Hi, ich bin bei ner Studentengruppe dabei, wo wir auch hin und wieder was messen müssen. Dafür gibts ein HM1507, welches stets sehr gut funktioniert hat. Seit ein paar Wochen gibts aber Probleme: Wir hatten das Oszi im Betrieb, die Umgebungstemperatur lag bei ca. 5 bis 10°C. Es lief für einige Stunden, dann war aber auf einmal das Bild komplett weg. Die LEDs leuchten aber weiterhin. Auch in einem normal warmen Raum tritt das Problem auf: Es läuft für ca. 1 bis 5 Minuten, dann hört man ein leises DACK (kein Relais!) und das Bild ist weg. Interessanterweise schaltet auch die Heizung der Röhre ab und das rötliche Glimmen ist nicht mehr zu sehen. Die LEDs laufen weiterhin, genauso wie das Netzteil. Aufgeblähte Elkos gibt es nicht im Netzteil, die Platinen schauen ansonsten auch in Ordnung aus, keinerlei verkohlte/überhitzte Stellen. Die Spannungen am Netzteil selbst sind auch in Ordnung. Die HV konnte ich noch nicht messen. Das Gerät ist auch recht sauber, also keine größeren Staubablagerungen. Was könnte da denn defekt sein? Und weshalb wird die Heizung der Röhre abgeschaltet bzw. fällt aus? Habt ihr da ne Idee? :-)
Durch was würde die Strahlstrombegrenzung ausgelöst werden? Also die Intensität ist nicht sonderlich stark aufgedreht. Außer dem normalen Manual hab ich aber ansonsten keine Schaltpläne, Service Manual oder ähnliches finden können.
Johannes O. schrieb: > Durch was würde die Strahlstrombegrenzung ausgelöst werden? Also die > Intensität ist nicht sonderlich stark aufgedreht. Es gibt gern mal Fehler bei der Strahlstrombegrenzung, die dann fälschlicherweise auslöst. Das "Dack" oder eher schrafes "Tick" läßt darauf schließen. Möglich ist auch ein Überschlag der Beschleunigungsspannung. Prüfe mal optisch alles in der Nähe der Hochspannung auf Überschlagsspuren. Es könnte aber auch ein Kondensator sein. Aus Deiner Antwort auf crazyhorse schließe ich mal, daß Dir die Gefahren bei Arbeiten in diesem Bereich bekannt sind. Nur als Erinnerung: Die Bildröhre ist ein fast optimaler Kondensator mit geringsten Leckverlusten: Die Spannung steht noch sehr lange an! Jörg
Jörg K. schrieb: > Die Bildröhre ist ein fast optimaler Kondensator mit geringsten > Leckverlusten: Die Spannung steht noch sehr lange an! Ja, völlig klarer Fall. Als Bildröhrengeräte noch aktuell waren sind wöchentlich ca. 10-20 Reparateure hier in D umgekommen nur weil die nichts vom idealen Kondensator wussten und wie man damit umgeht. Und da ging es um Röhren die ca. 10-30 Mal so groß waren wie so ein Guckloch.
