Datetransfer über die schnittstelle USART.
OP #3496572
Hallo,Ich habe hier eine Aufgabe mit einem Hardwaretimer, Interrupts und
USART.
Meine Frage ist wie kann ich bei jeder Änderung des Zählerstandes den
neuen Wert Senden.Also letzte Teil von 3 Frage.
(bitte ein Muster Lösung schreiben)
Übung :
Programmieren Sie eine Anwendung, die am Port C.1 eine LED mit einer
Frequenz von 1 Hz ansteuert. Zusätzlich ist am Port A die Zahl der
Taktzyklen als Binärzahl auszugeben. Bei einem Überlauf des Zählers soll
die Zählung wieder bei Null beginnen.
1) Realisieren Sie die Anwendung mit einem Hardwaretimer und Interrupts.
2) Ergänzen Sie Ihre um eine Resetfunktion, die beim Drücken eines
Tasters den Zähler auf Null zurück setzt!
3) Ergänzen Sie Ihre Lösung für Aufgabe 2) um eine Datenausgabefunktion
über die Schnittstelle USART2. Beachten Sie hierbei folgende Punkte:
- Stellen Sie eine möglichst hohe Baudrate ein;
- Konfigurieren Sie die Schnittstelle zum nicht-synchronisierten Senden;
- Senden Sie bei jeder Änderung des Zählerstandes den neuen Wert
#3496622
Irgendwie klafft zwischen
Beitrag "UART und Daten Ausgabe Funktion"
deinen nachgefragten Anweisungen und dem Schwierigkeitsgrad der
Aufgabenstellung eine dermassen große Lücke, das ich mich schon fragen
muss was du das ganze Semester über getan hast. Nicht dass die Aufgabe
jetzt besonders schwierig wäre, das kommt dann noch bei der Bewertung
der Antwortwürdigkeit obendrein dazu.
Ein FH ist nun mal keine Schule, durch die man sich irgendwie so
durchmogelt.
