Hallo, Da ich momentan ein Spannungsregeler suche mit genug wumm's, habe ich diesen Spannungsregler gefunden : http://www.amazon.de/Spannungsregler-Dimmer-Temperatur-Regler-Regulator/dp/B00GJHABCU/ref=pd_sim_sbs_ce_6/277-9513580-8979231#productDescription Ich finde den einbisschen übertrieben für das kleine Teil 9,5kw . Möchte da mit high power led's(benötigt 33-39V) betreiben
Felix H. schrieb: > Ich finde den einbisschen übertrieben für das kleine Teil 9,5kw . Möchte > da mit high power led's(benötigt 33-39V) betreiben Warum übertrieben? Da kannst du min. 243 A saugen. Reicht nicht?
Hmmm, das Ding wird nur an eine Phase angeschlossen. Dann M3 o. M4 Schrsuben zum befestigen von Input und Output. Das Ding ist vielleicht gerade mal gut für 9500mW. Für 9,5 kW bei Netzspannung braucht man Kupfer für mehr wie 16€.
Felix H. schrieb: > Ich finde den einbisschen übertrieben für das kleine Teil 9,5kw Schon gar nicht mit diesem Kühlkörper.
Der wird Dir dabei nicht helfen. Das ist ein Phasenanschnittdimmer der einfach ein hohen Strom schalten kann,wenn man denn auch nur ein Wort von der Beschreibung glauben will. LEDs brauchen was ganz anderes. Schau nach LED Konstantstromquelle und such dir was regelbares in dem Spannungsbereich raus. Gibt tausende davon.
Der kann garantiert 9500W. Nur wird die Sicherung dann in sekundenschnelle abgebrannt um den Leistungsregler zu schützen.
Jesus lebt schrieb: > Der kann garantiert 9500W. Nur wird die Sicherung dann in > sekundenschnelle abgebrannt um den Leistungsregler zu schützen. Wenn ich mir das so anschaue glaube ich eher, dass in sekundenschnelle die ganze Platine abgebrannt wird ;)
Daniel H. schrieb: > Wenn ich mir das so anschaue glaube ich eher, dass in sekundenschnelle > die ganze Platine abgebrannt wird ;) Naja für dich vielleich eine Sekunde. Aber laut Beschreibung kann das Teil auch die Geschwindigkeit steuern. =)
Felix H. schrieb: > Ich finde den einbisschen übertrieben für das kleine Teil 9,5kw . Möchte > da mit high power led's(benötigt 33-39V) betreiben Dieser "Spannungsregler" dürfte eine Phasenasnchnittsteuerung für Netzbetrieb sein. Wir kennen Deine "high-Power" LED nicht, gehen aber mal davon aus dass diese nicht am 230V Netz betrieben werden soll. Selbst in diesem Fall dürfte das nicht möglich sein. Für den Betrieb bei Niederspannung (z.B. 48V) ist dieses Regler NICHT geeignet. rgds
Felix H. schrieb: > Möchte da mit high power led's(benötigt 33-39V) betreiben Au weia... Du solltest dir mal Grundlagen zum Thema Elektrotechnik ansehen.
Dominic A. schrieb: > Aber laut Beschreibung kann das > Teil auch die Geschwindigkeit steuern. =) Die Abbrenngeschwindigkeit der Sicherung kann man damit steuern. Steht ja auch so in etwa in der Beschreibung drin.
Amazon weiss was Du brauchst ! Schon bevor Du den Bestellknopf drückst !
