Moin, ich möchte ein gerät mit einem USB-Seriell Wandler betreiben, und lauschen was auf dem entsprechendem Com-Port abläuft. Das einfachste wäre beim momentanen Stand theoretisch meiner meinung nach, 2 Baugleiche USB<->Seriell Wandler so zu löten das ich sie Beide an EINE USB-Buchse klemmen kann. Was passiert dann, die beiden Wandler bekommen ja eigentlich die Selben Daten vom PC wie z.B. COM-Port und die Daten die vom PC gesendet werden. Ist mein Vorhaben so möglich ? Denn wenn ich dann den einen USB<->Seriell Wandler wieder "Cross-Over" an einen anderen PC stecke, kann ich ja mitlesen was dort passiert, oder?
KingKong schrieb: > Was passiert dann, die beiden Wandler > bekommen ja eigentlich die Selben Daten vom PC wie z.B. COM-Port und die > Daten die vom PC gesendet werden. Ist mein Vorhaben so möglich ? nein ganz bestimmt nicht. Jedes USB gerät wird individuell angesprochen.
Lass die Bastelei und probier es mal mit "Free Serial Port Monitor"
Nein, entweder liest Du den USB Verkehr direkt auf dem Host Rechner mit z.B. Wireshark mit, oder Du klemmst einen USB / Seriell Wandler auf die abzuhörende serielle Schnittstelle aber nicht am USB sondern auf dem Ausgang. Wenn Du mit Wireshark siehst was da alles auf USB bequatscht wird, wirst Du mit Sicherheit die zweite Methode nehmen. Nimm Dir Docklight das ist DAS Tool für Serielle Eskapaden. (Wer kennt bessere ?) Brauchst Du sehr genaue Zeitstempel gibt es auf extra Hardware sie das kann. http://www.docklight.de/
