Hi, ich möchte einen digitalen Eingangs Pin meines µCs mit einem Serienwiderstand schützen, damit bei falscher Konfiguration des Pins (Konfig. als Ausgang) kein Kurzschluss mit dem Logikbaustein, dessen Ausgang normalerweise eingelesen wird, entstehen kann. Meine Frage, sollte man so einen Widerstand eher hoch- oder niederohmig ansetzten? Bzw. wie wirkt sich so ein Serienwiderstand negativ aus? Danke für eure Hilfe!
=> Ohmsches Gesetz. Der Widerstand begrenzt den Stromfluß. Ist er hochohmig genug, können beide Seiten treiben und der Strom, damit 5 oder 3.3 V oder wievielauchimmer am Widerstand abfallen, ist gering genug, dass nichts passiert. Ist er aber auch hochohmig, verhindert er ein schnelles Umladen der Leitungs- und Eingangskapazität und verschleift damit die Signalflanken besonders bei hohen Frequenzen deutlich (was dann in CMOS-Eingangsstufen auch zu erhöhter Stromaufnahme führen kann).
kopfkratz Schonmal was von Dioden gehört, die sollen nur in einer Richtung die berüchtigte "Stromspannung, Vorsicht Lebendgefahr!" durchlassen :-P
Johannes R. schrieb: > sollte man so einen Widerstand eher hoch- oder niederohmig ansetzten? Ich würde in Datenblatt des µC nachschauen, wie viel Strom er an den Ausgängen liefern kann und daraus kannst du den Mindestwiderstand errechnen. > Bzw. wie wirkt sich so ein Serienwiderstand negativ aus? Die Eingangskapazität des µC-Pins/Logik-ICs wir langsamer geladen.
Wobei einzelne kurzgeschlossene Ausgänge bei den allermeisten Logik-IC's und Mikrocontroller nicht zum Defekt führen. Erst wenn man das mit vielen (z.B. 8) gleichzeitig macht, wird's kritisch. Überspannung ist viel schlimmer.
Annahme: Beide Ausgänge können noch 20mA. Überprüfe das im Datenblatt: Maximum Ratings R=U/I = 250R Hilft auch gg. Überspannung weil es den Strom über die parasitären Dioden der Ausgangstransistoren begrenzt. In Maßen natürlich. Sehr schnelle Digitalschaltungen kannst Du damit vergessen wegen der Summe der Kapazitäten (Pins + Leiterbahn). Dioden in Serie sind eine sehr schlechte Idee weil selbst die 0,3V einer Schottky Diode unter Umständen schon nicht mehr ein sicherer LOW sind.
Michael Knoelke schrieb: > Dioden in Serie sind eine sehr schlechte Idee weil selbst die 0,3V einer > Schottky Diode unter Umständen schon nicht mehr ein sicherer LOW sind. Und vor allem helfen sie bei dem Problem hier gar nichts...
