Hallo, ich hab mal da ne Frage zum Adressbus, wenn angenommen der Adressbus nur aus einer einzigen Leitung bestehen würde. Wie könnte ich dann ganze zwei Byte adressieren? 1 0 ? Oder muss der Adressbus eine bestimmte Mindestanzahl an Leitungen haben bevor die Regel 2^n gilt ? Gruß
ja mit einer Leitung kann man 2 Addressen selektieren, eben 2^n hier n=1
Ah ok kapiert ^^ man zeigt ja auf die Adresse und die ist ja dann 1Byte breit ... schon klar...
Blalba schrieb: > Ah ok kapiert ^^ man zeigt ja auf die Adresse und die ist ja dann 1Byte > breit ... schon klar... nö muß nicht so sein. Der Adressbus ist bei 2^1 gleich einer Datenleitung breit = 1 Bit. Abhänigig wie breit nun der Datenbus ist selektierst du damit dann zwei Adressen a X Bits Datenbusbreite. Wäre der datenbus also 8 Bits = Leitungen breit dann wäre deine Aussage richtig.
Hagen Re schrieb: > lektierst du damit dann zwei Adressen a X Bits Datenbusbreite. Wäre Allgemein schätze ich mal lerne für die Prüfung :/
Blalba schrieb: > Ah ok kapiert ^^ man zeigt ja auf die Adresse und die ist ja dann 1Byte > breit ... schon klar... wobei ich hier eher von einem (C)hip(S)elect sprechen würde, als von einem Adressbus.
Michael Steinbauer schrieb: > wobei ich hier eher von einem (C)hip(S)elect sprechen würde, als von > einem Adressbus. Das siehst du falsch. Bei einem CS wird nur bei CS=1 irgendetwas selektiert, bei CS=0 halt nichts. Bei einer 1 Bit breiten Adresse wird entweder die eine Adresse selektiert (A=0) oder die andere (A=1).
