Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATINY 13 Interrupt will nicht
von Peter (Gast)
Hallo liebe Community, wie der Betreff schon sagt bin ich am verzweifeln
bei der Aktivierung des Interrupts an einem TINY13A
Die Anwendung ist recht simpel:
Das Hauptprogramm lässt eine LED mit der Frequenz freq blinken
Wird nun ein Interrupt ausgelöst so wird die Variable freq verändert was
eine Frequenzänderung des Blinkens nach sich ziehen sollte.
Meine Frage ist es ob ich das Code mäßig richtig gemacht habe?
(Die LED an PortB3 soll lediglich eine Status Led sein ob der Tiny in
die Interrupt routine kommt)
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
#define F_CPU 8000000UL     /* Quarz mit 8 Mhz  */
volatile uint8_t freq;
volatile uint8_t langsamer;
volatile uint8_t stat;
void main (void)
  DDRB = (1 << DDB0) | (0 << DDB1) | (1 << DDB3);
  PINB = (1 << DDB1);
  sei();
  SREG = (1 << 7);
  GIMSK = (1 << INT0);
  MCUCR = (0 << ISC00) | (1 << ISC01);
  freq = 100;
  langsamer = 1;
23
  stat = 0;
24
25
  while(1)
26
27
28
    PINB = (1 << PINB0);
29
    sleep (freq);
30
    PINB = (0 << PINB0);
31
32
    PINB = (stat << PINB3);
33
34
35
36
37
void sleep ( uint8_t ms )
38
39
    for(; ms > 0; ms--) _delay_ms(1);
40
41
42
ISR (INT0_vect)
43
44
  if (langsamer == 1)
45
46
    freq = freq - 10;
47
48
    if (freq < 10)
49
50
      langsamer = 0;
51
      freq = 10;
52
53
54
  else
55
56
    freq = freq + 10;
57
58
    if (freq > 100)
59
60
      langsamer = 1;
61
      freq = 100;
62
63
64
65
  if (stat == 1)
66
67
    stat = 0;
68
69
  else
70
71
    stat = 1;
72
73
von holger (Gast)
Also ich würde ja PORTB nehmen.
PINB ist das Eingangsregister.
von spess53 (Gast)
Hi
>  SREG = (1 << 7);
Rate mal. was sei() macht?
>    sleep (freq);
Das Register zur Ausgabe ist PortB .
MfG Spess
von Karl H. (kbuchegg)
> an einem TINY13A
Hab extra nochmal nachgesehen. Der Tiny13A ist einer von denen, die mit
einer Zuweisung ans Pin Register den Port toggeln können.
von Peter (Gast)
Ok wo ist denn der Unterschied zwischen
Pin und Port??
mit DDRx wird eingestellt ob es eingang oder ausgang ist
und mit pin als auch mit port kann man jetzt entweder eine spannung
ausgeben oder den pull up einschalten?
Aber das ändert ja immer noch nichts an dem Problem, dass der Interrupt
nicht funktionieren will.
@KarlHeinz wie erkennt man das es so einer ist
@spess53 stimmt du hast recht :D
> Pin und Port??
aha.
und wozu braucht man dann das PINx Register, wenn es egal ist ob PINx
oder PORTx.
Ich bin mir noch nicht sicher, ob es da jetzt nicht schon an 'früheren'
Dingen hapert als am Interrupt. Wenn ich das
im Code sehe, dann denke ich eigentlich 'ja'. Und auch die anderr
zitierte Aussage überzeugt mich noch nicht wirklich.
Auch müsstest du eine Warnung bzgl. sleep() bekommen haben.
Das steht im Datenblatt.
Was hängt eigentlich am Pin PB1, dem Int0 Eingang?
von Peter (Gast)
Okok also wenn ich das richtig verstanden hab wird Pinx verwendet wenn
man wissen will ob ein Ausgang High oder Low ist oder ob ein Eingang den
pull up aktiviert hat.
Und PortX verwendet man wenn man den Zustand des Ausgangs / eingangs
ändern will.
Ja das war mir auch klar dass es im Datenblatt stehen sollte. Aber unter
welchem Punkt immerhin hat das Datenblatt ein paar Seiten.…
An dem Interruptionen hängt ein Taster nach Ground geschlossen.
Habt ihr irgend welche Tipps für Lektüre oder wie kann man mehr über das
Thema lernen, weil anscheinend helfen die Tutorial im Internet nicht so
sehr weil die meisten schon auf einigem Wissen aufbauen.
Mfg Peter
Das AVR Tutorial hier hast du dir schon angesehen? Das fängt fast bei
Pontius und Pilatus an und sollte die meisten Fragen klären.
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial
// irgendwelcher Code
Du musst dir darüber klarwerden, das du damit den gesamten Port (oder
in dem Fall das gesamte PIN Register) beschreibst. Du handelst dir damit
Seiteneffekte auf andere Pins ein, die du sicher nicht möchtest.
Wenn du ausschliesslich PB0 high setzen willst ist
PORTB |= (1<<PINB0);  // verODERn mit PB0
der Weg dazu. Wenn du ihn low machen willst, schreibst du
PORTB &= ~(1<<PINB0);  // UNDieren mit der Komplementärmaske von PB0
Das nennt sich Bitoperation und wird im AVR Tutorial alles erklärt.
von Peter (Gast)
Ne das Tutorial hatte ich noch nicht gelesen danke!
Und das mit den Bitoperationen ist auch sehr hilfreich danke!
