USBS0)|(3<<UCSZ00);  |
32  |    /* Set Interrupts: RXCIE - RX-Complete, TCVIE - TX-Complete */
33  | UCSR0B = (1<<RXCIE0);  |
34  | |
35  |  }
36  | |
37  | void UART_transmit (unsigned char c)  |
38  | {
39  | while (!(UCSR0A & (1<<UDRE0))) {} // Wait until UDRE (UART Data Register Empty)- Bit is set.  |
40  | UDR0 = c;  |
41  | }
42  | |
43  | unsigned char UART_receive (void)  |
44  | {
45  |   // while(!(UCSR0A & (1<<RXC0))) {}        // Wait until RXC (Receive Complete) Flag is set.
46  | return UDR0;  |
47  | }
48  | |
49  | |
50  | int main(void)  |
51  | {
52  |   /*********************** Initialization ***********************/
53  |   //Port Directions
54  | DDRC= 0b01010001; // SPI Slave select, LEDs  |
55  | DDRD= 0b00001010; // UART  |
56  | |
57  | UART_Init(); // UART Initialisierung  |
58  | sei(); // Globale Interrupts enable  |
59  | |
60  | while(1)  |
61  |     {
62  | |
63  | UART_transmit(buffer);  |
64  | _delay_ms(1000);  |
65  | |
66  | |
67  |     }
68  | }
Was ich mit dem code oben erreichen wollte: Im Terminal einen bytewert senden - µC bekommt ihn und spiegelt ihn (sendet alle sekunde den letzten eingegebenen Wert zurück). Wieso wird die ISR nicht aufgerufen? das RXCIE Bit in UCSRB habe ich gesetzt...
