Hallo, nach einem Realschulabschluß, Berufsausbildung und 7 Jahre Berufserfahrung möchte ich studieren gehen :) Man sag ja, ohne Mathekenntnisse, braucht man nicht mal anfangen. Meine Kenntnisse in Mathematik sind natürlich auf den 6. Klasse Niveau, weil ich in der ganzen Zeit nix mit Mathe gemacht habe. Nun: Macht das Sinn, Mathe nachzuholen, oder nicht? Ich finde ja, aber wenn ich Sowas lese, dann zweifele ich langsam daran: http://www.klamm.de/forum/f63/empfehlung-fuer-ein-mathebuch-zum-nachholen-359606.html#post6271846 Was meint Ihr denn? Will auf jeden Fall Elektrotechnik an der FH studieren. Wie soll man anfangen, wie kann man sich vorbereiten, damit das Studium Spass macht und "von alleine" läuft. Will in Vollzeit studieren, also kein Dual-Studium. Werde wohl der erste Student an der (quasi Dorf)schule sein, der seit paar Jahren eine GmbH erfolgreich am Laufen hat :) Die Frage ist wirklich ernst gemeint. Danke für die Tipps. Gruß Alexander
Allein wird das schwierig, ich würde dir empfehlen nach Vorbereitungskursen an der VH zu suchen. Oder du findest einen geigneten der sich mit dir zusammen sitzt und einen Lehrplan erstellt Wo kommst du denn her? Was ich für unabdingbar halte: Vektorrechnung Differenzialrechnung einfach Integrale Lineare Algebra (Gleichungssysteme) Logaritmen Analysis / Kurvendiskission bei Elektrotechnik auch Grundlagen in Statistik.
Hole doch vor dem Studium erst mal die Fachhochschulreife nach. Dies geht mit Berufsabschluss in einem Jahr. Auch wenn Du die zum Studium nicht unbedingt brauchst, wird Dir der Einstieg in das Studium damit wesentlich leichter fallen.
Der ideale Tipp für die FH: lothar papula - mathematik für ingenieure. leih dir die bücher aber an der hochschulbibliothek aus oder kaufe sie gebraucht (ältere auflage) auf ebay oder so. cheers
Ich muss "leider" allein. Habe noch eine Familie, da ist es schwer ein richtiges Studentenleben zu führen. Komme aus der Ecke Osnabrück. Ich muss dazu noch sagen, dass ich in der Schule damals richtig null Motivation hatte. Jetzt sieht das ganz anders aus. Wie ich schon geschrieben habe, habe ich eine mehr oder weniger erfolgreiche Firma, und das Studium will ich rein aus Gag machen, weil ich das WILL und sonst "keine Probleme habe". Wenn ich nach Vektorrechnung google, dann komme ich auf die Seite: http://www.mathe-online.at/mathint/vect1/i.html Ich finde, das geht schon zu krass los. Nach 10 Minuten kann ich da überhaupt kein Einstieg finden. Deswegen die ursprüngliche Frage: Wie anfangen, und womit? Danke Gruß Alexander
Dann viel Spaß mit: komplexen Zahlen Integralen Differenzialen Und nicht zu verachten die Bruchrechnung...
Alexander schrieb: > Nach 10 Minuten kann ich da überhaupt kein Einstieg finden. > Deswegen die ursprüngliche Frage: Wie anfangen, und womit? siehe alex schrieb: > lothar papula - mathematik für ingenieure. fang mit band 1 an. sehr anschaulicher einstieg in jedes kapitel, viele praxisnahe beispiele.
Alexander schrieb: > Macht das Sinn, Mathe nachzuholen, oder nicht? Kommt darauf an, was Du erwartest, und darauf, was Du (noch) kannst. Die folgenden Themen (oben bereits genannt) solltest Du in den Grundlagen (nicht unbedingt in allen Details) aus dem eff-eff kennen: Formel-Umstellung Logaritmen / Trigonometrische Funktionen Vektorrechnung Lineare Algebra (Gleichungssysteme) Differenzialrechnung einfach Integrale Analysis / Kurvendiskission Zur Auffrischung würde ich auch einen Vorkurs empfehlen. Falls das alles böhmische Dörfer für Dich sind (6. Klasse Realschule :) ), hast Du noch vieles zu lernen. Das Ganze sollte Dir dabei helfen, in den "Rechnen"-Fächern (also angewandte Mathematik) Dich über Wasser zu halten. Bei Mathe selbst siehst es anders aus: Da helfen Dir die oben genannten Sachen, um von Zeit zu Zeit die Verbindung zu etwas Bekanntem herstellen zu können.
Alexander schrieb: > Wenn ich nach Vektorrechnung google, dann komme ich auf die Seite: > http://www.mathe-online.at/mathint/vect1/i.html > Ich finde, das geht schon zu krass los. > Nach 10 Minuten kann ich da überhaupt kein Einstieg finden. > Deswegen die ursprüngliche Frage: Wie anfangen, und womit? > > Danke > Gruß Alexander Dann wirst du wohl schon mal die erste Lektion eines Studiums lernen müssen: Durchbeißen! Die von dir zitierte Seite ist nämlich extrem anschaulich beschrieben. Ich kann dir noch den Rießinger [1] empfehlen. Vom Niveau her noch eine Stufe unter dem Papula, trotzdem brauchbar und mit viel "Prosa" zwischen den Formeln. Gruß Dennis P.S.: Kannst mich auch gerne bei konkreten Fragen per PN erreichen. Dann kann ich dir (sehr wahrscheinlich) helfen und "roste" selber nicht ein! ;-) [1]: http://www.amazon.de/Mathematik-f%C3%BCr-Ingenieure-praxisorientierte-Springer-Lehrbuch/dp/3642168507/ref=la_B00457J1DG_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1390164600&sr=1-1
Alexander schrieb: > Wenn ich nach Vektorrechnung google, dann komme ich auf die Seite: > http://www.mathe-online.at/mathint/vect1/i.html > Ich finde, das geht schon zu krass los. Och, das ist doch noch harmlos ;) Hm, das ganze alleine durchzuziehen ist schon recht kniffelig. Ich würde Dir raten, wenn Du schon die Online-Sachen ohne Mitschüler oder Lehrer durchgehen möchtest, zunächst mit den ganz einfachen Sachen anzufangen. Zahlen, Mengen, ... Inhaltlich wirst Du (hoffentlich) nichts Neues lernen, Dich aber an den Stil, die Arbeitsweise und das "Selbstlernen aus Texten" gewöhnen. Das alleine ist schon eine kleine Herausforderung, und da hilft es, wenn zunächst den Stoff selbst keine Probleme bereitet.
geh an eine FH - das ist das Niveau sehr niedrig, so dass du da problemlos einsteigen kannst. macht da vllt noch den vorkurs (2 wochen) das reicht vollkommen. und lass dir von den typen hier keine angst machen, die wollen ihre "leistungen" nur groß reden. viel erfolg
Siggi schrieb: > und lass dir von den typen hier keine angst machen, Angst möchte ich nicht verursachen, aber schon etwas Respekt, und auch keine falschen Erwartungen wecken: Alexander schrieb: > damit das Studium ... "von alleine" läuft.
der threadstarter wird eh verkacken, das weiß ich jetzt schon. typischer fall von: akademia for dummies naja, an einer dorf fh schafft er es vllt
alex schrieb: > Der ideale Tipp für die FH: > > lothar papula - mathematik für ingenieure. > > leih dir die bücher aber an der hochschulbibliothek aus oder kaufe sie > gebraucht (ältere auflage) auf ebay oder so. > > cheers Hallo Alexander, das Buch würde ich gleich mal da lassen wo es steht :-) Wenn überhaupt holste dir das fürs Studium (es schwören viele drauf, ich fands schlecht). Ich würde mir Mahtebücher von ner FOS holen und die Durcharbeiten. Das ist genau für Leute wie dich gemacht. Ich habe auch mein Abi nachgeholt vor Jahren. Es gab noch ein richtig gutes altes Buch mit vielen Rechenaufgaben und Lehrerlösungsbuch. Damit habe ich alles gelern. Wenn es dich Interessiert suche ich es mal raus. Lass dir keine Angst machen, die meisten blubbern hier nur (wird im Studium nicht besser ;-D). Man muss schon was machen, besonders wichtig waren für mich die Grundlagen, d.h. faktorisieren, mit Parametern rechen, Umformen, kürzen usw.... Viel Spaß dabei!
Versuch mal das Buch durchzuarbeiten. http://www.amazon.de/Br%C3%BCckenkurs-Mathematik-Studieneinsteiger-aller-Disziplinen/dp/3827427630/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1390170303&sr=8-3&keywords=rie%C3%9Finger
Die meisten scheitern im Studium schon an der Bruchrechnung und Prozentrechnung. Auch die mit richtigem Abi. Nur wenige können mit Schulkenntnissen kompliziertere Integrale lösen. Nur sehr wenige Studenten können sogar schon Differenzialgleichungen mit ihren Schulkenntnissen lösen. Das ist dann natürlich top. Die fallen dann wohl nicht in Physik 1 an der Uni durch wo das einfach vorausgesetzt wird, auch wenn es noch nicht dran war. Mach dich also nicht verrückt. Gehe viel mehr davon aus, dass du im Studium innerhalb eines Monates soviel lernen musst wie in der Schule in 2 Jahren. Ich frage mich allerdings, was dir ein Studium bringen soll wenn du eine Firma am laufen hast. Ein E-Technik Studium ist wirklich hart, das macht keiner nebenbei. Das ist ein 24h Job. Auch wenn die Mathematik an einer FH nicht so anspruchsvoll wie an einer Uni ist. Hängt natürlich vom Prof ab. Warum studierst du nicht BWL oder was ähnliches wenn du unbedingt studieren willst? Das ist einfacher, weniger zeitaufwändig und hilft dir als Geschäftsführer einer Firma sicher mehr.
http://www.informatik.htw-dresden.de/~timmler/LIFT_EE.pdf wenn das alles kein Problem ist, solltest du das Niveau haben um anzufangen
Such doch mal nach Skripten von Mathe-Vorkursen/Brückenkursen. Da finden sich bestimmt einige Sachen. Das sollte zur Orientierung ganz gut sein. Alternativ kannst du ja mal nach Vorlesungsunterlagen zu den Vorlesungen der ersten 1-2 Semester schauen.
Das wichtigste: Mach dich nicht so verrückt. Ich kann dir mal zwei PDFs ans Herz legen. Versuche das durchzuarbeiten oder zumindest teilweise. Übrigens finden vorm Studienbeginn auch oft diese Mathe-Vorbereitungskurse statt um den Einstieg etwas leichter zu gestalten. Hier ein Mathe-Vorkurs: http://www.haw-hamburg.de/fileadmin/user_upload/TI-IE/Daten/Docs/SkriptMathVorkurs.pdf Hier Übungsaufgaben: http://www.haw-hamburg.de/fileadmin/user_upload/TI-FF/mathe-vorkurs_FF.pdf ...nur Mut!
Alexander schrieb: > Wie ich schon geschrieben habe, habe ich eine mehr oder weniger > erfolgreiche Firma, und das Studium will ich rein aus Gag machen, weil > ich das WILL und sonst "keine Probleme habe". Was soll das? Da es offensichtlich sowohl beruflich als auch privat gut läuft, würde ich meine kostbare Zeit doch eher in Hobby, Frau und Kinder investieren. Sie werden es dir danken! Nur so zum Spass kann man auch noch im Alter studieren, wenn die Kinder aus dem Haus sind. Wegen der Altersverteilung der Bevölkerung werden die Unis dann vermutlich nicht mehr so grotesk überfüllt sein wie heutzutage. http://www.spiegel.de/unispiegel/studium/zertifikatsstudiengaenge-bereiten-senioren-auf-ehrenamt-vor-a-943249.html
Fernstudium. Wenn du dann verkackst interessiert es keinen und du behälst deinen Job!
Paul M. schrieb: > Die meisten scheitern im Studium schon an der Bruchrechnung und > Prozentrechnung. Auch die mit richtigem Abi. Hm, zu meiner Zeit scheiterten daran die mit Abi ganz bestimmt nicht. Höchstens die mit FOS/Techniker/Meister. Aber beim heutigen G12 Abi.. wer weiß...
peter schrieb: > Was ist G12? Grundschule +12 Klassen? das wäre ja K16! Ja G8 meinte ich natürlich, Abi nach 12 Jahren Schule, du Korinthen****
Paul M. schrieb: > Nur sehr wenige Studenten können sogar schon Differenzialgleichungen mit > ihren Schulkenntnissen lösen. Das ist dann natürlich top. Die fallen > dann wohl nicht in Physik 1 an der Uni durch wo das einfach > vorausgesetzt wird, auch wenn es noch nicht dran war. Du bist ein Angeber.
Der Verweis auf Bücher, Skripte, Übungsaufgaben, Links usw. ist nicht zielführend! Jeder Mensch hat ein mehr oder weniger individuelles Lernverhalten. Einer nimmt sein Wissen optimal in der Vorlesung auf, ein anderer komplett aus einem Lehrbuch. Du solltest zunächst für dich selbst herausfinden welcher Lerntyp du bist und welche Methode dir gut liegt. Das geht jedoch nur über das tatsächliche Ausprobieren verschiedener Methoden und anschließender sehr realistischer Selbsteinschätzung. Im nächsten Schritt kannst du dann immer noch entscheiden ob und welche Fachrichtung du studieren möchtest.
Alexander schrieb: > Nach 10 Minuten Nicht nur 10 Minuten daran arbeiten, wie sieht es nach 10 Stunden aus?
Bachelor schrieb: > Das wichtigste: Mach dich nicht so verrückt. Ich kann dir mal zwei PDFs > ans Herz legen. Versuche das durchzuarbeiten oder zumindest teilweise. > Übrigens finden vorm Studienbeginn auch oft diese > Mathe-Vorbereitungskurse statt um den Einstieg etwas leichter zu > gestalten. > > Hier ein Mathe-Vorkurs: > http://www.haw-hamburg.de/fileadmin/user_upload/TI-IE/Daten/Docs/SkriptMathVorkurs.pdf > > Hier Übungsaufgaben: > http://www.haw-hamburg.de/fileadmin/user_upload/TI-FF/mathe-vorkurs_FF.pdf > > ...nur Mut! Also ich stimme deiner Aussage grundsätzlich ja zu. Jedoch hat mir genau dieser Vorkurs für Technische Informatik später weniger geholfen :/
Kann ich aber bestätigen, dass Durchschnittsabiturienten damit teilweise ernsthafte Probleme haben. In technischen Studiengängen.
Wäre die Technikerschule nicht geeigneter für dich, gerade da du 7 Jahre Berufserfahrung hast?
Hallo, ich studiere zur Zeit neben dem Bruf Elektrotechnik. Schulisch hab ich Fachabitur gemacht und hab anschließend eine Ausbildung als Elektroniker hinterhergeschoben und hab in dem Beruf gearbeitet. Meine Mathekenntnisse sind als immer weiter gesunken :-) Vor dem Studium habe ich mich mit dem Buch "Brückenkurs Mathematik" von Karl Bosch vorbereitet. Im Studium wurden Integrale und Differntiale natürlich wieder aufgegriffen, aber in deutlich kürzerer Zeit vermittelt. Es war nie ein Problem sich in die Mathematik einzuarbeiten. Sachen wie Integral, Differntialrechnung, Differntialgleichungen, Matritzen, Partielle ableitungen, Komplexe Zahlen, Fourier und La Place kann man gut lernen. Das Problem waren die mathematischen Tricks, kürzen in Brüchen und exponenten und so weiter. Wir haben häufiger in der Lerngruppe zusammengesessen, La Place Transformiert und uns Youtube Tutorials über Klasse 5 Mathemtik angeguckt ;-)
>> Nur sehr wenige Studenten können sogar schon Differenzialgleichungen mit >> ihren Schulkenntnissen lösen. > Du bist ein Angeber. Hmm ... auch bei uns waren Differentialgleichungen das Thema im Halbjahr vor dem Abi - und das ist schon ziemlich lange her. @Alexander > damit das Studium Spass macht und "von alleine" läuft. Ich will Dein Weltbild nicht zerstören, aber es wird weder "von alleine" laufen noch alles Spaß machen. Hier aber ein kleiner Trost: Es gibt gar nicht so wenige Studienanfänger, die (vorsichtig ausgedrückt) keine überragenden Kenntnisse der Mathematik besitzen. An den Unis und Fachhochschulen weiß man das natürlich auch, darum gibt es Brückenkurse (und die Mathe-Vorlesungen beginnen nicht selten bei Adam und Eva). *********** Hier sind ein paar Bücher, die Du Dir mal anschauen (bzw. deren Rezensionen Du lesen) könntest: Brückenkurs Mathematik für Studieneinsteiger aller Disziplinen Ingenieurmathematik für Studienanfänger Keine Angst vor Mathe - Hochschulmathematik für Einsteiger Mathematik - anschaulich und unterhaltsam - Zur Vorbereitung und Begleitung des Studiums Mathematik für die ersten Semester Mathematik für Fachhochschule, Duale Hochschule und Berufsakademie Mathematik zum Studieneinstieg Mathematik zum Studiumsanfang Survival-Kit Mathematik - Mathe-Basics zum Studienbeginn Vorkurs Mathematik - Arbeitsbuch zum Studienbeginn in Bachelor-Studiengängen Vorkurs Mathematik für Ingenieure Vorkurs Mathematik für Naturwissenschaftler Analysis 1 - Ein Lernbuch für den sanften Wechsel von der Schule zur Uni Tutorium Analysis 1 und Lineare Algebra 1 - Mathematik von Studenten für Studenten erklärt und kommentiert
Alexander schrieb: > nach einem Realschulabschluß, Berufsausbildung und 7 Jahre > Berufserfahrung möchte ich studieren gehen :) Geht das wirklich, Studium nur mit Realschulabschluß? Wir hatten damals den ersten Techniker ohne Abi im Studium. Ordentlich geschwitzt hat er, weil ihm der Hintern richtig auf ging. Aber da muß man dann auch durch, und wenn man die ersten Klausuren auch zwei mal wiederholen muß. Dann keinesfalls gleich aufgeben. Papula, Mathematik für Ingenieure, wurde oben schon genannt, die ersten beiden Bände hab ich auch noch, und er ist gut verständlich geschrieben. Man kann Beispiele gut nachvollziehen, und dann selber rechnen. Aber ich würde ein Mathebuch fürs Abi als Zwischenschritt empfehlen, evtl. eines, wo es auch Übungen und einen Repetitor dazu mit Lösungen gibt. Wenn ich an meine eigene Zeit denke, wo ich schon lange im Beruf war, mann, was hätte ich in Mathe so alt ausgesehen, älter ginge es nicht mehr. Allerdings hatte ich auch nur Hauptschule mit 9 Schuljahren, und machte fast 20 Jahre später Sekundarstufe und Fachabi nach. Alternativ könnte man im Studiensekretariat mal nach fragen, ob sich Leute mit ähnlichen Voraussetzungen bewarben, versuchen, deren Anschrift zu bekommen, und sie zu kontaktieren. Das kann zwar auf Desinteresse stoßen, und da muß man ebenfalls durch.
Hallo Alexander Fange mit den Grundlagen (5. Klasse) an. Du schaffst damit den Einstieg ins Lernen. Zudem musst Du diese Grundlagen später blind beherrschen. Alexander schrieb: > Ich muss "leider" allein. > Habe noch eine Familie, da ist es schwer ein richtiges Studentenleben zu > führen. Im Studium solltest Du Kontakte knüpfen und Dich Lerngruppen anschließen. Als Einzelkämpfer würden Dir hier viele wertvolle Informationen entgehen. Der Antwort von Paul M. schließe ich mich an. Das wird nicht einfach aber es geht. Ich selber habe Kfz-Elektriker gelernt, dann 8 Jahre gearbeitet und in Abendschule den Meister gemacht. Dann habe ich E-Technik in Wolfenbüttel studiert und auch bestanden. Gruß
Alexander schrieb: > Will auf jeden Fall Elektrotechnik an der FH studieren. E-Technikermathe = Ingenieursmathe = hirntoter Rechenkurs den jeder dressierter Affe mit viel Übung hinbekommt, mehr ist das nicht. Hast du rechtzeitig die alten Klausuren durchgerechnet hast du die entspr. Scheine im Sack. Mach dir da mal keinen Kopf darüber, reine Disziplin+Übungssache. Mathematik kann man das gar nicht nennen womit die E-Techniker belästigt werden, das lernt man nur bei den Mathematikern und teilweise bei den Informatikern und Physikern, wobei sich da seit der Umstellung auf Bachel/Master auch nochmal einiges geändert hat. Früher vor Urzeiten hörten die Ings und Mathematiker die gleichen Mathevorlesungen im Grundstudium, heute ist das praktisch nicht mehr der Fall, das sind wie gesagt reine Rechenkaspereien.
Alexander schrieb: > Wie soll man anfangen, wie kann man sich vorbereiten, damit das Studium > Spass macht und "von alleine" läuft. Hallo, schau Dir z.B. folgende Quellen an und probiere was Dir davon gefällt aus: Bücher: Hans Kreul, Mathematik leicht gemacht http://www.europa-lehrmittel.de/titel-478-478/mathematik_leicht_gemacht-1657/ http://www.ziebarth-net.de/mlg.htm Peter Furlan, Das Gelbe Rechenbuch http://www.das-gelbe-rechenbuch.de/ Klaus Hefft, MATHEMATISCHER VORKURS zum Studium der Physik onlne http://www.thphys.uni-heidelberg.de/~hefft/vk1/ als Buch http://www.amazon.de/Mathematischer-Vorkurs-zum-Studium-Physik/dp/3827416388 Guido Walz, Brückenkurs Mathematik http://www.springer.com/springer+spektrum/mathematik/book/978-3-8274-2763-2 Online: Mathematik-Online: Vorkurs Mathematik der Uni Stuttgart http://mo.mathematik.uni-stuttgart.de/vorkurs/ http://mo.mathematik.uni-stuttgart.de/ Mathe-Planet http://www.matheplanet.de/ Dort nach Artikeln suchen, z.B. Analysis I http://www.matheplanet.de/matheplanet/nuke/html/article.php?sid=1165 Es gibt auch Online-Kurse bzw. MOOCs mit Vorlesungen als Video. Viel Erfolg alesi
