Hallo, ich habe mir ein LCR Meter, BK Precision 879B gekauft. Heute habe einige MLCCs durchgemessen. Die Werte haben alle gepasst, auch wenn die Datenblattwerte eher negative Tolleranz hatten - aber immer in Spec. 2011 haben wir aber günstig (1,4 Eurocent) 1uF 50V gekauft, von einem lokalen Disti - Aber Mouser hat sie auch: http://de.mouser.com/ProductDetail/Taiyo-Yuden/UMK107BJ105KA-T/?qs=PzICbMaShUf8IuXgI3e8WA== Nun habe ich die Werte durchgemessen bei 1kHz (wie Datenblatt) und komme nur auf 800nF. Gekauft wurden aber 1uF 10% - also wären 900nF das äußerte Minimum? Ich habe sonst von dem Hersteller nichts da - und kann nichts weiter vermessen. Aber sollte man den Hersteller generell eher meiden und auf die Blacklist setzen? Oder habe ich nur ein paar blöde Samples (10 Stück vermessen, die alle nicht passen) verwischt? Grüße Michael
Michael H. schrieb: > Aber sollte man den Hersteller generell eher > meiden und auf die Blacklist setzen? Hallo Michael Taiyo ist normalerweise einer der großen billigen - aber zuverlässig. Natürlich werden Kondensatoren an der Technologiegrenze so desigend oder über Prozess so produziert, dass sie die Toleranzen ausschöpfen. Was sein kann: die Rolle wurde "irrtümlich" falsch gelabelt vom Distri irgendwo dazwischen und Du hast 20% bekommen ("das tut uns aber leid das muss ein Versehen gewesen sein"). Wenn Du sowieso nur Gurtabschnitte hast oder Tütchen dann kann man nur raten was da drinnen sein "könnte". Deswegen: Kaufe beim namhaften Distri oder beim Hersteller. Je kleiner der Distri desto größer die Lotterei oder Lotterie. rgds
Ich habe eine ganze Rolle gekauft. Ich schaue die Tage nochmals nach. (Habe die Rolle nicht hier.) Gemessen wurde das ganze wie gesagt mit einem BK Precision 879B. Spannung weiß ich nicht.
Du weißt, dass die Kapazität dieser Dielektrika (X7R, X5R) mit steigender Spannung fällt?
Bürovorsteher schrieb: > Du weißt, dass die Kapazität dieser Dielektrika (X7R, X5R) mit > steigender Spannung fällt? Hatte ich auch schon vermutet. Der angegebene Typ ist aber ein 50V Typ, da würde ich schon mal 10...20V vermuten damit 10% Kapazität verloren gehen - was ich für unwahrscheinlich halte. Zudem wäre das bei Michael H. schrieb: > Die Werte haben alle gepasst, auch wenn die > Datenblattwerte eher negative Tolleranz hatten - aber immer in Spec. auch aufgefallen. Michael H. schrieb: > 2011 haben wir aber günstig (1,4 Eurocent) 1uF 50V gekauft, von einem > lokalen Disti Der Kerko kostet heute etwa 1,9EUR/100, vor 2...3 Jahren war der Preis daher supergünstig - wenn es denn das richtige Bauteil war. We'll see. rgds
Also zu dem Distri - es ist ein kleinerer - habe ich eigentlich vollstes Vertrauen. Ich checke das aber morgen mit der Rolle gegen, ob der Aufdruck vom Hersteller mit dem vom Distri übereinstimmt. I'll keep you updated.
Wie hast Du die Messung genau gemacht? Also wie die Kondensatoren mit dem Messgerät verbunden, wie lang waren die Kabel, vorher mit diesen Kabeln genullt? Was sagt das Datenblatt des Messgeräts zur Genauigkeit bei 1µF und 1KHz? Könnte nämlich auch ein Messfehler sein.
Spec bei 1kHz und 4000nF: 0.5% + 2 digits. Kanns nicht sein. Leitungen sinds auch nicht, die sind: 1. kurz und 2. raus kalibriert, so gut wies geht. Wenn man mit den Kabeln rumspielt sinds 2-5nF unterschied...
