Hey Leute, Ich hab ein kleines Problem. Ich übe im Moment für ein Einstellungstest und rechne da ein paar Aufgaben. Nun soll ich den Spannungsabfall in einem Leiter bestimmen bei Gleichstrom, ich finde allerdings nur etwas zu Wechselstrom... Hat wer eine Formel parat?
Einfach URI anwenden? Wenn Strom und Widerstand des Leiters bekannt sind kein Problem. Aber sonst kann man sowieso nur raten.
Der Spannungsabfall ist abhängig vom Strom der durch den Leiter fließt und vom Gesamtwiderstand des Leiters. Gern wird nur der Spezifische Widerstand pro Meter angegeben dann muss man das dann auch noch ausrechnen.
Ich stell einfach mal die Aufgabe: Ein Gleichstrommotor mit einem Bemessungsstrom von 34A ist über ein 56m langes Kupferkabel an 176V angeschlossen. Der Spannungsabfall darf höchstens 4% betragen. Welcher Querschnitt ist mindestens zu verlegen? Du sagst vielleicht so einfach URI anwenden, ich bin Gymnasiast und hab noch nicht viel damit zu tun gehabt :p
Donni Donis schrieb: > Ich stell einfach mal die Aufgabe: > Ein Gleichstrommotor mit einem Bemessungsstrom von 34A ist über ein 56m > langes Kupferkabel an 176V angeschlossen. Der Spannungsabfall darf > höchstens 4% betragen. Welcher Querschnitt ist mindestens zu verlegen? > Okay, da müsste man den spezifischen Widerstand der Leitung schätzen, der ist aber von Material und Querschnitt abhängig. Es gibt Richtwerte, musst du mal nach suchen. Blöd gestellte Frage, finde ich. > Du sagst vielleicht so einfach URI anwenden, ich bin Gymnasiast und hab > noch nicht viel damit zu tun gehabt :p URI meint das Ohmsche Gesetzm nicht Uri Geller. Grundform U = R * I, und wenn du zwei davon weißt, kannst du das Dritte ausrechnen. Mehr bitte bei Wikipedia oder hier im Wiki nachschauen.
Das nicht Uri Geller gemeint ist war mir klar ;) Da es ja um Kupferkabel geht ist der spezifische Widerstand 1 durch 56m/mm^2*ohm. Komme auf einen Querschnitt von 9,71mm^2, kann das wer bestätigen?
Ich gebe mal einen Weg vor: Rechne dir den Spannungsabfall von 4% aus. Diese Spannung fällt also über dem "Drahtwiderstand" der Leitung ab. Wie lang ist der Drahtwiderstand? 56m x 2 -> Hin- und Rückdraht. Jetzt noch die andere Formel(nicht: URI) zur Berechnung des Widerstandes raussuchen, nach A umstellen und ausrechnen. Viel Erfolg INOUT
