Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PIC erste versuche (blinkled) mit 16F630 klappt nicht!
von Josep (Gast)
versuche gerade mit einem Olimex Board
(https://www.olimex.com/Products/PIC/Proto/PIC-P14-20MHz/) ein Led
blinken lasen.
IDE und Compiler von Microchip installiert, Proger ist ein Pickit3
Problem:
schreibe folgende Code:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <pic16F630.h>
//Just simple delay
void Delay(unsigned long cntr) {
  while (--cntr != 0);
// main function
int main()
  unsigned char i;
  ANSEL = 0b00000000;            //All I/O pins are configured as digital
  CMCON0 = 0b00000111;           //Coperators turned OFF
  PORTC = 0x00;                  //write 0 to port C
  TRISC = 0x00;                  //set RC0 as output pin / set TRIS register BIT 0 to 0
  i = 0;
23
24
  // loop forever - echo
25
  while(1) {
26
27
    // Toggle led
28
    PORTC ^= 0x04;
29
    // Simple delay
30
    Delay(50000);
31
32
aber der Compiler meldet folgende Fehler:
main.c:48: error: (192) undefined identifier "ANSEL"
make[2]: *** [build/default/production/main.p1] Error 1
make[1]: *** [.build-conf] Error 2
main.c:49: error: (192) undefined identifier "CMCON0"
make: *** [.build-impl] Error 2
was ist da falsch?
von Schnell (Gast)
wenn es der XC-Compiler ist, bitte ändern in
#include <pic.h>
CMCON0 bitte auch in CMCON ändern
Bisher halt nicht definiert.
von Josep (Gast)
> #include <pic.h>
Ok beide Sachen geendert aber hängt jetzt noch an "ANSEL" Fehlermeldung
ist jetzt:
(908) exit status = 1
make[2]: Leaving directory `E:/Microkontroller/PIC/Test Win8/led.X'
make[1]: Leaving directory `E:/Microkontroller/PIC/Test Win8/led.X'
von Martin (Gast)
ja weil der PIC16F630 kein ANSEL Rergister (kein AD Funktion) hat (nur
der PIC16F676 wie im DS, P: 10 steht)
von Martin (Gast)
und CMCON0 => CMCON ändern
von Josep (Gast)
Hmm... ok wie definiere ich in disem Fall die I/O's? nur mit
TRISC = 0x00; ?
von Josep (Gast)
Sorry mit CMCON ?
von Martin (Gast)
Da kein AD gibt sind alle IOs digital (vielleicht noch den Comparator
configurieren) und es sollte funktionieren.
P.S.: der PIC16F630 hat nur 1K, das wird schnell mit der C
Programmierung geschafft, also lieber mit Assembler anfangen.
Bei den 35 Befehlen ist es auch nicht kompliziert (Nur auf die
Bankumschaltung achten!)
von Josep (Gast)
Ok Compilieren klappt jezt ABER blink kein LED ;-( warum jetzt?
Danke für den Hinweis, möchte eingentlich mit Assembler nichts haben.
von Max H. (hartl192)
> TRISC = 0x00; ?
Damit definierst du alle IOs als output.
Für den PIC16 würde ich auch ASM empfehlen. Für C würde ich den PIC18
nehmen.
Configs Richtig eingestellt?
Was ist wenn du in der main die LEDs nur einschaltest?
von Martin (Gast)
Josep schrieb:
=> Poste mal wieder dei Programm.
von Josep (Gast)
Jap, habe ich oben schnell korrigiert:
Josep schrieb:
> Sorry mit CMCON ?
> nehmen.
Ok aber für ein Led blinken lassen sollte reichen oder nicht?
Der PIC18 ist auch mit 14 Beinchen? sonst ist mein Board quasi um sonst
Das solltest du genaue spezifizieren: Was macht die LED, ist der Pin
Ausgang oder hochohmig.
Mit welcher Frequenz arbeitet der PIC?
Und nochmal: Sind die Configs richtig eingestellt?
von bluppdidupp (Gast)
Der XC-Compiler kennt auch __delay_ms(x) und __delay_us(x)
(Nicht das er die Delay()-Funktion unter Umständen wegoptimiert ;D)
von Ro R. (rond_es)
Ist der LED-Jumper gesetzt auf dem Board?
von Josep (Gast)
Bin wieder da.
Also mit folgende einfache Code (denke ich), sollten alle PORTC-Pin's
als Ausgang definiert sein und dann alle Ausgänge ein sein oder nicht?
Laut Schaltplan ist der LED auf PINC2 sollte dann AN sein, ist aber AUS.
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <pic.h>
#define _XTAL_FREQ 20000000
#pragma config MCLRE = ON, CP = OFF, CPD = OFF, BOREN = OFF, WDTE = OFF
#pragma config PWRTE = OFF, FOSC = INTRCIO
// main function
void main( void ) {
  INTCON   = 0x0;      // Disable inerupt
  WPUA   = 0x0;      // pull-up disable
  CMCON   = 0x07;            // port as Digital IO
  //TRISC2   = 0;      // Led pin as output
  TRISC   = 0x0;      // alle Ports als Ausgang def.
  PORTC = 0x1111111;   // alle Ausgänge einschalten
  while(1) {
24
25
26
von Ro R. (rond_es)
Ja, aber gemäss Schaltplan leuchtet die LED wenn die Outputs aus sind,
weil die LED sinking angeschlossen ist. Damit die LED leuchtet muss der
Strom in den Port fliessen, also der Output low sein.
von Martin (Gast)
- Ist der (LED) Jumper gesetzt?
- Kannst du das Programm debuggen? oder ist es nur ein programmiergerät?
Also den LED-Jumer setzen und PORTC=0x00; schreiben.
von Josep (Gast)
ja mit 0x0000000 sollte dann leuchten, leuchtet nicht.
ist gesetzt
bin noch überfragt!
schon gemacht und nichts
von Josep (Gast)
Ok, irgendwie ist der PIC hinüber, habe ein anderes genommen Programm
geflash und LED brennt.
Herzlizen Dank für die nette Hilfe.
von Josep (Gast)
NACHTRAG:
Der PIC ist doch in Ordnung! das Flash Program "MPLAB IPE" hat nen "hold
in reset" funktion und war gesetzt, ich vermute das hat den µC in reset
gehalten.
Mit dem Code hier sehe mein LED ganz schön blinken:
#include  <pic.h>
// ext reset, no code protect, no brownout det ect, no watchdog,
// power - up timer enabled, int RC clock
//Just simple delay
int main()
  CMCON = 0b00000111;            // port as Digital IO
  TRISC = 0x00;                  // alle Ports als Ausgang def.
24
  while(1) {
25
26
    // Toggle led
27
    PORTC ^= 0x04;
28
    // Simple delay
29
    Delay(2000);
30
31
Vielen Dank!
Das erklärt auch warum niemand hier den Fehler gefunden hat.
von Josep (Gast)
Jap, Software ist ein wenig gewöhnungsbedürftig, es gibt ein extra
Software für's flashen (da ist diese "holt reset" funktion) aber das IDE
hat auch so eine Funktion.
von Michael S. (rbs_phoenix)
Ich programmiere mittlerweile nur noch in C. Und doch kriege ich es
immerwieder hin einen kleinen PIC nutzen zu können.
Man müsste sich mal die Mühe machen und ein Programm in C als auch in
ASM zu schreiben. Dann könnte man mal vergleichen ob der/die C-Compiler
wirklich so viel schlechter sind. Ich hab mir mal spaßeshalber ein paar
vom Compiler erstellte asm-Dateien angeguckt. Nicht viel anders als ich
es gemacht hätte. Im Gegenteil: Der Compiler hat schon n paar Kniffe
drauf, was ich umständlicher gemacht hätte. Naja. Ansichtssache. Ich
komme damit aus und sollte es doch mal eng werden, spare ich mir ein
bisschen Code oder nehme den nächst größeren PIC.
Welches Programmiergerät hast du?
Ich habe das PICkit (2&3) bis jetzt 3 Jahren lang Problemlos aus MPLAB
(ohne X) verwendet.
