Der Artikel http://www.edn.com/design/analog/4314140/Circuit-provides-constant-current-load-for-testing-batteries beschreibt einen Batterietester (Schaltplan: http://m.eet.com/media/1126800/11440-figure_1.pdf) mit 4-fach OPV (Konstantstrom + 3 Komparatoren) und 3 LEDs. Könnte man statt des Last-Teils mit OPV auch eine kurzgeschlossene Konstantstromquelle mit z.B. LM317 nutzen?
Info schrieb: > Könnte man statt des Last-Teils mit OPV auch eine kurzgeschlossene > Konstantstromquelle mit z.B. LM317 nutzen? Nein. 1. Allein die Referenzspannung des LM317 beträgt schon 1,25V 2. Der Spannungsabfall zwischen Ein- und Ausgang beträgt mindestens 1V bis 2,5V (abhängig von Temperatur und Strom) Zusammengerechnet liegen wir dann schon bei 2,25V bis 3,75V.
Magnus M. schrieb: > 1. Allein die Referenzspannung des LM317 beträgt schon 1,25V Oh, das hätte mir auffallen können. Danke für deine Hilfe.
Habe das mal mit einem TIP141 Darlington-NPN aufgebaut (nur moderne FETs zur Hand) und folgendes Problem: bei schwächeren Batterien bricht die Spannung z.B. auf 1 V ein, allerdings wird der Sollstrom nicht mehr erreicht, d.h. es fließen maximal 70 mA. Mit 2 kOhm Basiswiderstand und 5 V ist der Basisstrom auf max. 2,5 mA begrenzt. Welche Transistoreigenschaft ist für diesen Grenzwert verantwortlich? Ist es die Collector-Emitter-Sättigungsspannung (http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/TIP140-D.PDF)? Wie bekommt man diesen Wert kleiner? Hier zwei yt videos zum thema: Amis sortieren/testen tonnenweise Batterien von Hand (wtf!?) http://www.youtube.com/watch?v=CRF5to-jIoc Einer der ersten Treffer zeigt eine zunächst unglaubwürdige Methode, um den Zustand von Batterien zu ermitteln; dazu hat Dave Jones (eevblog) folgendes: http://www.youtube.com/watch?v=PRf9JTg3QwA
LM7805 oder LP2950 kann man quasi über einen widerstand kurzschließen. allerdings wird das bei 250mA eng!! sonst eben mehrere parallel ( mit 1Ohm ) habe sowas seit monaten hier laufen ( LP2950-3.3 )
Der beste Test ist meiner Meinung nach einer mit einem einfachen (passenden) Taschenlampenbirnchen. Durch die nichtlineare Kennlinie sieht man es ziemlich gut ob die Batterie noch ok ist oder schon schwächelt.
>Wie bekommt man diesen Wert kleiner? garnicht - ist ein Darlington :( einen anderen LOW V_CE_sat verwenden. Stromverstärkung sollte ja trotzdem passen. Wenn der Tarnsistor mit über das Testobjekt versorgt werden muss, geht der Basisstrom mit die Rechnung ein... http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/NSS40200UW6-D.PDF http://www.onsemi.com/PowerSolutions/parametrics.do?id=808
Mhh, da muss ich mir nochmal die Halbleiter-Grundlagen reinziehen. Und besorge mir lieber passende FETs. Laut Artikel MOSFET-Übersicht sind IRLZ34N und IRF530 (siehe Bsp. in Artikel Konstantstromquelle) geeignet, auch wenn ich anhand ihrer SOA-Diagramme keine DC-Linie sehe.
