Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik pc<-RS232->Pic datenfluss kontrollieren
von Christoph H. (obbedair)
hallo,
ein Pc sendet 12Byte zu einem Pic. Diese 12Byte sind ein Frame für den
CanBus.
mein Problem: derPc sendet schneller als der Pic den kram verarbeiten
kann. jetzt stellt sich für mich die frage wie ich das am besten in den
griff bekomme. handshake? oder jedes empfangene byte zurückschicken,
quasi als kontrolle und als zeichen das wieder geschickt werden kann???
was ist in diesem Fall die eleganteste Lösung???
Ps: es sind eigentlich nur 6Byte aber ich wollte jedes Byte noch einmal
aufteilen und die ersten 4 Bit quasi zur numerierung nutzen.
von Frank K. (fchk)
Die übliche Lösung heißt RTS-CTS Handshake. Die größeren PICs können das
auch in Hardware machen.
fchk
von Max H. (hartl192)
Ich sende in solchen Fällen nach jedem Byte ein ACK. Der PC wartet auf
ACK bevor er das nächste byte sendet.
von A+B=B+A (Gast)
Christoph Herzog schrieb:
> hallo,
> CanBus.
Welche Baudrate?
Braucht min 1 Leitung mehr
löst das Problem nicht
Wenn der Pic einen UART hat (also kein Soft-Uart genutzt wird):
Jedes Byte einzeln senden und warten bis es zurück gesendet wird.
Dann das nächste.
Die Uart Hardware ist autonom und meldet wenn das Byte da ist.
Kannst auch Xon/Xoff Software handshake nehmen, das ist ein Standard.
Das ist die Applikationsebene, hat mit sicherem senden/empfangen nichts
zu tun.
Baudrate bestimmt der PC... momentan 19200.
ich benutze einen PIC18F2480, dieser scheint kein Hardware-Handshake zu
haben...
bedeutet ich muss doch einfach ein pin vom pic über den RS232-Treiber an
den Stecker zum RS232 Kabel löten und kann dann bei Dateneingang sofort
erstmal sagen "pic busy" und wenn fertig verarbeitet wurde dann "pic
ready?
von TK (Gast)
Bei einer Baudrate von 19200 ist nicht der PIC das Problem, sondern
Deine Programmierung und das Abspeichern der Daten in einem Puffer!
TK
von spontan (Gast)
>haben...
Was heißt scheint? Datenblatt gelesen? Handshake geht auch aus der
Software raus.
Aber wie TK schon schrieb, bei der Baudrate langweilt sich ein PIC18.
Alle Probleme sind in der Sofwtare zu suchen.
Zeig die doch mal.
>>haben...
> Software raus.
Datenblatt hab ich gelesen und nichts zum Handshake gefunden.
zum Code, ich denke das alles direkt im Interrupt zu verarbeiten ist
eine sehr unglückliche Variante... mir ist aber noch nichts besseres
eingefallen
void interrupt ISR ()
    INTCONbits.GIE = 0;
        if (PIR1bits.RCIF == 1)         // USART
            Data = RCREG;    // Auslesesn des USART-Puffers
            Data_A = Data & 0xF0;       // Adress_Teil für
            Data_D = Data & 0x0F;       // Daten_Teil
            if (Data_A == 0x10)
                SIDH = Data;            // obere 4 Bit des Standart-ID-High
                SIDH = SIDH << 4;
            else if (Data_A == 0x20)
                SIDH = Data_D | SIDH ; // untere 4 Bit des StandartID-HIGH
            else if (Data == 0x30)
                SIDL = Data_D;     // obere 4 Bit des Standart-ID-LOW
                SIDL = SIDL << 4;
            else if (Data == 0x40 )
24
25
                SIDL = Data_D | SIDL;
26
27
            else
28
29
                Fehler = 1;             // LED für Fehlererkennung
30
31
            PIR1bits.RCIF = 0;          // Puffer-full-bit wieder löschen!
32
33
34
        if (PIR3bits.IRXIF == 1);       // CAN BUS ERROR
35
36
            PIR3bits.IRXIF = 0;
37
            Fehler = !Fehler;
38
39
40
        if (PIR3bits.ERRIF == 1)            // CAN Module Error
41
42
            PIR3bits.ERRIF = 0;
43
44
45
46
        if (PIR3bits.RXB0IF == 1)           // CANBUS
47
48
            PIR3bits.RXB0IF = 0;
49
            Gelb = 1;
50
            Message_received = 1;
51
52
53
        INTCONbits.GIE = 1;
54
Also... der Code sieht jetzt wie folgt aus... das ganze funktioniert
auch bis einschließlich Case 7. Case 8 wird dann nicht mehr
bearbeitet... kann das daran liegen weil ich alles im Interrupt mache
und eh er dann bis Case 8 durchgefragt hat ist schon wieder das nächste
Byte da und er verschluckt sich?
    INTCONbits.GIE = 0;
            Data_A = Data & 0xF0;       //Adressteil der Nachricht
            Data_D = Data & 0x0F;       //Datenteil der Nachricht
            Data_A = Data_A >> 4;
            switch (Data_A)
                case 1:
                    SIDH = Data;         // obere 4 Bit des StandartID-High
                    SIDH = SIDH << 4;
                    break;
                case 2:
                    SIDH = Data_D | SIDH;// untere 4Bit des StandartID-HIGH
                    break;
                case 3:
23
24
                    SIDL = SIDL << 4;
25
                    break;
26
                case 4:
27
28
                    break;
29
                case 5:
30
                    Data0 = Data_D;
31
                    Data0 = Data0 << 4;
32
                    break;
33
                case 6:
34
                    Data0 = Data_D | Data0;
35
                    break;
36
                case 7:
37
                    Data1 = Data_D;
38
                    Data1 = Data1 << 4;
39
                    break;
40
                case 8:
41
                    Data1 = Data_D | Data1;
42
                    Gelb = 1;
43
                    break;
44
                case 9:
45
                    Data2 = Data_D;
46
                    Data2 = Data2 << 4;
47
48
                    break;
49
                case 10:
50
                    Data2 = Data_D | Data2;
51
                    break;
52
                case 11:
53
                    Data3 = Data_D;
54
                    Data3 = Data3 << 4;
55
                    break;
56
                case 12:
57
                    Data3 = Data_D | Data3;
58
                    Senden = 1;
59
                    break;
60
61
62
63
64
65
66
            PIR3bits.IRXIF = 0;
67
            Fehler = !Fehler;
68
69
70
71
72
73
        PIR3bits.ERRIF = 0;
74
75
76
77
78
79
80
        Gelb = 1;
81
82
83
84
    INTCONbits.GIE = 1;
85
Du könntest die Daten in der ISR nur im RAM speichern und dann in der
main verarbeiten, wenn du Zeit hast.
ich werd es mal versuchen, Problem ist das momentan noch kein
CAN-Bus-"Verkerh" ist... das wird später immer mehr...
aber in wie weit das den pic wirklich auslastet weiß ich noch nicht.
Vielleicht ist es vorerst mit einer Fehlererkennung getan.
quasi wenn beim verarbeiten in der main ein fehler auftritt dann melde
mir das und ich werde das nochmal genauer unter die Lupe nehmen.
