Hallo, ich bin ein Anfänger in der Mikrocontrollerwelt und würde gerne eine WS2812 LED auf einem Strip ansteuern. Mein Problem ist die Verbindung vom Controller zum Strip. Welchen Pin vom Controller muss ich mit dem DI der LED verbinden und wie muss ich ihn in C konfigurieren? Meine Hardware ist eine STK500 mit einem ATmega8. Für einen Tipp oder eine Beispiel wäre ich sehr dankbar. MFG Max
Hi, such mal im www.led-styles.de da gibt es einiges mit pixelplatinen und unterschiedlichen ws28xx. //hufnala
Das hängt davon ab wie Du den WS2812 genau ansteuerst, da gibt's verschiedene Möglichkeiten und verschiedene C Libraries für. Wenn mit PWM, dann brauchst ein PWM Pin, wenn per Bitbanging, dann ist es egal. Artikel: http://www.mikrocontroller.net/articles/WS2812_Ansteuerung
Christian Stecher schrieb: > Für einen Tipp oder eine Beispiel wäre ich sehr dankbar. Klick doch einfach mal in deinem Beitrag auf das "WS2812" und folge den auf der Datenblattseite des Forums verlinkten Artikeln. Oder hast du die schon alle durch?
WOW! Danke für das Feedback erst mal. Wenn ich die LEDs per Bitbanging ansteuern möchte, muss ich nur einen PIN als Ausgang definieren, fertig. Ich habe den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen. Mit den Beiträgen aus dem Forum sollte es nun weiter gehen. Danke!
