Hallo zusammen, ich möchte kurz über meine Erfahrungen mit dem neuen Board berichten. Ich hatte 2 Bausätze bestellt. Auffällig dabei war, das in beiden Fällen die DB9 Buchse bereits eingelötet war. Der Aufbau ging bis auf eine Ausnahme ganz gut. Bei den mitgelieferten Elkos 10µF für den MAX232 lies sich nicht erkennen, was der plus bzw minuspol ist. Sowas habe ich noch nicht gehabt, ausprobieren wollte ich es auch nicht. Also habe ich die Elkos entsorgt und welche aus der Bastelkiste genommen. Etwas fummelig war der Anschluß des LCD. Die Stiftleiste musste aus mehreren einzelnen zusammengesetzt werden. Das ist nicht optimal. Die Inbetriebnahme war kein Problem. Das Gerät funktionierte auf Anhieb, auch mit guter Empfindlichkeit bzgl. der RFIDs. Im zweiten Schritt habe ich den Tiny2313 durch einen Mega8 ersetzt. Also schnell mal ein Testprogramm geschrieben, und .... die serielle Schnittstelle lieferte keine Ausgabe zum PC. Nach intensiver Suche stellte sich heraus, das eine Verbindung von der DB9 Buchse zur Platine unterbrochen war. Ja, bei der Buchse die bereits eingelötet war. Also Pfusch. Zum Test diente folgendes Programm (siehe Anhang) Viel Spaß Heiko
Da häng ich mich doch auch gleich mal mit rein nachdem ich heute meinen Bausatz ausprobiert hab. Auch ich hab das neue Board, das hier: http://www.pollin.de/shop/dt/NzQ3OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/Bausatz_RFID_Reader.html Erhalten am 12.1.14. Die Software ist schon im AT-TINY2313A enthalten und es soll sich dabei um die handeln, die man hier herunter laden kann (nix bei pollin.de vorhanden): http://www.projektsammlung.de/projekte/rfid-reader-modul/ Wobei in der Software das Datum 28.12.13 als Kommentar vorhanden ist. Möglicherweise sind Chip und Source (noch) nicht identisch? Heiko B. schrieb: > Auffällig dabei war, das in beiden Fällen > die DB9 Buchse bereits eingelötet war. Dito bei mir und trotzdem lag noch eine Buche dabei. Das Löten des SMD Chips U2270B ging besser als angenommen. War mein erster SMD Chip. Die Angaben hier http://www.mikrocontroller.net/articles/SMD_L%C3%B6ten haben mir dabei sehr gut geholfen. Das Teil lief auch auf Anhieb mit den Pollin-Karten (EM4102): http://www.pollin.de/shop/dt/NDM5OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/RFID_Transponderkarte_EM4102_ReadOnly_125_kHz.html ID aus und Ausgabe auf dez. dann sieht man die Karten-ID, die auf der Karte steht, auch im Display. Die Empfindlichkeit ist gut. Schon ab ca. 4,5cm wurde die Karte erkannt. Der Summer gibt dabei bei mir nur einen kurzen Ton ab, keinen Dauerton. Ich hoffe, das gehört so. Jedoch geht weder die gelbe LED2 an noch rührt sich das Relais. An Punkt 14 des µC tut sich bei mir absolut nix (stets 0V). Kann das jemand bestätigen? Viell. ein SW-Prob? Bin noch nicht dazu gekommen, das näher zu untersuchen. Im Display wechselt beim Lesen die Meldung von "Bereit....." auf "Leseit.....". Offenbar wird da nicht alles von der Meldung "Bereit....." überschrieben. Messungen ergaben bei mir, dass die Frequenz der Spule mit 1.62mH ziemlich exakt im Soll von 125kHz lag. Auf die Chips meiner Katzen reagiert das Teil nicht. Da werden neben einer anderen Frequenz auch andere Verfahren genutzt, wie ich bereits gelesen hab. Mal sehn, viell. versuche ich auch das noch aus Spass am Experimentieren mit RFID im Low-Frequenz-Bereich 125 / 134,2kHz.
Karl-Heinz M. schrieb: > Jedoch geht weder die gelbe LED2 an noch rührt sich das Relais. An Punkt > 14 des µC tut sich bei mir absolut nix (stets 0V) Ich kenne das Modul nicht, könnte mir aber verstellen, das man 'gültige' RFIDs evtl. einbuchen/einprogrammieren muss. Wenn das Teil als Zugangskontrolle gedacht ist, wäre das nur logisch.
Danke, Du hast Recht. Ich hab auf Deinen Hinweis hin nochmal die Anleitung gelesen, da steht dazu: "Die gelesene Karte ist nun „zugangsberechtigt“. Jedes Mal wenn Sie nun diese Karte an die Lesespule halten steuert der RFID-Reader das Relais an und signalisiert die Zugangsberechtigung gleichzeitig über die angehende gelbe Leuchtdiode." Ich hab da was anderes erwartet gehabt, mein Fehler. Probier ich aus, wird aber wohl klappen.
Hallo Leute, ich habe auch das "neue" Board von Pollin, anfangs funktionierte der reader einwandfrei, doch nun scannt er keine Tags mehr und die Fehlersuche beginnt ;-( Wäre einer von euch so nett und würden die Spule mal ohmisch durchmessen, ich komme auf 13 Ohm und würde gerne wissen, ob ein Windungschluss vorliegt. Danke im Voraus cw
hi Tom Z, Danke dir für die Rückmeldung, dann kann ich diese ausschließen. THX cw
Ich habe meinen eben ebenfalls zusammengebaut. Auch bei mir war die D-Sub-Buchse bereits eingelötet, auch die Kondensatoren für den MAX232 konnte ich direkt entsorgen :( Das mitgelieferte Display ist bei mir nicht zu gebrauchen, da die Kontakte für die Hintergrundbeleuchtung zu nah an dem Erweiterungsstecker liegen. Da ich aber noch genügend andere Displays da habe, stört mich das erstmal weniger. Ansonsten funktioniert alles wie beschrieben. Alex
Ich habe gerade den Bausatz ausgepackt und mich über die bereits eingelötete Sub-D9 Buchse gewundert :o) Heiko B. schrieb: > Nach intensiver Suche stellte sich heraus, das eine Verbindung von der > DB9 Buchse zur Platine unterbrochen war. Ja, bei der Buchse die bereits > eingelötet war. Also Pfusch. IMHO hat hier Pollin beim Schaltplan geschludert und auch das Layout der Platinen war dann falsch: Im Schaltplan ist T2OUT des MAX232 nicht mit Pin 2 der SUB-D9-Buchse verbunden sondern mit Pin 7. Das wurde dann anscheinend mit dem Auflöten der Buchse aufgebessert, bei mir ist auch ein schwarzer Fleck auf der Leiterbahn der von Pin 7 des MAX232 (IC 5) kommt. Die Leiterbahn zu Pin7 ist durchtrennt und dafür beim schwarzen Fleck mit Pin2 verbunden. SUB-D9 Pin 2 geht auf MAX232 Pin 7 = T2OUT und SUB-D9 Pin 3 geht auf MAX232 Pin 13 = R1IN Das sollte mit der Korrektur von Pollin so passen, die dazugehörigen T2IN und R1OUT gehen bei beiden Mikrocontroller auf TXD und RXD.
Hi, wollte mich noch einmal kurz melden und meine Lösung präsentieren, wie der Reader wieder zum laufen kam. Ich verwendete ein 5V USB Netzteil, der Kondensator C1 als auch der Spannungsregler 7805 waren ausgebaut. Das 5V Schaltetzteil hat anscheinend so viele Oberschwingungen erzeugt, dass der Atmel ausser tritt kam. Der U2270b funtionierte einwandfrei (125kHz gemessen, als auch serielles Signal am Ausgang), desshalb muss es der Atmel gewesen sein. Zur Ergänzung, in meinem Bausatz fehlten 4 x 10k Widerstände, der SubD war auch verlötet. Die Kondensatoren habe ich verwendet, Markierung #ROE# als Minus interpretiert. Grüße cw
cw schrieb: > Zur Ergänzung, in meinem Bausatz fehlten 4 x 10k Widerstände, der SubD > war auch verlötet. Die Kondensatoren habe ich verwendet, Markierung > #ROE# als Minus interpretiert. Habe ich mich nicht getraut :o) Bin heute morgen fertig geworden, läuft alles auf Anhieb. Bei mir war auch alles komplett und mir ist nichts besonderes aufgefallen. Aufbau nach Vorschrift, für D6, R3 und Quarz habe ich Buchsenleisten-Kontakte verwendet. Das mit dem zu langen LCD kann ich bestätigen, habe ein anderes LCD und die 16-polige Leiste verwendet. Evtl geht es aber auch mit einpoligen Buchsenleiste anstatt der mitgelieferten zweipoligen. Achja die RS232-Schnittstelle läuft mit 9600 baud. Stromverbrauch mit LCD und Hintergrundbeleuchtung: Spule abgeschaltet: ~101mA Spule eingeschaltet: ~114mA Karte wird gelesen: ~124mA Karte wird gelesen und Relais zieht an: ~171mA Karte wird nicht mehr gelesen und Relais ist noch an: ~161mA Grüße Klaus
Moin allerseits... erst dachte ich, ich lese hier irgendeinen alten Kram..doch dann das Datum, Februar 2014! Voller Panik hab ich nach den Kondensatoren geschaut :D Aber Pollin hat hier wohl reagiert, sämtliche Kondensatoren sind einwandfrei, die Elkos sind dementsprechend auch für die Polarität gekennzeichnet. Geliefert wurde das Dingen am 08.03.2014 Auch hier war die RS232-Buchse schon mit drauf, auffällig war ein übergroßer Lötzinnpunkt (der aber soweit erkennbar keine der benachbarten Pins berührte). Die Aufnahme für das Display ist letzter Schrott, man bekommts nur mit einiger Mühe aufgesteckt und danach sieht das auch dementsprechend schlecht aus (wie gewollt und nicht gekonnt). Da ich noch zwei vermeintliche RFID-Karten hier rumliegen hatte, habe ich keine mitbestellt, fehler. Meine "RFID-Karten" waren irgendwelche Spezialteile von STMicroElectronics. Jedenfalls nicht 125kHz. Muss ich mal heute in der Firma schauen ob da welche rumfliegen. Jedenfalls habe ich es trotzdem probiert, Strom dran und "Wunderbar", auf dem Display zeigt er was an und auch das, was er soll. Weiter konnte ich ohne passende RFID-Karten nicht testen...
