Guten Tag! Wenn ich in Eagle eine Board designe sind dann die Anschlüsse von DIP-Bauteilen automatisch auch Durchkontaktierungen, wenn ich die Platine z.B. "bei J. Kleinen" fertigen lasse? Sprich, kann ich auch auf dem Top Layer von Pin aus routen? Besteht dann automatisch eine Verbindung zum Bauteil, wenn dieses nur auf der Unterseite verlötet ist? Viele Grüße HJ
Hans Jürgen schrieb: > Besteht dann automatisch eine Verbindung zum Bauteil, wenn dieses nur auf > der Unterseite verlötet ist? Üblicherweise schon. Frag Jakob doch selber.
Hans Jürgen schrieb: > Guten Tag! > > Wenn ich in Eagle eine Board designe sind dann die Anschlüsse von > DIP-Bauteilen automatisch auch Durchkontaktierungen, wenn ich die > Platine z.B. "bei J. Kleinen" fertigen lasse? 1. Eagle selbst mach da keinen Unterschied. 2. Die Frage ist, ob der Fertiger überhaupt Durchkontaktierungen macht. Manche kleinen Fertiger machen das nämlich nicht. Das Ergebnis ist eine Platine, wie man sie üblicherweise auch zu Hause selbst herstellen kann. Wenn der Fertiger Durchkontaktierungen macht, dann werden erst alle Löcher gebohrt, und anschließend in einem Arbeitsgang das Kupfer "in die Löcher reingemacht". D.h. wollte man Löcher mit und ohne Durchkontaktierung herstellen, müsste man die nicht durchkontaktierten Löcher in einem separaten Arbeitsschritt nach der Herstellung der Durchkontaktierungen bohren. Das macht eigentlich keinen Sinn. Verstanden?
Um deine Frage zu beantworten: Sobald Löcher durchkontaktiert sind, kannst du auf beiden Seiten routen. Löcher werden heute üblicherweise durchkontaktiert. Beachte aber bitte, dass Durchkontaktierungen eine sehr dünne Kupferschicht besitzen. Wenn es darum geht, viel Strom über Durchkontaktierungen laufen zu lassen, sollte man dies entsprechend beachten.
someone schrieb: > Beachte aber bitte, dass Durchkontaktierungen eine sehr dünne > Kupferschicht besitzen. Warum meinst du das? Bei Beta-Layout werden z.B. in den Durchkontaktierungen 25µm Cu und 8..10µm Sn aufgebracht, was dann ziemlich genau der Leiterbahndicke auf der Fläche entspricht.
