Hallo, ich würde gern von Java Code aus die Sendeleistung eines Bluetooth USB Sticks runterschrauben. Ist dies möglich oder muss irgendeine Art Attentuator oder Dämpfungsglied vor die Antenne geschaltet werden? Gibt es USB Bluetooth Sticks die so gut Dokumentiert sind, dass man sie Hardwaremäßig verändern kann? Wäre über jede Hilfe dankbar. Viele Grüße Hans
Hallo, also ich schätze mit einem Attenuator wirst du ganz gut fahren. So viel ich weiss sind die Sendeleistungen meist fix. Aber da must du mit dem Hersteller und dem Firmware Mensch reden. Da das Zeug Heute überwiegend aus Fernost kommt wirds eher schwierig. Es sei den du kaufst dir Module und baust deinen Stick selber. Gruß Sascha
Die Kabellänge am Stick (sofern er nicht direkt im PC eingesteckt ist) beeinflußt auch noch die Sendeleistung, meist sogar sehr.
Hans schrieb: > Dokumentiert sind, dass man sie Hardwaremäßig verändern kann? Bei Sat-Schüssel ausrichten hilft z.B. schon ein nasses Taschentuch auf dem LNB zur Dämpfung. Evtl. reicht es bei Dir auch zum Test auf dem Stick?
