Hallo, ich hatte vor, eine 70um Cu-Platine für eine 5W-LED zu verwenden. Wenn ich jetzt eine 18um Cu-Platine verwende, dann ist die thermische Masse kleiner und die Zeitkonstante für Aufheizen entsprechend kleiner. Im statischen Betrieb bringen mir 70um aber keinen Vorteil, weil Konvektion/Abstrahlwärme prop. zur Fläche sind .. und eben gleich. Gibt es Gründe warum ich dennoch eine 70um Platine nehmen sollte? Gruß, Daniel
Ein bisschen genauer darfs schon sein, d.h. wird die LED auf die Platine aufgebracht oder nur mit Kabeln angeschlossen? Für die Konvektionskühlung darf man nicht außer Acht lassen, dass Dicke für eine schnelle Wärmeverteilung sorgt (geringerer thermischer Widerstand). Und wer etwas von Hand löten will, dem stehen große Flächen im Weg; Stichwort thermal pads.
Daniel schrieb: > Gibt es Gründe warum ich dennoch eine 70um Platine nehmen sollte? ich sehen keine, ich würde dafür Alu - Platinen verwenden damit bekommt man die wärme sinnvoll übertragen, normale Leiterplatten sind für 5W Leds nicht wirklich geeignet egal ob 18 oder 70µ Kupfer.
Boris Ohnsorg schrieb: > Ein bisschen genauer darfs schon sein, d.h. wird die LED auf die Platine > aufgebracht oder nur mit Kabeln angeschlossen? Es handelt sich um eine SMD-LED und sie ist über ihren therm. PAD an top layer gekoppelt. Über mehrere vias leite ich Wärme an bottom layer. Platinengröße ist ca 20x20mm. Kabel können angelötet werden. > ich sehen keine, ich würde dafür Alu - Platinen verwenden damit bekommt > man die wärme sinnvoll übertragen, normale Leiterplatten sind für 5W > Leds nicht wirklich geeignet egal ob 18 oder 70µ Kupfer. siehst du ALU-Platine für diesen Zweck als ein Muss oder ein Soll?
Daniel schrieb: > siehst du ALU-Platine für diesen Zweck als ein Muss oder ein Soll? bei 5W als soll. (bin aber kein Profi) In wie weit vias das ausgleichen können, kann ich nicht sagen. Aber 5W auf 0.5cm² ist schon eine große Menge an wärme. Je Kälter die LEDs werden desto länger halten sie. Es kommt somit auch auf die Umgebung, bei -20Grad und wind braucht man es nicht.
