Hallo allerseits ich suche nach einem Labor Netzteil das nur mit einem Akku lipo liion 1-3s betrieben wird, also keine 230v oder sonstige Wechselspannung. Der Regelbereich soll von 0 oder 1v bis ca 30v 5A gehen. Ich möchte ein Kastl haben, das ich auf Montage mitnehmen kann und dass mir in kompakter Form die Möglichkeiten bietet, die mir ein Labornetzteil bietet nur eben kleiner leichter und mit Akkubetrieb. Hat jemand sowas schon mal zu kaufen gesehen oder muss man sich das selbst basteln? Danke für eure infos, Lg markus google ist mächtig, solange man weiß was man sucht
Markus Hoffmann schrieb: > nur eben kleiner leichter und mit Akkubetrieb. P=U*I (bis 30V*5A) Da sollte der Akku schon etwas kräftiger sein, auch wenn es nur um Sekunden geht.
Schau mal im EEV-Blog. David L. Jones hatte vor geraumer Zeit soetwas gebaut. 150 W Output sind aber schon ne Hausnummer, aber mit Modellbau-LiPos hinzubekommen. Bsp.: Ein Kleiner Modell-Heli (450-er Klasse) hat nen 450 Motor und man man mit nem 3S-Akku 2200 mAh ca. 5 bis 10 Minuten fliegen, je nachdem, ob man heizt oder gemütlich schwebt. mfg. Marek
Obs nun leichter als mit trafo wird, keine Ahnung aber tendenziell sollte es reichen, da einen DC/DC-Wandler (zB PushPull) vor ein normales labornetzteil zu packen. Akkuschutzschaltungen brauchts natürlich auch noch. Grüße Andreas
Einen DC/DC Wandler wird man nicht brauchen - einfach genügend Spannung beim Akku. Also für 30 V am Ausgang etwa 36-40 V Akku Nennspannung - damit es auch geht wenn der Akku nicht mehr ganz voll ist. Ob es damit leichter wird ist die Frage, vor allem wenn man es mit einen modernen Labornetzteil mit Schaltregler vergleicht.
