Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PWM über PT 10 gesteuert
von Steve U. (giftzwerg)
habe mit jetzt mal Gedanken gemacht zu der PWM steuerung mittels PT 100
auf dem ATMega 32 und dieses Programm geschrieben bin mir aber nicht
Sicher, kann es imm moment aber auch nicht Testen also kann das so gehn.
Oder was muss ich ändern??
Wenn müsste der Fehler im auslesen des ADCH Register sein aber wenn es
so net geht wie dann???
Wäre Dankbar über hilfe.
noch mal das programm aus dem Anhang:
 * PWM_Programm.c
 * Created: 15.01.2014 19:55:46
 *  Author: Steve Uffelmann
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define F_CPU 8000000UL
#include <util/delay.h>
int main(void)
  // Ein/Ausgänge konfigurieren
  DDRD |= (1<<PD7);        //Ausgänge
  //PWM konfigurieren
  TCCR2 |= (1<<WGM21);      //
23
  TCCR2 |= (1<<WGM20);      // Timer Einstellung Fast PWM, 8-bit
24
  TCCR2 |= (1<<CS22);       // Vorteiler 256
25
  TCCR2 |= (1<<COM21);      // Nicht invertierender PWM-Modus
26
  OCR2 = 0;            // Startwert Ausgang
27
  // ADC konfigurieren
28
  ADMUX  |= (1<<ADLAR);      // Datenrichtung
29
  ADCSRA |= (1<<ADEN);      // ADC Einschalten
30
  ADCSRA |= (1<<ADSC);      // Starten Freimessen
31
  ADCSRA |= (1<<ADATE);      // Freimessen erlauben
32
  ADCSRA |= (1<<ADPS2);      //
33
  ADCSRA |= (1<<ADPS1);      // Takt Vorteiler 64
34
  ADCSRA |= (1<<ADPS0);      //
35
36
    while(1)
37
38
       //Taster Frequenz höher
39
40
      if (ADCH)
41
42
      if (ADCH > 11001101)
43
      if (ADCH < 11010011)
44
      OCR2 = 64;
45
46
      _delay_ms(20);      // 20ms Pause
47
48
49
    if (ADCH)
50
51
      if (ADCH > 11010011)
52
      if (ADCH < 11011000)
53
      OCR2 = 128;
54
55
56
57
58
    if (ADCH)
59
60
      if (ADCH > 11011000)
61
      if (ADCH < 11011101)
62
      OCR2 = 191;
63
64
65
66
67
    if (ADCH)
68
69
      if (ADCH > 11011101)
70
      OCR2 = 255;
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
Kann mir wirklich keiner Helfen??
Währe echt super.
von Karl H. (kbuchegg)
Du könntest dir selbst helfen, indem du erst mal ein paar Wochen
investierst, um auf dem PC erst mal ein paar Grundlagen in C zu lernen.
Wenn ich sowas schon sehe
      if (ADCH)
dann kräuselt sich bei mir alles.
Im AVR-GCC-Tutorial gibt es im ADC Abschnitt fix&fertige ADC
Routinen. Benutze sie.
Und bitte: Lass den Quatsch mit (versuchten) Binärzahlen! Wenn du 232
meinst, dann schreib auch 232 hin. Das hilft allen, inklusive dir. Vor
allen Dingen dann, wenn deine Schreibweise für Binärzahlen falsch ist.
Ja gut bin kein Fachmann, aber könntest du bitte mal die Nummer im
Tutorial angeben. Denn ich  Finde ich dort nicht das Vergleichen von dem
Registerwert mit einem von mir erdachten Wert um es in stufen zu
schalten
von Falk B. (falk)
@ Steve Uffelmann (giftzwerg)
>schalten
1-Ultiomo. Du hast keine brauchbaren Grundlagen, nur Informationsfetzen.
Also musst du das GESAMTE Tutorial durcharbeiten. Und vorher ein
KOMPLETTES Grundlagenbuch für C. Ist so.
Gut okay und wie würdest du das Lösen?????
Mit den ADC routinen vom Tuorial!
int main()
  uint16_t adcValue;
  //PWM konfigurieren
  ADC_init();
  while( 1 )
    adcValue = ADC_Read(0);
    if( adcValue < 300 )
      OCR2 = 64;
    else if( adcValue < 600 )
24
      OCR2 = 128;
25
26
    else if( adcValue < 800 )
27
      OCR2 = 191;
28
29
    else
30
      OCR2 = 255;
31
32
    _delay_ms(20);
33
34
Ob die Vergleichswerte für die PWM Stufen sinnvoll sind oder nicht,
weiss ich nicht, ich hab sie auf die Schnelle erfunden und ungefähr
gleichmässig auf den Bereich 0 bis 1023 aufgeteilt.
Aber abgesehen davon: was stört dich an diesem Code? Ist der nicht
naheliegend genug? Zu einfach zu verstehen? Zu wenig Möglichkeiten für
Fehler?
schwache Ausrede.
Wer außer mit einem Hammer auf Rohre eindreschen nicht mit Werkzeug
umgehen kann, sollte keine Klempnerarbeiten ausführen. Fachmann hin oder
her, es gibt eine Untergrenze, unter der es nicht sinnvoll ist, in einem
Bereich zu 'arbeiten'. Über diese Hürde muss man erst mal drüber. Und
selbst dann ist man noch lange kein Fachmann.
