Hallo erstmal, ich bin ein Neuling im Gebiet µC programmieren, also bitte um Verständnis :) Ich weiß das meine Frage wahrscheinlich bei einigen eine "Schmunzler" aufziehen wird, aber ich bin am Ende. Und zwar benutze ich zurzeit einen cortex M3 controller von LPC. (LPC1758) Natürlich benütze ich die fertigen Libraries, jetzt ist nur das Problem, ich möchte mit dem I2C den Druck-Sensor BMP085 ansteuern (digitaler Sensor) und der hat als Moduladresse 0xEE. Die Funktion die ich aus der Library habe möchte von mir aber eine 7bit-Slave Adresse. 0xEE = 11101110 und das sind 8 bit, ich kann doch nicht einfach das letzte Bit weglassen. Also bitte ich um schnelle Hilfe :) Hierbei gehts um mein FH Projekt, dass ich nächsten Mittwoch abgeben sollte O_o Danke schonmal im Voraus !
Hi, ich würde es mal so ausprobieren? (was soll kaputt gehen?) Kenne mich weder mit I2C noch dem ARM aus. Vielleicht hilft dieser Link: http://www.totalphase.com/support/articles/200349176/ (gefunden durch den Stichpunkte I2C 7bit Adress) MfG shee2e
InvAdErZz schrieb: > Sensor) und der hat als Moduladresse 0xEE. Die Funktion die ich aus der > Library habe möchte von mir aber eine 7bit-Slave Adresse. Die Funktion möchte von dir eine 7-Bit Slave Adresse im 8 Bit Gewand. Was kleineres als 8 Bit, vulgo 1 Byte, gibt es nicht. > 0xEE = 11101110 und das sind 8 bit, ich kann doch nicht einfach das > letzte Bit weglassen. Die einzige Frage die sich stellt ist, ob die Funktion die 7 Bit links oder rechts ausgerichtet haben will. D.h. ob du der 0xEE übergibst oder 0x77 Hintergrund: Über I2C wird dann ein Byte rausgeschickt, welches die Adresse hier
1 | 7 6 5 4 3 2 1 0 |
2 | +---+---+---+---+---+---+---+---+ |
3 | | A | A | A | A | A | A | A | M | |
4 | +---+---+---+---+---+---+---+---+ |
in den mit A markierten Bits hat. Das unterste Bit M fungiert als Richtungsanzeiger. Ob gelesen oder geschrieben werden soll. D.h die Frage die sich stellt lautet: wenn die Lib die Adresse von dir kriegt, geht sie davon aus, dass sie diese Adresse noch um 1 BIt nach links verschieben muss, oder geht sie davon aus, dass der Aufrufer das bereits gemacht hat. Das musst du rauskriegen. 0xEE hingegen, ist eine Adresse bei der die Adressbits ganz offensichtlich bereits nach links verschoben sind und das unterste Bit auf eine 0 oder eine 1 wartet um anzuzeigen ob gelesen oder geschrieben werden soll.
Wahnsinn !! Hätte nicht gedacht dass das sooo schnell geht mit den Antworten. DANKE SEHR !! Ok, dann probier ich's einfach mal aus. Und danke nochmal, ihr habt mir den Tag gerettet :)
