Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ADC-Wert bei LDR-Messung immer gleich
von The SphereX (Gast)
Hi Leute !!!
Ich möchte mit einem ATTiny45 die Umgebungshelligkeit messen und in
Abhängigkeit davon weitere Schaltvorgänge ausführen lassen. Dazu habe
ich mir zunächst einen entsprechenden Spannungsteiler aus LDR + Poti
aufgebaut, der mit Pin 7 (ADC1, PB2) des µC verbunden ist.
Vcc ----------+
+3V           |
            | L |
            | D |
            | R |
              +------- ADC1 (PB2)
            | P |
            | o |
            | t |
            | i |
GND ----------+
Das Ganze ist so kalibriert, daß an PB2 folgende Spannungen meßbar sind
(mit Multimeter überprüft):
> minimale Helligkeit:            0,3 V
> mittlere (normale) Helligkeit:  0,9 V
> maximale Helligkeit:            1,9 V
Mit nachfolgendem Programm (Auszug) lese ich den ADC-Wert aus.
$regfile = "attiny45.dat"
$crystal = 4000000
$hwstack = 32
$swstack = 5
$framesize = 20
Dim Messungen As Byte
Dim Uldr As Long
Dim Uldr_temp As Word
Config Portb.2 = Input
Portb.2 = 1
Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Internal_1.1
For Messungen = 1 To 255
  Uldr_temp = Getadc(2)
  Uldr = Uldr + Uldr_temp
  Waitms 10
Next Messungen
Uldr = Uldr / 255
Leider ergibt sich für ULDR immer nur einer der 3 Werte 512, 513 bzw.
514, egal welche Umgebungshelligkeit vorherrscht. Ich hatte hier
natürlich entsprechend der nachgemessenen Spannungsunterschiede auch
deutlich unterschiedliche ADC-Werte erwartet. Wo ist hier der Fehler zu
suchen?
Grüße,
The SphereX
von (prx) A. K. (prx)
1,1V Referenz bei 1,9V maximaler Spannung ist suboptimal.
von spess53 (Gast)
Hi
>Dazu habe
>Portb.2 = 1
Ein Pull-Up am ADC-Eingang ist recht kontraproduktiv.
Du willst an ADC1 messen, nicht an ADC2.
MfG Spess
von Karl H. (kbuchegg)
The SphereX schrieb:
>               +------- ADC1 (PB2)
Sicher?
Beim Argument zu Getadc würde ich die Nummer des ADC Eingangs erwarten.
Beim ADC mit der Nummer 1 also eine 1. Ich würde aber nicht erwarten,
dass hier die Pinnummer anzugeben ist. Denn einen ADC Eingang 1 haben
alle AVR (sofern sie einen ADC haben). Der muss aber nicht
notwendigerweise am Pin 2 liegen, der könnte auch am Pin PB5 oder PD3
oder weiß Gott wo liegen. Aber immer ist es der ADC Eingang mit der
NUmmer 1. Deswegen will ich aber mein programm nicht dauernd anpassen
müssen, nur weil Atmel enschieden hat, dass der ADC1 bei einem
bestimmten µC am Pin PE7 liegt.
Alle klar, oh Mann wie peinlich. Getadc(1) war schon mal nicht schlecht
;). Und mit AVCC als Referenz funktioniert's dann auch. Danke für den
Denkanstoß.
Die 1,1 V Referenz hatte ich ursprünglich gewählt, da AVCC, also die 3 V
Batteriespannung (CR2032), mit der die Schaltung betrieben werden soll,
im Laufe der zeit ja sinkt, und ich somit auch andere ADC-Werte erhalte.
Von der internen Referenz dachte ich zumindest, daß sie relativ konstant
bleibt?
Grüße,
The SphereX
