hallo an alle, was ist Unterschied(Funktionsweise)zw RJ-9 Stecker(4-pin) und RJ-45(8 pin)? Grüsse
edvard19 schrieb: > was ist Unterschied(Funktionsweise)zw RJ-9 Stecker(4-pin) und RJ-45(8 > pin)? Ein Unterschied ist die Anzahl der Pins, d.h. der Anzahl der möglichen Signale, die man über die Steckverbindung führen kann. Ein anderer ist, dass ein RJ-45 Stecker in eine RJ45-Buchse paßt, dagegen nicht in eine RJ-9 Buchse.
alles was du geschrieben hat stimmt, aber was ist Untershied im Funktionsprinzip?Datenübertragungsrate?Störeinflüsse?
edvard19 schrieb: > alles was du geschrieben hat stimmt, aber was ist Untershied im > Funktionsprinzip?Datenübertragungsrate?Störeinflüsse? Du vermischt gerade die Steckermechanik mit den möglichen elektrischen Signalen, die über die Steckverbindung laufen. Das ist voneinander völlig unabhängig. Über RJ45 kann zB Ethernet, Token Ring, CAN, RS232 oder ISDN laufen. Und nicht alles, was SubD-9 ist, ist RS232. Das kann genauso gut RS485 oder CAN oder ein Atari-kompatibler Joystick oder eine Atari/Amiga-Maus sein. fchk
