Hallo, der Aufbau ist in etwa so: Die Eingangsspannung wird gleichgerichtet, zerhackt, über einen HF-Trafo transformiert, wieder gleichgerichtet und durch einen dreiphasigen, Drei-Level-Wechselrichter wieder zu Drehstrom geformt. Der Trafo sorgt ja für eine galvanische Trennung. Wenn der Nulllevel des Wechselrichters nun mit dem N-Leiter der Eingangsspannung verbunden ist, kann man dann noch von einer galvanischen Trennung reden? Danke im Voraus.
Ich weis zwar nicht was ein Drei-Level-Wechselrichter ist, aber wenn du den Ausgang auf N(=Erde?) beziehst, hat dieser Ausgang Potential gegen Erde, und somit ist die galvanische Trennung ohne Sinn.
Wie viel einfacher wäre es wenn Du uns sagen würdest was Du mit dieser Konstruktion zu erreichen gedenkst ? Ich musste mal einen 3ph Umrichter zu einem 3ph 115V / 400Hz Netz umbauen. Grauenhaft, völlig falscher Ansatz, war aber schon alles zusammengestümpert und lief ohne Null was so wohl keiner bedacht hatte. Habe das das gelöst indem ich 3 fette Block Steuertrafos mit den 230V Anschlüssen an den Umrichter und mit den 115V Ausgängen Sternförmig zusammengeschossen habe. Am Sternpunkt habe ich dann wieder den Null angeschlossen. So hatte ich wieder einen Null auf Erdpotential und der Umformer musste nicht auf 115V runter. Der Aufbau + Filter, Filter und nochmal Filter hat locker 40% nur in Wärme umgesetzt und trotzdem war die Spannung nur im entferntesten Sinusähnlich. Alleine für die Erdableitströme mussten wir eine 16mm² extra ziehen nachdem uns die Hälfte aller Leuchstofflampen-Vorschaltgeräte im Raum verreckt sind. Interessanter Effekt wenn man das Teil anmacht und um Dich herum fallen immer schneller die Lampen aus. Da bekommt man einen echt komischen Ruf :)
Fräger schrieb: > (...)und > durch einen dreiphasigen, Drei-Level-Wechselrichter wieder zu Drehstrom > geformt. Ist das ein Wechselrichter mit symmetrischen DC-Zwischenkreisspannungen? Fräger schrieb: > Wenn der Nulllevel des > Wechselrichters nun mit dem N-Leiter der Eingangsspannung verbunden ist, > kann man dann noch von einer galvanischen Trennung reden? Nein, keinesfalls.
Keine Ahnung schrieb: > Ich weis zwar nicht was ein Drei-Level-Wechselrichter ist Ich denke, er meinst einen Wechselrichter mit Pseudo-Sinus (Trapez oder 'modifizierter Sinus'), wo die Halbwellen wie zweistufige Pyramiden aussehen. Fräger schrieb: > Der Trafo sorgt ja für eine galvanische Trennung. Der Trafo ja, aber es ist noch lange nicht raus, ob der Wechselrichter auch die interne Regelung galvanisch vom Eingang trennt. Da muss auf jeden Fall dann ein Optokoppler sein. Und natürlich heisst 'galvanische Trennung', das da keinerlei Leitungen der Primärseite auf die Sekundärseite geführt werden dürfen.
Matthias Sch. schrieb: > Ich denke, er meinst einen Wechselrichter mit Pseudo-Sinus (Trapez oder > 'modifizierter Sinus'), wo die Halbwellen wie zweistufige Pyramiden > aussehen. Nein nicht ganz. Ich meinte so etwas hier: http://en.wikipedia.org/wiki/HVDC_converter#Three-level_converter Wobei bei diesem Gerät die Halbwellen nicht blockartig geschaltet werden, sondern mit einer PWM. Gerhard W. schrieb: > Ist das ein Wechselrichter mit symmetrischen DC-Zwischenkreisspannungen? Ja. Matthias Sch. schrieb: > Der Trafo ja, aber es ist noch lange nicht raus, ob der Wechselrichter > auch die interne Regelung galvanisch vom Eingang trennt. Da muss auf > jeden Fall dann ein Optokoppler sein. Stimmt, daran habe ich überhaupt nicht gedacht. Jedoch kann ich das nicht so einfach nachprüfen. Matthias Sch. schrieb: > Und natürlich heisst 'galvanische > Trennung', das da keinerlei Leitungen der Primärseite auf die > Sekundärseite geführt werden dürfen. Danke. Das beantwortet meine Frage eigentlich. Michael Knoelke schrieb: > Wie viel einfacher wäre es wenn Du uns sagen würdest was Du mit dieser > Konstruktion zu erreichen gedenkst ? Das ist nicht meine Konstruktion. Ich habe nur ein fertiges Gerät hingestellt bekommen, inkl. Schaltplan für die Leistungselektronik. Dabei ist mir aufgefallen, dass sekundärseitig Erdungen eingezeichnet sind. Diese sind die gleichen wie die im Primärteil.
