Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Hilfe beim Mikrocontroller
von edvard19 (Gast)
hallo,
ich möchte eHZ auslesen.
Ich suche einen Mikrocontroller, der die analogen vom eHZ gemessenen
Werte(Strom und Spannung) in digitalen Werte umwandeln kann sowie die
Leistungen berechnen kann.
Gibt es irgendwas ähnlich zum Kaufen?
Bedanke im Voraus.
von Markus M. (Firma: EleLa - www.elela.de) (mmvisual)
Schaue mal nach Arduino
von Karol B. (johnpatcher)
Was heißt den hier "analog"? Soweit ich weiß geben typische Geräte
einfach eine bestimmte Anzahl von Impulsen pro kWh ab. Viel digitaler
geht es nicht.
Im Prinzip kann das jeder x-beliebige Mikrocontroller auswerten. Was
hast du denn anschließend mit den Daten vor? Soll es eine reine Anzeige
werden, oder willst du das loggen bzw. sonst wie auswerten? Für
Letzteres würde sich nämlich etwas mit Netzwerkfunktionalität (Raspberry
Pi, GNUblin, etc.) eventuell mehr anbieten als ein einfacher
Mikrocontroller.
Mit freundlichen Grüßen,
Karol Babioch
von edvard19 (Gast)
vielen Dank für schnelle Antwort.
Ich verscuhe dir besser erklären.
Z.B. ich verwende 3 Hall-Wandler für Strommessung(jede Phase).Wenn ich
mit der Messung fertig bin, ich möchte dann über einen Ethernet Stecker
ein Gerät anschliessen, z.B. Laptop, damit ich den Stromverbrauch sehen
kann.
Deshalb brauche ich einen uc, der die Eingangsdaten(der gemessene Strom
und die gemessene Spannung, vom eHZ) verarbeiten kann(auch Leistung
berechnen).
Ethernet?
Kaufe Dir was fertiges.
Außer Du willst richtig TIEF in die µC Programmierung einsteigen.
Ein Arduino ist dafür auch weniger geeignet.
von Marcus W. (marcusaw)
Markus Müller schrieb:
> Ethernet?
Wieso?
Das hier : http://www.watterott.com/de/Wechselstrom-Messwandler-30A-max
Plus das hier: http://www.watterott.com/de/Arduino-Ethernet-mit-PoE
Und aus die Maus. Zumindest für den Strom - bei der Spannung wird es
etwas verzwickter, da invasiver.
Das ist ja gerade das schöne am Arduino - es gibt ihn in zig
verschiedenen Optionen.
Sorry, aber ich komme da nicht mit. Von welchem eHZ sprechen wir hier?
So wie es sich anhört versuchst du doch einen solchen selbst zu bauen?
Die Frage lautet also weniger "Welchen Mikrocontroller brauche ich?" als
viel mehr "Wie baut man einen eHZ?".
Wobei ich persönlich einen Arduino für Aufgaben im Kontext eines
Netzwerks für die denkbar schlechteste Option halte. Unabhängig von der
Funktionalität, Standardkonformität und Flexibilität ist nämlich auch
der Preis deutlich zu hoch - verglichen mit z.B. einem Raspberry Pi.
Karol Babioch
