Hallo, ich habe eine Frage zu folgendem Bausatz: http://www.conrad.de/ce/de/product/116246/Conrad3-Kanal-Lichtorgel-Bausatz;jsessionid=7207C8DC57D82ECB85869AC5F456B88F.ASTPCEN13?ref=list (Datenblatt http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/100000-124999/116246-as-01-de-3_Kanal_Lichtorgel.pdf) Kann man den Bausatz auch mit 12V AC statt mit 230V betreiben? Wenn ja, welche Spannung gällt am Thyristor ab, wie viel bleibt also für die Last übrig ?? MfG Tim Simon
Tim Simon schrieb: > Kann man den Bausatz auch mit 12V AC statt mit 230V betreiben? > Wenn ja, welche Spannung gällt am Thyristor ab, wie viel bleibt also für > die Last übrig ?? > > MfG > Tim Simon 1) Die Glühbirnen durch 12V taugliche ersetzen 2) Die Thyristoren tauschen 3) P2, P3, P4 anpassen
Tim Simon schrieb: > Kann man den Bausatz auch mit 12V AC statt mit 230V betreiben? Wo kommen denn die 12V~ her? Falls sie aus einem Trafo kommen; der verträgt nur eine sehr geringe Gleichstrombelastung. Gruss Harald
Die 12V kommen aus einem ganz normalen 12V Wechselspannungsnetzteil, so einem hier: http://www.conrad.de/ce/de/product/511781/
Tim Simon schrieb: > Die 12V kommen aus einem ganz normalen 12V Wechselspannungsnetzteil, so > einem hier: http://www.conrad.de/ce/de/product/511781/ Ja, da wird ein normaler Eisentrafo drin sein. Wenn man da zuviel Gleichstrom entnimmt, brennt der durch.
Ok, ich denke ich bleibe dann einfach bei Netzspannung. Das sollte ich schon schaffen. Vor Inbetriebnahme frag ich aber am besten nochmal einen Bekannten (Elektriker), oder. Ist sonst noch irgendwas grundlegendes zu beachten. Der Bausatz wird nachher in ein Gehäuse verbaut, da kommt dann also keiner mehr dran :-)
Tim Simon schrieb: > Kann man den Bausatz auch mit 12V AC statt mit 230V betreiben? Ich würde Triac's einsetzen und davor eine Graetzbrücke ohne Glättungskondensator.Dann nutzt du beide Halbwellen und der Trafo wird gleichmäßiger belastet.
Manfred G. schrieb: > Tim Simon schrieb: >> Kann man den Bausatz auch mit 12V AC statt mit 230V betreiben? > > Ich würde Triac's einsetzen und davor eine Graetzbrücke ohne > Glättungskondensator.Dann nutzt du beide Halbwellen und der Trafo wird > gleichmäßiger belastet. Wenn Du eine Graetzschaltung nimmst, kannst Du auch Thyristoren nehmen. Es wird aber so oder so eine grössere Modifikation des Bausatzes werden. Tim sollte sich eher eine Schaltung für Nieder- spannungslichtorgeln suchen. M.W. gibts sowas u.a. bei ELV. Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > Wenn Du eine Graetzschaltung nimmst, kannst Du auch Thyristoren > nehmen. Richtig, war ein kurzer Denkfehler beim Schreiben.
Ja ich denke so große Modifikationen möchte ich eher vermeiden. Ich muss den Bausatz aber eh nachbauen, da ich nur 2 Kanäle möchte und diese entsprechend anders trenne. Den Bausatz von ELV habe ich auch schon gesehen. Dann müsste ich ja LEDs oder ähnliches benutzen. Muss ich mal gucken ob ich das möchte. Ich war eigentlich eher für schöne Halogen-Spots, da die einfach heller und "lebendiger" sind bzw. wirken.
