Liebe Community ;) ich plane nun schon seit längerem einen 3D-RGB-LED-Cube zu bauen. Bin nun auch schon ziemlich weit, nur die Stromversorgung macht mir zu schaffen. Mein Problem: Auf Grund des Multiplexing-Verfahrens sollen auf meine LEDs das 5fache (5 Ebenen) ihres Nennstroms(20mA) also 100mA laufen, damit die Helligkeit gleich bleibt. Das würde aber bedeuten, dass ein anschalten einer gesamten Ebene einen Strom von 7,5A bedeuten würde. 5 x 5 = 25 RGB-LEDs pro Ebene 25 x 3 = 75 LEDs (3 LEDs pro RGB-LED) 75 x 100mA(Pulstrom pro LED) = 7,5A (Bedarf einer ganzen Ebene in weiß) Zu den 7,5A kommt dann zusätzlich noch der Strombedarf des Mikrocontrollers und diversen anderen kleinen Bauteilen. Wenn wir großzügig sind benötige ich eine 8A Stromversorgung! Das würde für mich bedeuten größer dimensionierte Leitungen und ein Logic-Mosfet der mir 7,5A schalten kann. Denkfehler oder richtig? Ich bin verunsichert in anderen Projekten ist immer die Rede von Pulstrom = Ebenen*NennstromLED aber keiner verliert ein Wort darüber, dass dann das Xfache des Pulstroms fließt und geschalten werden muss. Vielen Dank und liebe Grüße Markus
mysecondworld schrieb: > Das würde aber bedeuten, dass ein anschalten > einer gesamten Ebene einen Strom von 7,5A bedeuten würde. Ja, wenn 125 RGB LEDs mit ihrer Datenblatthelligkeit leuchten sollen, ist das eben so. Schau aber mal, ob deine RGB LEDs überhaupt 100mA Pulsstrom vertragen, viele den billigen 5mm Dinger sind da nämlich ziemlich schlecht.
Brauchst du wirklich 20mA für die LED... Meist reichen auch schon 4...8mA um die Helligkeit zu bekommen die man sich wünscht. Musst die Dinger ja nicht auf Anschlag betreiben. Kostet nur Lebenszeit.
> Brauchst du wirklich 20mA für die LED... Da ein GUTER Cube aus jeder Raumrichtung zu erkennen sein soll, also sozusagen 360 Grad LEDs was man eh nur mit aufgesetzter Optik erreicht, sind 20mA nicht mal im dunklen viel. Im Sonnenlicht dürfen es auch ruhig 1W LEDs sein. Hast du nie einen gebaut ?
> Ja, wenn 125 RGB LEDs mit ihrer Datenblatthelligkeit leuchten sollen, > ist das eben so. ok gut und schlecht :D Dann werde ich mal experimentieren wie weit ich da runter gehen kann. > Schau aber mal, ob deine RGB LEDs überhaupt 100mA Pulsstrom vertragen, > viele den billigen 5mm Dinger sind da nämlich ziemlich schlecht. Billige China LEDs aber Diffuse nix Datenblatt :D http://www.mikrocontroller.net/articles/LED-Matrix Hier wird berichtet das die meisten LEDs bis 1:10 gemuxt werden können bin davon ausgegangen das 1:5 dann schon läuft. Könnte ich aber natürlich ausprobieren^^ Hab sie schon hier rumliegen. Wie mach ich das am besten? Liebe Grüßes Markus
Idee: Empfohlen wird als Untergrenze ja 100Hz für den Würfel, also könnte ich das ausprobieren indem ich ein LED mal mit Microcontroller und Transistor mit nem Delay von 0.1ms an und aus mach? Dabei langsam von 20mA hoch auf 100mA gehen?
mysecondworld schrieb: > Untergrenze ja 100Hz für den Würfel Frame Aktualisierungsrate wahrscheinlich oder?
mysecondworld schrieb: > Könnte ich aber natürlich ausprobieren^^ Na ich würde ins Datdnblatt gucken. Mit ausprobieren was sie denn so schaffen hatte ich keine so guten Erfahrungen, nach 2 Jahren waren einige nur noch halbhell und andere aus.
Hey ;) hab etwas gesucht und bin doch auf das vermutlich zugehörige Datenblatt gestoßen max. Forward Current 20mA :( Also ab in die Tonne mit den LEDs :( Trotzdem Danke euch!
mysecondworld schrieb: > Also ab in die Tonne mit den LEDs :( Ich würde vorher versuchen den Verkäufer zu kontaktieren, ab er die ein Datenblatt geben kann, dass nicht nur vermutlich das richtige ist. Sind die max. 20mA Continuous oder puls?
