Hallo! Ich habe mal eine kleine Frage. Unter diesem Link, [http://bienonline.magix.net/public/undsonst-tippsundtricks.html#led] findet sich mit LED6 die Möglichkeit eine DUO-Led an nur einem Pin eines Microcontrollers anzuschließen. Ist es möglich eine derartige Schaltung noch insoweit zu vereinfachen das der maximale Stromfluss am Portpin bei ca: 10 mA liegt. Jetzt habe ich die Duo Led mit oben 2,0V/30mA und unten mit 2,2V/25mA Demnach R7 = 120Ω und R8 = 100Ω T3 = BC557A / T2 = BC547A RB1 und RB2 = 1KΩ Strombegrenzung würde ich ja über Widerstände vor den LEDs machen aber, die benötigen ja 25mA und 30mA. Also eine weitere Transistorschaltung davor. Nur wie genau... Würde mich sehr über eine Hilfestellung freuen! Danke!
Hallo! Brückenschaltung!? Danke für den Hinweis! Wäre es möglich dies ein bisschen näher zu erklären? Ich hatte noch garnicht erwähnt das das ganze an 5V betrieben wird und gleichzeitig bis zu 20 Duo-Led leuchten könnten. Das wären bei Farbe Rot dann immerhin 600mA. Der verwendete Microcontrololer lässt aber über alle Pins maximal 200mA zu. Würde ich nur + oder - benötigen wäre es weniger schwierig, da ich aber in beide Richtungen durchschalten muss komme ich hier leider noch nicht so recht auf eine passende Idee. Freue mich über weitere Hilfe! Mfg, Maik
Du brauchst in dem Fall je Duo-Led 4 Transistoren oder nach dieser Schaltung gar 5 Transistoren: http://www.talkingelectronics.com/projects/H-Bridge/H-Bridge-1.html das wäre Design 13 Also ein ordentlicher Aufwand.
Hallo! Danke für den Link! Damit die Schaltung komplett verstehe brauch ich wohl noch einen Moment, aber es sieht ja schonmal ganz gut aus =) Der Aufwand, Platzbedarf etc. stellt kein Problem dar. Haupsache es funktioniert! Jetzt steht in der Erklärung das mit der Schaltung nur Vorwärt und Rückwärtsbetrieb geht. Ist aus den nicht möglich? Also den Controller-Ausgang auf Eingang schalten? Danke! Mfg, MAik
Maik W. schrieb: > Jetzt steht in der Erklärung das mit der Schaltung nur Vorwärt und > Rückwärtsbetrieb geht. > Ist aus den nicht möglich? Also den Controller-Ausgang auf Eingang > schalten? Aus wird nicht funktionieren, wenn der Pin auf Ausgang geschaltet wird, dann ist der Pegel undefiniert und die Leds können flimmern.
>Strombegrenzung würde ich ja über Widerstände vor den LEDs machen aber, >die benötigen ja 25mA und 30mA. Also eine weitere Transistorschaltung >davor. Nur wie genau... Wer sagt, daß die 30mA benötigen? Du bist es, der das festlegen muß, wieviel sich die LED's genehmigen dürfen. Also legt man R7+R8 in Deinem Link entsprechend aus, so daß Du 10mA fliesen lassen kannst. Wenn Du aber festlegen willst, daß unbedingt 30mA fliesen sollen, dann reicht ein einfacher Spannungsfolger im Gegentakt aus. Also je einen npn und pnp Transistor mit ihren Basen und Emitter zusammenschalten, C des npn an +5V, C pnp an Masse, und Basis an den µC Ausgang. Die zusammengebundenen Emitter stellen dann den Stromausgang dar. So ein Spannungsfolger hat aber immer um die 0,6V Verlust, die der LED dann fehlen. Evtl. also den R7+R8 entsprechend reduzieren, falls das von Bedeutung sein sollte (was bei nur 5V der fall sein kann).
Hallo! Ich habe mal einen Schaltplan von der Idee mit dem Spannungsfolger gemacht. Wenn ich das so richtig verstanden habe und sollte das doch wie gewünscht funktionieren oder? Die Widerstände für die LED habe ich entsprechend angepasst um die fehlenden 0,6 V auszugleichen. Freue mich über einen kontrollierenden Blick und Verbesserungsvorschläge! Vielen Dank! Mfg, Maik
Hallo liebe Forenmitglieder, ich habe zu o.g. Schaltung nochmal eine kleine Frage. Jetzt ist es ja so, das je nachdem ob der Ausgang des benutzten Microcontrollers (Atmega2560) high oder low ist, jeweils die eine oder die andere Led-Farbe leuchtet. Wenn die Duo-Led garnicht leuchten soll schalte ich den Microcontroller-Pin als Eingang. Muss, oder kann hierzu der interne Pull-Up Widerstand aktiviert sein oder lieber nicht? Ich denke mir, das bei aktiviertem Pull-Up ja wieder ein Strom fließen würde. Zum schalten des Transistors sollte das nicht reichen bei 20-50kOhm laut Datenblatt, aber ist das irgendwie schädlich? Vielen Dank im Voraus. Mit freundlichen Grüßen, Maik
Mit aktiviertem PullUp steuert sicher ein Transistor zumindest teilweise durch. Ohne PullUp kann es kann jedoch, wie ich schon geschrieben habe, zu einem leichten glimmen von einer Led kommen.
Hmm, okay, vielen Dank! Gäbe es denn eine Möglichkeit dies zu verhindern, oder erstmal so testen? Danke!
>Wenn ich das so richtig verstanden habe und sollte das doch wie >gewünscht funktionieren oder? Ja. >Wenn die Duo-Led garnicht leuchten soll schalte ich den >Microcontroller-Pin als Eingang. Könnte man eigentlich machen ohne die PullUps. Der Spannungsfolger wird hochohmig bleiben (weil kein Basistrom), so daß der Ausgang des Spannungsfolgers durch die Spannungsteilung mit via R3+R4 etwa auf Mittelspannung einpegelt. Nachteil ist aber, daß dieser Spannungsteiler über die Basen von Q1+T2 bestromt wird, und somit diese beiden Transistoren mehr oder weniger stark durchsteuern (vermutlich komplett), und somit ein rel. hoher Querstrom fließt (I=5V/(R5+R6)). Wenn Dich das nicht stört, könntest Du das so machen. Man könnte evtl. 2,7V oder 3,3V Z-Dioden in Reihe zu R3 und R4 schalten, so daß die 5V alleine nicht ausreichen, da einen Strom fließen zu lassen. Erst wenn der Spannungsfolger entweder H oder L hat, schalten eine der Z-Dioden durch, und damit gibt's auch wieder Basistrom. Du könntest aber auch zwei µC-Ausgänge nehmen, beide mit Spannungsfolger, und schaltest die entweder im Gegentakt (eine der beiden LEDs leuchtet), oder im Gleichtakt (beide LEDs aus). Wäre meiner Meinung deutlich einfacher, ohne jegliche Querstrom-Probleme (brauchst halt einen Port mehr). Und wenn für beide Farben unterschiedliche Ströme fließen sollen, dann kann man entsprechende R in den Emitterzweig beider Transistoren eines der beiden Spannungsfolger setzen (sonst brächte man nur einen R direkt vor der Diode, wenn das nicht gefordert ist).
Hallo! Vielen Dank für die ausführliche Beschreibung! Ich werde das dann erstmal so, wie oben im Schaltplan beschrieben versuchen. Habe leider keine Pins mehr frei und der Querstrom stört nicht. Sollten die Leds dann glimmen kann ich es ja noch mit den Z-Dioden versuchen. Danke auf jeden Fall an alle für die Hilfe! Mfg, Maik
