Hallo, ich habe mir vor kurzem ein Board mit Eagle erstellt. Nur wenn ich Ratsnest anwende, sind die Abstände von Leiterbahn zur Kupferfläche zu klein. Wo kann ich den Abstand verändern? Danke schonmal... Gruß Christian
vermutlich meinst du den Abstand einer Füllfläche. Da oben steht was von Isolate da wird der Abstand zu den Leiterbahnen eingestellt
Das Ratsnest hat nichts mit den Leiterbahnabständen zutun. Das ist eine reine Hilfe um Leiterbahnlängen und Bauteilplatzierung zu optimieren und um später festzustellen ob noch Verbindungen fehlen. Bei den 5-er Versionen gab es die Möglichkeit bis zu 7 oder 8 Typen von Leiterbahnen zu definieren. Diese konnten dann ihre "eigene" Breite und Isolation haben. Ist ja auch logisch. Normalerweise hast Du ja auch Netzspannung (Abstand), Versorgungsleitungen (Breite) und 08/15-Signalleitungen (meist Dünn) auf einem Board.
Ändern kannst du das einfach in dem du auf CHANGE gehst und dann bei ISOLATE einen höheren Wert einstellen. Dann auf dein Polygon klicken.
du brauchst einen ruleset. Der steht in einer .DRU Datei, und du kannst den editieren, wenn du im boardeditor "drc" eingibst. Deine .DRU Dateien findest du auch im dru Unterverzeichnis auf der Platte. Angehängt mal eine für Tonertransfer (ganz große Abstände).
Amateur schrieb: > Das Ratsnest hat nichts mit den Leiterbahnabständen zutun. Na ja, immerhin berechnet Ratsnest die Füllpolygone neu und dabei gehen auch die festgelegten Isolationsabstände in das Layout ein.
Amateur schrieb: > Ist ja auch logisch. Normalerweise hast Du ja auch Netzspannung > (Abstand), Versorgungsleitungen (Breite) und 08/15-Signalleitungen > (meist Dünn) auf einem Board. So logisch nun auch wieder nicht. Warum soll z.B. eine Leiterbahn des Versorgungsspannungsnetzes, die an einen hochohmigen Widerstand oder zu einem Logikeingang führt, besonders breit sein?
