Attiny13 PWM Frequenz problem
Gast #3492926
teste gerade ein wenig die pwm einstellungen von meinem Attiny13A.
habe dafür folgenden Code:
 #include <avr/io.h>
 #include <util/delay.h>
int main(void)
 TCCR0A = (1<<WGM01)|(1<<WGM00)|(1<<COM0A1)|(1<<COM0A0);          // invertierte 8-Bit Fast PWM an OC0A
 TCCR0B = (1<<CS00);             // precaler=1
DDRB |= (1<<PB0);           // OC0A an PB 0
while(1) {
 OCR0A=150;
return 0;
ich verwende den internen clock mit 9,6mhz und jetzt sollte eigentlich
eine pwm freqeunz von 37,5khz rauskommen. allerdings bekomme ich bei
einer messung mit dem Oszi nur knapp 33,8 khz raus. das sind immerhin
4khz differenz.
die CLKDIV8 fuse habe ich bereits deaktiviert. ansonsten fällt mir
nichts mehr ein was ich machen kann.
hab ich etwas vergessen bzw. nicht durchdacht?
Gast #3492988
Klar läuft das Ding, du weist blos nicht wo und was es anrichtet. Wie
und warum sollte er stoppen. Das ist ein µC und kein Computer. Was auch
immer nach dem Return im Flash steht wird einfach abgearbeitet. Kannst
es ja durch den Simulator jagen wenn du mir nicht glaubst.
>du Schlauberger.
Ganz schön dreist für jemanden der keine Ahnung hat.
Gast #3492999
danke auf jeden fall an sudo und spess53
so wie es scheint lässt sich diese ungenauigkeit durch toleranzen des
Oscillators begründen.
beschreiben des calibration bytes scheint abhilfe zu schaffen, wobei mir
nicht klar ist wie groß die verbesserung dann ist.
eine andere alternative wäre dann wohl ein externer quarz oder?
#3493010
>>du Schlauberger.
Halt dich zurück Schlauberger.
Zufällig läuft der Timer noch. Trotzdem lässt man so eine Scheisse da
nicht stehen.
mfg.
Gast #3493034
Das hat nichts mit Zufällig zu tun. Der Timer läuft so lange bis ein
Reset auftritt, der µC in den passenden Sleep geht oder das Register
geändert wird.
Deine Anmerkung mit den return war richtig, aber definitiv nicht die
Antwort auf seine Frage oder hilfreich bei der Lösung seines Problems.
Wenn du Halbwahrheiten verbreitest von wegen
>Das Teil läuft überhaupt nicht
brauchst du nicht meckern nur weil dir jemand widerspricht.
#3493089
Du solltest mal anfangen, Datenblätter zu lesen. Dann würdest Du
vielleicht merken, dass der ATTiny13 nicht für externen Quarz vorgesehen
ist. Du könntest zwar einen externen Takt zuführen, aber das wird Dein
Problem nicht lösen. Willst Du Präzision, dann musst Du schon etwas
Anderes als den ATTiny13 nehmen... ;-)
Gast #3495032
ich habe kein problem zu lösen ;-). Das mache ich aus reiner neugier.
Mich würde schon interessieren wieso ein externer Clk das problem nicht
lösen würde. Die Option hat der attiny ja, also bitte klär mich auf.
mfg
#3495149
Ein externer Takt würde den Tiny13 genauer klappern lassen. Ein Externer
Quarz ist aber etwas völlig Anderes als ein externer Takt.
Und externen Quarz unterstützt der Tiny13 (als einer von sehr wenigen)
nunmal leider nicht.
Und ehe es zur Haarspalterei kommt, solltest Du die Kapitel "Clock
Sources" der Datenblätter von Tiny13 und z.B. Tiny2313 (oder einem
anderen AVR, der mit Quarz arbeiten kann) vergleichen.
(Firma: guloshop.de) #3495195
Hannes Lux schrieb:
> Und ehe es zur Haarspalterei kommt, ...
Und ehe noch jemand anders spaltet:  ;-)
Bei den AVR-Mikrocontrollern ist ein Quarz immer etwas Externes, einen
internen gibt es da nicht.
Hast du dir schon mal überlegt, vom ATtiny13 auf einen ATtiny85
umzusteigen?
Gleiches Gehäuse, gleiche Anschlussbelegung, aber mehr Speicherplatz,
bessere Ausstattung und vor allem mit der Möglichkeit, einen Quarz
anzuschließen.
Gast #3495196
Dex schrieb:
> Thomas Eckmann schrieb:
>> Rück das vernünftig ein, dann siehst du sofort, was da schief läuft:
>> while(1)
>>   OCR0A = 150;
>>   return 0;
>> mfg.
> und was ist es?
Sicher nicht mit Absicht so codiert, aber: (ich nehme mal GCC an)
Nach dem return(0) geht's zurück in die crt0, wo _exit() gerufen wird,
was wiederum die Interrupts sperrt, die hier auch gar nicht benutzt
werden, und dann in einer Endlosschleife auf Reset/Spannungsausfall
wartet. Der Timer läuft natürlich weiter und bedient die Ports wie
konfiguriert. Also sicher nicht so geplant, aber nicht wirklich falsch.
#3495224
Markus Weber schrieb:
Da Du mich ansprichst:
Ja, das ist allgemein bekannt.
> umzusteigen?
Wieso umsteigen? Beide haben ihre Berechtigung, genauso wie die anderen
AVRs auch. Für 'nen Servo-Controller, der z.B. auf ein H/L-Signal einen
Gartenbahnlok-Entkuppler betätigt, reicht mir der Tiny13, für ein
Soundmodul für Dampfloks (Grundgeräusch, Kolbenschläge, Pfeife, Glocke)
oder Dieselloks (Anlasser, Motor, Horn, Glocke) nehme ich dann den
Tiny85. Wobei mir ein ATTiny1285 oder 2565 (also ein ATTiny mit
Highspeed-PWM über PLL und verdammt viel Flash oder EEP) lieber wäre,
weil da mehr Sound-Bytes reinpassen würden. Aber man kann nicht alles
haben... ;-)
> anzuschließen.
Alles richtig, aber bei mir rennst Du offene Türen ein...
(Firma: guloshop.de) #3495237
Hey Hannes, das weiß ich doch. :-)
Mein Vorschlag war für Dex gedacht, der ja anscheinend unbedingt eine
genaue Zeitbasis haben will.
Ich selber verwende kaum Quarze, nicht mal für unseren Programmer.
Am liebsten spiel ich mit dem ATtiny10, da sind eh kaum Pins frei für so
einen Schnickschnack wie einen Quarz. ;-)
#3495251
Das dachte ich mir. ;-)
Da bin ich noch nicht angekommen und komme da vermutlich auch nicht mehr
hin. Wird wohl von STK500 und Dragon nicht unterstützt, und von meinen
diabeteszerfressenen Netzhäuten der Augen gleich gar nicht. Man kann
eben nicht alles haben...
