Hallo, benutze um 2 Motoren anzusteuern das IC L6205. Die Motoren können beide leider nur 6V ab, der L6205 hat aber eine mindestversorgungsspannung von 8V. Wie regel ich am besten die Spannung für die Motoren von der Versorgungs- auf die Motorspannung von 6V runter? Jeweils ein Spannungsteiler bei 4 Ausgängen wäre ein ziemlich hoher Verlust an Wärme, und bei 4 Festspannungsreglern an Platz.
Mir stellt sich genau dieselbe Frage, weshalb ich das hier noch mal hochhole! Gruß frsc
Ich denke, dass die naheliegende Lösung, eine 12V Versorgungsspannung mit 50% PWM-Ansteuerung zu verwenden, schon längst gefunden wurde; voraugesetzt, es handelt sich um DC-Motore und keine Schrittmotore. Das PWM-Signal an EN zu legen ist zwar verlockend, aber nicht in Ordnung, wenn man nahezu konstante Drehzahlen bei schwankender Last erwartet.
H.Joachim Seifert schrieb: > Frickellösung: 4 Dioden. Oh ja, am besten 1N4148 :-) Aber vielleicht erfahren wir irgendwann noch, ob Drehzahl und Drehrichtung einstellbar sein sollen und welcher µC dafür vorgesehen ist.
