Hallo ich hab eine Frage zu diesem Bild http://www.mikrocontroller.net/articles/Datei:Tut_7_Seg_01.gif Ist es richtig die Widestände nach den LEDs einzubauen? Normalerweise baut man doch die Widerstände vor den Leds ein um diese zu schützen!
Stuttgarter schrieb: > Normalerweise baut man doch die Widerstände vor den Leds ein um diese zu > schützen! Ob vor oder danach spielt ja keine Rolle. Der Strom muss durch beide Komponenten durch, egal ob zuerst durch den Widerstand und dann durch die LED oder anders rum. Aber: Wenn du gemeinsame Anode hast, wie baust du denn da die Widerstände anodenseitig ein, so dass jede LED ihren eigenen Widerstand hat?
Karl Heinz schrieb: > Ob vor oder danach spielt ja keine Rolle. Der Strom muss durch beide > Komponenten durch, egal ob zuerst durch den Widerstand und dann durch > die LED oder anders rum. Stell dir die Einzelteile als Wasserrohre mit verschiedenen Durchmessern vor. Ob du zuerst das Wasser durch ein großes Rohr und dann durch ein kleines schickst, oder zuerst durch das kleine und dann durch das große, spielt keine Rolle. Die gesammte Wassermenge, die du in 1 Sekunde durch die Hintereinanderschaltung der beiden Rohre bringst, ist in beiden Fällen die gleiche (und durch das Rohr mit dem kleineren Durchmesser limitiert). Und nur auf die kommt es an. Wassermenge im Durchfluss <==> Strom. Rohr mit kleinem Durchmesser <==> Widerstand Roht mit großem Durchmesser <==> LED Wasserdruck mit dem hineingepumpt wird <==> Spannung
und noch ein Frage, die 7 Segement anzeige ist an 5 Volt angeschlossen. PD0, PD1 usw sind als Ausgänge deklariert! Das heißt wenn ich ein Ausgang ansteuere liegt ja an diesem 5 V an! wie fließt dann der Strom?
Beim Siebensegment ist die Verbauung der Widerstände aber eindeutig fest gelegt. Anders, wenn man einfach eine LED mit Vorwiderstand betreibt. Da kann man den Widerstand ja an der Anode oder Katode platzieren, was manchmal Sinn macht, z.B. wenn man mit dem Oszi daran messen will. Wenn die LED mit Vorwiderstand noch über einen Transistor betreibt, dann floatet ausgeschaltet die Leitung an einer Stelle, was fürs Oszi unangenehm ist.
Stuttgarter schrieb: > und noch ein Frage, die 7 Segement anzeige ist an 5 Volt angeschlossen. > > PD0, PD1 usw sind als Ausgänge deklariert! Das heißt wenn ich ein > Ausgang ansteuere liegt ja an diesem 5 V an! Nicht unbedingt. Stell dir einen Ausgang wie einen Schalter vor Der Schalter verbindet den Pin entweder mit Vcc (also 5V) oder mit 0V (also GND). Mit deinem Programm beeinflusst du, wie der SChalter steht. Stellst du per Programm den Portpin auf 1, dann wird der Schalter nach Vcc geschlossen. Stellst du den Pin auf 0, dann wird der Schalter eben nach GND geschlossen.
1 | Vcc (+5V) o---------+ |
2 | | |
3 | | |
4 | \ |
5 | \-------------< Portpin |
6 | ^ |
7 | | | |
8 | | +--------- Schalterstellung durch |
9 | GND (0V) o---------+ Bit im PORTx Register |
> wie fließt dann der Strom? Ganz normal: von +5V nach 0V. Hast du den Pin auf 1 stehen, dann ist der 'Pin-Schalter' in der Stellung: verbindung nach +5V. Aus Sicht der LED (und des Widerstands) liegen also dann am Anoden-Ende +5V an und am Kathoden-Ende ebenfalls +5V. Gleiches Potential ---> kein Strom fliesst, LED leuchtet nicht.
Karl Heinz schrieb: > Stuttgarter schrieb: >> und noch ein Frage, die 7 Segement anzeige ist an 5 Volt angeschlossen. >> >> PD0, PD1 usw sind als Ausgänge deklariert! Das heißt wenn ich ein >> Ausgang ansteuere liegt ja an diesem 5 V an! > > Nicht unbedingt. > > Stell dir einen Ausgang wie einen Schalter vor 'Ausgang' bedeutet nicht, dass du nur 5V haben kannst! 'Ausgang' bedeutet, dass du per Programm das Potential vorgibst, den der Pin haben soll. Der Schalter wird an den Pin 'angeklemmt' und dein Programm beeinflusst den Schalter. 'Eingang' würde bedeuten, dass die Aussenbeschaltung das Potential des Pins bestimmt. In dem Fall gibt es den Schalter nicht mehr, statt dessen ist da ein 'Messgerät' intern an den Pin geklemmt. 'Ausgang' bzw. 'Eingang' hat so gesehen nichts damit zu tun, wie der Strom fliesst. Wenn es das war, was dich verwirrt hat. In einen auf 'Ausgang' geschalteten Pin kann genausogut ein Strom hineinlaufen. Aus einem auf 'Eingang' geschaltetem Pin kann genausogut auch ein Strom herauskommen (wenn der Pullup eingeschaltet ist).
Stuttgarter schrieb: > Hallo ich hab eine Frage zu diesem Bild > > http://www.mikrocontroller.net/articles/Datei:Tut_7_Seg_01.gif > > Ist es richtig die Widestände nach den LEDs einzubauen? > > Normalerweise baut man doch die Widerstände vor den Leds ein um diese zu > schützen! Karl Heinz hat ja schon viel erklärt. Allerdings befürchte ich, dass schon bald unnötigerweise viele neue Grundsatzfragen auftauchen. Ich würde empfehlen, dass du dir erst mal Grundkenntnisse aneignest. Damit bist du auf Dauer nicht nur schneller und erfolgreicher, sondern kannst die Schaltungen auch verstehen und ggf. deinen Wünschen anpassen, statt nur blind und auf gut Glück nachzubasteln. http://www.elektronik-kompendium.de/ Viel Erfolg.
