Hallo Habe in Netz diese beiden IC für I2C Bus gefunden. Nach Angabe in den Datenblättern kann man damit Verlängerungen bis zu 200m aufbauen. Bei einem wird Extender und beim anderen Buffer genannt. Was ist den nun der Unterschied in der Funktion? achim
Vielleicht wenn Du den Arsch wenigstens soweit hochkriegst, um Datenblätter zu verlinken? Oder wäre das zuviel verlangt für den Herrn?
Es ist nicht zuviel verlangt. Es geht mir aber darum, nicht alle ... zig Seiten zu lesen (was ich schon versucht habe), alle Möglichen Kurven anzusehen, alle Betriebsbedingungen usw. zu studieren, sondern um einen Satz, der einfach sagt was was ist.
Achim Seeger schrieb: > Kann mir das keiner erklären? Hammer! Nach knapp 2 Stunden schon rumquengeln, weil es dir keiner vorkaut!? Würdest du so viel Intensität in das Lesen von Manuals und Datenblättern stecken, hättest du dir das "Frage stellen" und Warten auf Antworten sparen können. ;-)
Achim Seeger schrieb: > Es ist nicht zuviel verlangt. Es geht mir aber darum, nicht alle ... zig > Seiten zu lesen ... Genau, sollen sich doch die anderen für dich plagen. > (was ich schon versucht habe), alle Möglichen Kurven > anzusehen, alle Betriebsbedingungen usw. zu studieren, sondern um einen > Satz, der einfach sagt was was ist. Wenn du die Datenblätter wirklich geöffnet, und mal deine Nase rein gesteckt hättest, wäre dir die Erklärung "was was ist" vermutlich fast ins Gesicht gesprungen. Zumindest wärst du aber hier mit konkreten Fragen zur Funktionalität aufgelaufen, und nicht mit "kaut mir das mal vor". ;-)
Du scheinst heute vor Freundlichkeit gerade zu überzuquellen. Leider sind mir beim lesen der Datenblätter die gesuchten Sachen nicht ins Gesicht gesprungen. Dafür bitte ich schon mal um Entschuldigung. Das ein Sender und Empfänger notwendig ist, habe ich gelesen. Auch das die Leitung max 400pF haben darf, habe ich gelesen und dann noch, das durch die Verwendung der IC die Kapazität auf 3000pF vergrössert wird. Womit eine Verlängerung zwischen einigen Metern und bis zu 200m möglich sind. Für den Rest, der mir noch fehlt bitte ich schon um Entschuldigung. Achim PS. Ich erwarte keinen mehrseitigen Vortrag. Ein einfacher Satz würde vollkommen reichen
Ganz so offensichtlich ist es wirklich nicht. Offensichtlich ist nur, dass einer der beiden in der Lage ist, auf einer Seite in Rx/Tx Leitungen aufzudröseln, was galvanische Trennung deutlich erleichtert. Bissel was zum Unterschied ohne galvanische Trennung steht allerdings im Datasheet von 715 explizit drin.
Danke für Rx und Tx Info. Hatte ich auch gelesen. Die galvanische Trennung lasse ich erst mal mit bedacht weg. Bei einem IC kann man nur über Sender und Empfänger verlängern, bei dem anderen kann man auch mehrere Teile anhängen. Da fängt es dann an, das ich es nicht verstehe. achim
Achim Seeger schrieb: > Du scheinst heute vor Freundlichkeit gerade zu überzuquellen. 1. Man hat im Netz keinen Anspruch darauf, die Antworten zu bekommen, die man haben möchte. 2. Antworten sind oft Hilfe zur Selbsthilfe. Auch ganz hilfreich: http://www.tty1.net/smart-questions_de.html > Leider > sind mir beim lesen der Datenblätter die gesuchten Sachen nicht ins > Gesicht gesprungen. Dafür bitte ich schon mal um Entschuldigung. Ein Mindestmaß Englisch ist aber vorhanden, oder? Seite 1 ist in den meisten Datenblättern oft mehr als nur ein dekoratives Deckblatt, wenn doch, dann Seite 2 lesen. Danach das Inhaltsverzeichnis hernehmen und ggf. im Ausschlussverfahren durchgehen. Bestellinformationen Packages, Legals, Kontakt und History sind in diesem Falle z.B. absolut unwichtig, General Description und Features dagegen seeeehr interessant. Als nächstes kann man auch mal durchblättern und sich die Schaltbilder ansehen. > Das ein Sender und Empfänger notwendig ist, habe ich gelesen. Auch das > die Leitung max 400pF haben darf, habe ich gelesen und dann noch, das > durch die Verwendung der IC die Kapazität auf 3000pF vergrössert wird. > Womit eine Verlängerung zwischen einigen Metern und bis zu 200m möglich > sind. > Für den Rest, der mir noch fehlt bitte ich schon um Entschuldigung. So, das hab ich mal auf die Schnelle rausgelesen: P82B96 - nur 1:1-Verbindung - unterschiedliche Spannungen möglich - Optoisolierung (einfach) möglich P82B715 - auch Stern-Verkabelung möglich - nur gleiche Spannungen > Ich erwarte keinen mehrseitigen Vortrag. Ein einfacher Satz würde > vollkommen reichen Ich hoffe, das reicht erst mal. Hilfe zur Selbsthilfe gibt's eigentlich immer dazu. Ob die gratis oder umsonst ist, liegt an dir. ;-)
