Hallo! Ich muss eine Motoransteuerung von Servomotoren machen, die sich in einer Vakuumkammer befinden. Mit den Signalen (Ansteuerung des Motors, Encodersignale usw) muss ich aus der Vakuumkammer raus bzw rein. Ich suche also einen Stecker, der eine Dichtheit garantiert, um das Vakuum aufrechtzuerhalten. Hat jemand Erfahrungen damit? LG Heinz
Heinz schrieb: > Ich suche also einen Stecker, der eine Dichtheit garantiert, um das > Vakuum aufrechtzuerhalten. M.W. ist das so nicht üblich. Durchführung und Stecker sind zwei verschiedene Sachen. Je nach geforderter Vakuumqualität nimmt man Glasdurchführungen und Epoxy für die Durchführung. Gruss Harald
Wir haben für sowas irgendwelche Durchführungen von ODU...aber kA welche genau...
Da muss man suchen was es an Vakuum-Durchführungen gibt. Es gibt da einige mit SUB-D Stecker direkt auf der Außenseite - ob das aber für die Motorströme reicht ?
Z.B. http://www.mdcvacuum.com/DisplayContentPage.aspx?d=MDC&cc=33c1ded3-4381-4d1b-8eed-bd5622ccaa5f http://www.omega.com/pptst/PFT2.html http://www.ceramtec.com/ceramaseal/multi-pin-connectors/ http://www.connectpositronic.com/products/52/Hermetic/ http://www.vacom.de/en/products/electrical-feedthroughs
Poor Man solution: Platine mit den passenden Steckverbindern auf jeder Seite und 1:1 verbindung desigen. Ausfräsung in Flansch, dass man die Platine durchstecken kann, aber keinen Kurzschluss mit dem Flansch macht. Platine mit vakuumtauglichen Kleber in dem Flansch einkleben. Stecker anlöten. Flansch montieren.
