Hallo Leute! Dies ist mein erster Beitrag hier, daher erst einmal ein wenig Off-Topic: Vielen Dank an alle die dieses Forum ermöglichen und mit Leben füllen. Den ein oder anderen Tipp hab ich hier schon gefunden. Ich beschäftige mich hobbymäßig mit Elektronik und habe schon etwas Erfahrung mit Atmel Microcontrollern. Als ich vor über 20 Jahren damit anfing ging es noch eher analog zu, aber heute ist ein Microcontroller ja ein Bauteil wie jedes andere auch. Zum Problem: Mein NC10-Anynet-Netbook hat einen internen USB-Anschluss an den ich gerne einen USB-Bluetooth-Dongle anschließen würde. Gesagt, getan. Dongle-Gehäuse geknackt und das Platinchen eingelötet. Ergebnis: Läuft, aber "überlebt" kein Hibernate bzw Suspend. Wahrscheinlich wird erst zur Laufzeit die Firmware in den Dongle geladen und sie wird nicht erneut geladen wenn sie weg ist. Ein älterer Dongle (MSI Sky USB, BT 1.1) lief in dieser Hinsicht besser, aber es gibt keinen vernünftigen Treiber. Win 7 versucht zig Geräte zu installieren und behauptet es wäre ein BT 2.0 Gerät. Eventuell ist das Ding auch kaputt. Die Lösung die mir vorschwebt ist eine Elektronik die nach ihrem eigenen Start die Stromversorgung zum (modernen) Dongle unterbricht und sie nach z.B. 30 Sekunden wieder durchschaltet. Bei der Gelegenheit würde ich dann gleich auf einen BT 4.0-Dongle umsteigen, dann ist das auch erledigt. PC-basierte Software-Lösungen mag es auch geben, aber ich nutze Win7 und Ubuntu auf dem Netbook, da müsste ich dann zweigleisig fahren und das will ich nicht. Lösungen mit NE555&Co wären möglich, aber der Platz im Netbook ist wirklich knapp. Daher tendiere ich eher zu einem 8-beinigen Atmel im SMD-Gehäuse. Da käme dann außer einem Transistor als Schalter und einem Vorwiderstand nix mehr dazu. Mit etwas Phantasie könnte ich das auf die Kupferseite eines Reststücks Lochraster bringen, die Lötaugen mit einem Cuttermesser halbiert. Die Programmierung eines Atmel ist mir klar, das ist nicht das Problem. Reicht es für die Neu-Erkennung des Gerätes die Spannungsversorgung zu unterbrechen bis der Host wieder da ist oder muß ich dazu auch die beiden USB-Datenleitungen trennen bzw. nach VCC oder GND pullen? vielen Dank für eure Antworten Detlev
Detlev S. schrieb: > Wahrscheinlich wird erst zur > Laufzeit die Firmware in den Dongle geladen und sie wird nicht erneut > geladen wenn sie weg ist. Das ist dann aber ein Fehler im Devicetreiber des BT-Adapters. Wäre es nicht sinnvoller, hier nach einer Fehlerbereinigung zu suchen, statt den Defekt mit aufwendiger Hardware zu umgehen?
Rufus Τ. Firefly schrieb: [...] > Das ist dann aber ein Fehler im Devicetreiber des BT-Adapters. Wäre es > nicht sinnvoller, hier nach einer Fehlerbereinigung zu suchen, statt den > Defekt mit aufwendiger Hardware zu umgehen? Hallo Rufus! Ich habe die Sourcen für den Windows-Treiber nicht, daher kann ich das Problem weder tiefer analysiern noch richtig lösen. Und ich möchte keine zweigleisige Lösung. Falls ich mir zum Spass "Android-x86" auf die Kiste packe steht ich wieder da und es geht nicht. In dem fall gilt: Hardware rockt!
Max&Max (aka Pollin) haben einen fuer internen Einbau gedachten Bluetoothadapter. Der braucht zur Versorgung nur 3,3 V und koennte evt. direkt von den IO-Ports eines kleinen Controller versorgt werden.
Hallo Gast, ich finde bei Pollin leider nichts was zu deiner Beschreibung passt. Eventuell schon wieder weg? Das Netbook ist ja ein x86 PC, da brauch ich eigentlich keine speziellen Module. Der interne USB-Anschluss liefert 3,3V, aber die 5V kann ich mir auch vom externen Anschluss abzapfen. Mindestens der von mir getestete Bluetooth 2.0 Adapter läuft aber auch mit 3,3Volt.
Detlev S. schrieb: > Ich habe die Sourcen für den Windows-Treiber nicht, daher kann ich das > Problem weder tiefer analysiern noch richtig lösen. Deine Aufgabe ist das auch nicht, sondern der Hersteller des USB-Prömpels. Wenn der nicht dazu in der Lage ist, einen funktionierenden Devicetreiber zu liefern, dann ist das ein Mangel in der Sache, die zur Rückgabe berechtigt. Und Du kannst dann einen der tausenden anderen USB-BT-Adapter ausprobieren, der dann hoffentlich einen richtig funktionierenden Treiber hat. Gibt es, denn das Problem ist ja nicht prinzipbedingt bei allen USB-BT-Adaptern so.
> Gibt es, denn das Problem ist ja nicht prinzipbedingt bei allen > USB-BT-Adaptern so. Hmm, ich hab schon einige durch und es zeigt sich ein gewisses "Standardverhalten". Ich glaub ich fang das Problem von der anderen Seite an. Ich besorg mir einen BT4-Stöpsel und teste ob der diese Mimik überhaupt braucht. Schließlich soll das Zeug ja optimiert für die Energiesparei sein. Und ein Suspend/Hibernate gehört ja auch in dieses Thema.
DeLock 87445 USB Hub (gab's kürzlich mal für um die 5,- bei Reichelt) mit per port power switching + hub_ctrl.py -> USB port per software ein- und ausschalten. IMHO sehr einfache und funktionierende Lösung, allerdings ohne großen Bastelspaß und ohne große Fehlermöglichkeiten. Wer die beiden letztgenannten Punkte unbedingt braucht, für den ist diese Lösung leider nichts.
tmomas schrieb: > DeLock 87445 USB Hub (gab's kürzlich mal für um die 5,- bei Reichelt) > mit per port power switching + hub_ctrl.py -> USB port per software > ein- und ausschalten. > > IMHO sehr einfache und funktionierende Lösung, allerdings ohne großen > Bastelspaß und ohne große Fehlermöglichkeiten. Wer die beiden > letztgenannten Punkte unbedingt braucht, für den ist diese Lösung leider > nichts. Jo, das ist bestimmt 'ne saubere Lösung wenn man nicht gerade wie ich eine platz- und stromsparende interne Lösung für ein Netbook braucht. Ich brauch das für unterwegs, und nur für unterwegs. Wenn ich es extern löse kann ich auch gleich den Stöpsel abziehen oder ein Kabel mit Schalter spendieren.
D'oh! Für ne interne Lösung mit superwenig Platz taugt der DeLock natürlich nicht. Nächstes mal les ich etwas genauer bevor ich antworte...
Was passiert denn wenn man im Gerätemanager den BT-Adapter deaktiviert und wieder aktiviert? Bleibt er dann auch tot?
bluppdidupp schrieb: > Was passiert denn wenn man im Gerätemanager den BT-Adapter deaktiviert > und wieder aktiviert? Bleibt er dann auch tot? Ja, bleibt auch tot, und ich hab galube jetzt auch verstanden was schief läuft. Wenn ich mit 5V von einem anderen USB-Anschluss abzapfe dann bring ich die Geräteverwaltung ganz durcheinander. Ich schwing heute abend noch mal den Lötkolben...
So! Gesagt, gelötet. Die Ergebnisse sind seltsam: Test: Windows 7 Hibernate Einige Minuten warten Netbook wieder einschalten Ergebnisse: - Es wird kein "unbekanntes Gerät" mehr im Gerätemanager angezeigt - Mein Handy wird per Bluetooth erkannt bzw entdeckt - Eine Internetverbindung kann nicht hergestellt werden - Ein Versuch den Adapter über den entsprechenden Eintrag (-> Bluetooth- Icon) zu deaktivieren endet mit einem Bluescreen vom BT-Treiber Naja, einen Versuch war es wert.
Ich hab bei Pollin ein Bluetooth-Modul für 1,95€ entdeckt (Nr 722 335). Da ich eh demnächst bestelle kommt das Ding mit auf die Liste. Hat zwar nur BT2.1 aber es ist schon klein und läuft laut Datenblatt mit 3,3 Volt. Wenn mein Problem damit erledigt ist wäre das super, ansonsten muß ich halt noch diese Zusatzlogik basteln.
Hehe, hier meine Liste "was bisher geschah": 1. bestellt 2. geliefert 3. ausgepackt 4. Lötkolben aufgeheizt 5. Gehäuse geöffnet 6. erstaunt festgestellt: "Oh, der Stecker passt ja perfekt!" 7. Lötkolben wieder ausgeschaltet 8. Modul einge_steckt_, Gehäuse wieder zu 9. Win 7 einige Minuten Treiber suchen lassen 10. Internet über Handy getestet: geht einwandfrei! 11. Hybernate 12. Aufwecken aus Hybernate 13. Internet über Handy getestet - funzt immer noch! Ich liebe es wenn ein Plan funktioniert!
